neddeMedlem sedan nov. 2003187 inlägg Vill att den ska hämta siffran från databasen och sen beroende på det ska den sista columnen ändra bakgrundfärg men jag
får inte till det. Den visar bara den första fägen på alla. Vad är det jag har missat? Någon som kan hjälpa mig..
Det är if satsen på color jag dolar med.
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
set rs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
sql="SELECT * FROM users ORDER BY AfUsername"
conn.open dsn
rs.Open sql, conn
do until rs.EOF
if activiation = 0 then
color = "#ffcc00"
elseif activation = 1 then
color = "#ffffff"
color = "33cc00"
<tr>
<td><div align="left"><a href="<%=rs("AfUsername")%>"> </a><a href="<%=rs("AfUsername")%>" target="_blank"><%=rs("AfUsername")%></a></div></td>
<td align=center><div align="left"><%=rs("state")%></div></td>
<td align=center><div align="left"></div> <div align="left"><%=rs("date")%></div></td>
<td bgcolor="<%=color%>"><div align="left"><%=rs("activation")%></div></td>
</tr>
<% rs.MoveNext
loop
rs.close
conn.close
PalleMedlem sedan apr. 20003 174 inlägg
Du har ju ingen variabel som heter activiation så det där kan omöjligt fungera. ;)
Skapa variabler av ditt recordset och använd sedan dessa i din if-sats.
neddeMedlem sedan nov. 2003187 inlägg activation hämtar den ur databsen och den består av antingen datan 0, 1 och 2 och det jag vill är att beroende på vilken siffra den får så ska den visa. den visar färgen fast på alla istället för
varje enskild i tabellen..
Nope, det gör den inte alls - nu. ;)
DU måste hämta den ur databasen först, därför blir färgerna helt fel.
PalleMedlem sedan apr. 20003 174 inlägg En möjlig lösning...
[red]<%
conn.open dsn
Set rs = conn.Execute("SELECT * FROM users ORDER BY AfUsername")
If NOT rs.EOF Then
Do until rs.EOF
strAfUsername = rs("AfUsername")
strState = rs("state")
strDate = rs("date")
strActivation = rs("activation")
If strActiviation = 0 Then
color = "#ffcc00"
ElseIf strActivation = 1 Then
color = "#ffffff"
Else
color = "#33cc00"
<tr>
<td align="left"><a href="<%= strAfUsername %>" target="_blank"><%= strAfUsername %></a></td>
<td align="left"><%= strState %></td>
<td align="left"><%= strDate %></td>
<td bgcolor="<%= color %>" align="left"><%= strActivation %></td>
</tr>
rs.MoveNext
Loop
rs.close
Set rs = Nothing
conn.close
Set Conn = Nothing
%>[/red]
neddeMedlem sedan nov. 2003187 inlägg tackar så mycket för att du lägger ner dig..
det lustiga är att jag fick precis samma problem igen. Alla får
samma färg igen.
PalleMedlem sedan apr. 20003 174 inlägg Hmm.. testa att omvandla till integer. :r
[red]If cInt(strActiviation) = 0 Then
color = "#ffcc00"
ElseIf cInt(strActivation) = 1 Then
color = "#ffffff"
Else
color = "#33cc00"
End If[/red]
neddeMedlem sedan nov. 2003187 inlägg exakt samma dret. fattar inte varöfr det ska bli så när den ändå
läser koden. nåja.. tack för din hjälp än en gång. får klara mig
utan den häftiga färgen :)
PalleMedlem sedan apr. 20003 174 inlägg Hur exakt vill du ha det med färgerna, förklara gärna med en bild eller så. :bire
neddeMedlem sedan nov. 2003187 inlägg fixade det på ett annat vis. istället för färg använder jag mig av
en bild nu istället. men vill du nu se vad det var jag hade
tänkte mig så kan du se resultat här:
http://nedde.com/nedde/users.asp
