Visa betyg som bilder.
16 svar · 582 visningar · startad av ConnyFox
Medlem sedan aug. 20011 087 inlägg
Jag har 3st bilder, en full stjärna, en halvfull stjärna och en tom stjärna.
Finns det något script eller funktion som kan ta ett medelbetyg på kanske 3,6 och göra om det till 3 fulla stjärnor, en halvfull och en tom osv..
och hur tycker ni jag skall lösa det i databasen, en tabell där alla röster lagras och sedan plocka ut och göra ett medel.
Eller en kolumn med totalt antal poäng, och en med antal röster och räkna ut det så? känns som att alternativ nr2 borde vara det som tar minst på databasen eller?
Kan man tänka sig att det högsta värdet är tio(10) så kanske det blir enklare att trixa med bilderna.
Alltså: ett ger en halv stjärna, två ger en hel stjärna osv...
SELECT AVG(betyg) AS medel FROM tabell
Response.write left("0"& RS(0),2)
Det borde inte vara så intressant att spara varenda röst.
Tycker att alternativ två borde vara smartare.
ok nu skulle högsta vara 5 vilket ger 10 olika möjligheter (10 halva stjärnor)
och jag kör på alternativ nr2 jag har en kolumn med totalt antal poäng. (man kan bara ge hela poäng 1,2,3,4,5)
och en kolumn med antal röster.
hur bär jag mig då åt?
Ex. fem stycken radiobuttons.
Där "Radiobutton 1" ger två poäng, "Radiobutton 2" ger fyra poäng osv. Då kommer det ju att se ut som att betygsskalan går mellan ett och fem poäng.
Aha joo jaa d låter vettigt men jag har fortfarande inte förstått hur jag skall göra om medelvärdet till bilderna, det var väll det som var den egentliga frågan ;)
Vad har du för databas?
Jag vet inte om detta funkar i mySql men annars så skulle ju detta kunna vara en metod: (OBS! Kvasikod)
Response.write "<img src=""Star_"& left("0"& RS("medel"),2) &".gif"">"
Då är det meningen att om medel är ex.4
så kommer det att stå: <img src="star_08.gif">
Alltså du får skapa tio stycken bilder, var av den första endast har tomma stjärnor, den andra har en halvt ifylld stjärna och resten är tomma, den tredje har en hel stjärna ifylld och fyra tomma osv.
Mjaa d va ju inte riktigt vad jag tänkte.. jag har 3st bilder en full, en halvfull och en tom stjärna.
Det borde ju gå att lösa med en funktion av något slag.
Ja, visst med lite loopar och så vidare.
Men det blir väl mycket krångligare.
Kanske såhär? Otestad kod.
SELECT AVG(betyg) FROM tabell
intBetyg = Round(objRS(0), 1)
If Int(intBetyg) < intBetyg Then
  sngBetygOver = CSng(intBetyg - Int(intBetyg))
  If sngBetygOver < 0.3 Then
    intStars = Int(intBetyg)
  ElseIf sngBetygOver => 0.3 AND sngBetygOver < 0.8 Then
    intStars = Int(intBetyg) + 0.5
  ElseIf sngBetygOver => 0.8 Then
    intStars = Int(intBetyg) + 1
Else
If Int(intStars) < intStars Then
  intStarsOver = intStars - Int(intStars)
  If Int(intStars) > 0 Then
    For i = 1 To intStars
      Response.Write("<img src=""hel.gif"">")
    Next
  Response.Write("<img src=""halv.gif"">")
  intTomma = 5 - (Int(intStars) + 1)
Else
  If intStars > 0 Then
    Next
  intTomma = 5 - intStars
If intTomma > 0 Then
  For j = intTomma To 1 Step - 1
    Response.Write("<img src=""tom.gif"">")
  Next
Det där funkade helt underbart bra :D
Bara en fråga.. går det att få scriptet att fungera ungeför såhär..
strpoang = rs(0)
response.write makestars(strPoang)
dvs funktionen ligger längst upp på sidan och så kallar man på den när man behöver den?
Jo, det borde väl funka att göra så här:
Sub WriteStars(intBetyg)
  Else
      Next
  Else
      Next
    Next
End Sub
WriteStars Round(objRS(0), 1)
Underbart ;) ska testa det!
efter lite fixande och joxande fick jag det att funka. helt perfekt! Tack!
tyvärr hittade jag ett litet fel.. om det inte finns några röster och inte några poäng så blir det 0 som input och då får jag felmeddelandet spill..
den måste kunna visa alla tomma stjärnor när ingen röstat.
OK, då lägger vi till en If-sats.
  If intBetyg > 0 Then
    Else
        Next
    Else
        Next
      Next
  Else
    For i = 1 To 5
    Next
End Sub
har nu insett att funktionen buggar ur totalt när man kör den i en loop, för d första så fungerar inte loopen som den skall och om om värdet är annat än 5 så funkar sidan inte alls utan bara laddar och laddar tills processen dllhost har sugit upp allt minne och datorn låser sig :D:D:D
Mer info om min kod finns här :
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&threadid=91117&forumid=22
278 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.2f471f9e
141 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
