i Rs istället för 2 i loopen?
21 svar · 549 visningar · startad av Bosse168
Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
När jag loopar ut mina forums inlägg så vill jag ha med hur många inlägg och hur många som skrivits idag. Nu undrar jag om man kan slippa att sätta så många RecSet.
Nuvarande kod:
Set Rs = Connect.Execute("SELECT * FROM forum ORDER BY diskusrubrik")
Do until Rs.eof
Set rsTotal = Connect.Execute("SELECT COUNT(*) AS Antal FROM forumpost Where diskusid = '"& Rs("diskusid") &"'")
Set rsCount = Connect.Execute("SELECT count(postid) AS Antal FROM forumpost WHERE diskusid = '"& rs("diskusid") &"' AND datum>'" & DateAdd("d",-1,Date()) & "'")
Set Rs = Connect.Execute("SELECT (SELECT COUNT(*) AS Antal FROM forumpost Where diskusid = '"& Rs("diskusid") &"') as TotalPosts, (SELECT count(postid) AS Antal FROM forumpost WHERE diskusid = '"& rs("diskusid") &"' AND datum>'" & DateAdd("d",-1,Date()) & "') As TodayPosts, * FROM forum ORDER BY diskusrubrik")
response.write rs("TotalPosts")
response.write rs("TodayPosts")
Hade missat en ) i slutet på ;)
Får detta fel mess nu:
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: 'Rs'
Set rs = Connect.Execute("SELECT * FROM forum ORDER BY diskusrubrik")
Set rsInfo = Connect.Execute("SELECT (SELECT COUNT(*) AS Antal FROM forumpost Where diskusid = '"& Rs("diskusid") &"') as TotalPosts, (SELECT count(postid) AS Antal FROM forumpost WHERE diskusid = '"& rs("diskusid") &"' AND datum>'" & DateAdd("d",-1,Date()) & "') As TodayPosts, * FROM forum ORDER BY diskusrubrik"))
response.write rsInfo("TotalPosts")
response.write rsInfo("TodayPosts")
RED. Fel, citatet var aningen malplacerat.
Skulle man kunna baka in denna SQL sats i rsInfo?
Set Rs2 = Connect.Execute("SELECT * FROM forumpost WHERE diskusid='"& Rs("diskusid") &"' AND svarid=0 ORDER BY datum2 DESC LIMIT 5")
Får det här fel messet:
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near 'SELECT COUNT(*) AS Antal FROM forumpost Where diskusid = '4') as TotalPosts, (SE' at line 1
Jajamensan.
Set rsInfo = Connect.Execute("SELECT (SELECT COUNT(*) AS Antal FROM forumpost Where diskusid = '"& Rs("diskusid") &"') as TotalPosts, (SELECT count(postid) AS Antal FROM forumpost WHERE diskusid = '"& rs("diskusid") &"' AND datum>'" & DateAdd("d",-1,Date()) & "') As TodayPosts, * FROM forumpost WHERE diskusid='"& Rs("diskusid") &"' AND svarid=0 ORDER BY datum2 DESC LIMIT 5"))
Jag tror det där stämmer..
1. Är dina ID-fält verkligen av typen text? Det ser ut så, men är de det?
2. Hur ser SQL-satsen ut nu?
postid int(11)
svarid int(11)
diskusid int(11)
2.
Do until Rs.eof
Får detta fel mess:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e09'
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near 'SELECT COUNT(*) AS Antal FROM forumpost Where diskusid = '4') as TotalPoster, (S' at line 1
MySQL i versioner lägre än 4.1 stödjer inte subqueries.
Man kan säkerligen skriva liknande frågor för lägre versioner, läs mer här.
mvh
Så det går alltså inte att få ihop dessa två Rs i samma?
Jo, de borde gå att få ihop genom att använda UNION.
Set rsTotal = Connect.Execute("SELECT COUNT(*) AS Antal, 'Totalt' As Något FROM forumpost Where diskusid = '"& Rs("diskusid") &"' UNION SELECT count(postid), 'Postantal' FROM forumpost WHERE diskusid = '"& rs("diskusid") &"' AND datum>'" & DateAdd("d",-1,Date()) & "'")
Du borde få ett recordset som ser ut så här:
Antal    Något
123      Totalt
99       Postantal
Hur får jag ut antalet och dagens?
Du loopar igenom recordsetet och skriver ut värdena?
Får detta fel mess:
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near 'UNION SELECT count(postid), 'Postantal' FROM forumpost WHERE diskusid = '4' AND ' at line 1
Hmm. Det visar sig att UNION introducerades i version 4 av MySQL. Vilken version använder du? Har du möjlighet att uppgradera?
Just nu använder jag 3.xx men det finns möjlighet att uppgradera till MySQL 4.0.16
Är det stor skillnad mellan 3.xx och 4.xx?
Säkert. Bara av det vi märkt i den här tråden är det tillräckligt stor skillnad för att motivera en uppgradering.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
118 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
