Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
8 svar · 467 visningar · startad av Thompa__85
Medlem sedan aug. 2002600 inlägg
"Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] The Microsoft Jet database engine stopped the process because you and another user are attempting to change the same data at the same time.
/gastbok.asp, line 106 "
Vad menas me de??
Har du access öppet samtidigt som du försöker surfa på sidan?
Kanske är någon användare som har de.. kan de va de?
rs("gast") = gast + 1
rs("status") = rs("status") + 90
rs.update
det är de den klagar på...
Beror på att du inte kan uppdatera en databas som redan är öppen för redigering av någon annan/något annat.
Hur öppnar du databasen? (i scriptet)
så här:
	Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("databas/databas.mdb")
	Addera = "SELECT * FROM gb where gbid='"&request.querystring("id")&"' order by id desc"
	rs.Open Addera, Connect, 3, 3
Några tips:
1. Byt från DRIVER till Jet.OLEDB Provider - snabbare och säkrare.
2. Testa execute-förfarandet istället, så slipper du strulet med låsnycklarna.
Samma kod, annat utförande:
[red]Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("databas/databas.mdb")
		Set rs = Connect.Execute("SELECT * FROM gb where gbid='"& request.querystring("id")&"' order by id desc")[/red]
Godag yxsskaft... :r
Palle skrev:
Några tips:
Okej tack :) Löser de mitt problem tro?
Det borde lösa ditt problem, notera också att om du använder execute-förfarandet
så behöver du inte inkludera adovbs-filen, vilket optimerar sidan en aning då den är ganska tung.
295 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
119 ms — deklarationer (db)
172 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
120 ms — ändringar (db)
