glömt..
ASPur ASP
7 svar · 258 visningar · startad av zippiz
Medlem sedan sep. 200225 inlägg
jag har inte hållt på med asp på ett tag nu så jag har glömt mkt.. men undrar var för detta inte fungerar att spara datumet ..
<% SQL = "Insert Into tblNyheter(Rubrik, Inlagg, Datum) Values('"& rubrik &"','"& inlagg &"',#"& now &"#)" %>
<% Conn.Execute(SQL) %>
får detta felet
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Operationen måste använda en fråga som kan uppdateras.
Kontrollera dina rättigheter på databasmapp och databas..
Okej så nu funkar de...
me du vet inte vilken kode de är som gör att det blir mellan rum när man skriver ut den som tex ett nyhets script så när jag addar nyeten skriver ju inte jag nyheten utan att trycka enter en ända gång.. aja.. hoppas ni fattar
Vill du skapa radbyten på din sida där du i text-formuläret gör radbyten?
Om ja:
[red]<%= Replace(strString, vbcrlf, "<br>") %>[/red]
hmm.. hur får ja in den ?
SQL = "Insert Into tblNyheter(Rubrik, Inlagg, Datum) Values('"& rubrik &"','"& Replace(inlagg, vbcrlf, "<br>") &"',#"& now &"#)"
Bästa sättet är inte det som Jesper T visade här ovan.. då blir det knas om du ex. ska redigera din
nyhet då det kommer står <br> i ditt formulärfält istället för att det där blir radbyten.
Använd koden som jag visade här ovan där du skriver ut innehållet ur databasen på din sida.
Har du problem med att veta vad som är vad så bifoga lite kod så ska vi försöka hjälpa dig. :)
Det har du helt rätt i palle. :)
138 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.4bcf49fe
