Frågan 17 dec. 2003 08:25 #1 Hejsan!
jag har ett litet problem...
denna kod:
varde = Request.Cookies(""& Session.SessionID &"")
hamta = Split(varde,"&")
ReDim MyArray(4,Ubound(hamta))
for x = 0 to ubound(hamta)
hamta2 = Split(hamta(x),"=")
IF Len(hamta2(0)) > 0 AND len(hamta2(1)) > 0 then
SQL = "SELECT * FROM produkter WHERE id =" & int(hamta2(0))
Set RecSet = Connect.Execute(SQL)
MyArray(0,x) = hamta2(0)
MyArray(1,x) = hamta2(1)
MyArray(2,x) = RecSet("artnr")
MyArray(3,x) = RecSet("namn")
MyArray(4,x) = RecSet("pris")
.. skulle jag vilja spara i en databas vid namn saker.mdb..
Men detta är tok för svår kod för mig :/ Så vet inte alls hur jag ska göra... :S
någon som kan hjälpa mig?
Mvh Adde
Palle Medlem sedan apr. 2000 3 174 inlägg En variant..
[red]strInsertString = ""& vbcrlf &_
"varde = Request.Cookies(""& Session.SessionID &"")"& vbcrlf &_
"hamta = Split(varde,""&"")"& vbcrlf &_
"ReDim MyArray(4,Ubound(hamta))"& vbcrlf &_
"for x = 0 to ubound(hamta)"& vbcrlf &_
"hamta2 = Split(hamta(x),""="")"& vbcrlf &_
"IF Len(hamta2(0)) > 0 AND len(hamta2(1)) > 0 then"& vbcrlf &_
"SQL = ""SELECT * FROM produkter WHERE id =""& int(hamta2(0))"& vbcrlf &_
"Set RecSet = Connect.Execute(SQL)"& vbcrlf &_
"MyArray(0,x) = hamta2(0)"& vbcrlf &_
"MyArray(1,x) = hamta2(1)"& vbcrlf &_
"MyArray(2,x) = RecSet(""artnr"")"& vbcrlf &_
"MyArray(3,x) = RecSet(""namn"")"& vbcrlf &_
"MyArray(4,x) = RecSet(""pris"")"
sql = "INSERT INTO tblTable (fldField) VALUES('"& CStr(strInsertString) &"')"[/red]
Palle skrev:
En variant..
Okej, då har jag gjort så här:
Response.Buffer = true
"MyArray(3,x) = RecSet(""sak"")"& vbcrlf &_
"MyArray(4,x) = RecSet(""antal"")"
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" &Server.MapPath("../databas/saker.mdb")
sql = "INSERT INTO saker (fldField) VALUES('"& CStr(strInsertString) &"')"
Men, det händer inget.. det blir bara en vit sida och inget sparas i databasen.. :/ varför?
O OveRRidE Medlem sedan feb. 2001 12 078 inlägg Du kanske borde exekvera SQL-satsen också. Som det är just nu så har du typ bilnyckeln i fickan och undrar varför inte motorn brummar.
[b]Connect.Execute(sql),,128[/b]
Connect.Close
Set Connect = Nothing
Connect.Close
Hehe oj då.. :r
Vilken tavla..
Nu kommer jag lite längre ;)
med detta fel:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e14'
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver] The INSERT INTO statement contains the following unknown field name: 'fldField'. Make sure you have typed the name correctly, and try the operation again.
/2/shoppen/order.asp, line 22
Fixade de.. men detta e det som den sparar:
varde = Request.Cookies("& Session.SessionID &")
varför då?
Om ni inte fattar vad jag snackar om...
så bifogar jag 2 filer:
default.asp = där ifrån skickas man till order.asp där den ska spara i databasen...
Vore JÄTTE tacksam om ni kunde kolla på det.. gör vad som helst i gentjänst ;)
...och order.asp
Som sagt.. jätte tacksam om ni orkar kolla igenom...
Tack!
mikul Medlem sedan aug. 2001 3 824 inlägg Detta kommer att skriva ut din SQL-fråga. Posta den här så kan vi kolla på det mer då ;)
<!--#include file="installningar.asp"-->
sql = "INSERT INTO saker (sak) VALUES('"& CStr(strInsertString) &"');"
Response.Write("SQL = """& SQL & """")
Response.End()
Connect.Close
Wee :) detta får jag ut nu:
SQL = "INSERT INTO saker (sak) VALUES(' varde = Request.Cookies("& Session.SessionID &") hamta = Split(varde,"&") ReDim MyArray(4,Ubound(hamta)) for x = 0 to ubound(hamta) hamta2 = Split(hamta(x),"=") IF Len(hamta2(0)) > 0 AND len(hamta2(1)) > 0 then SQL = "SELECT * FROM produkter WHERE id ="& int(hamta2(0)) Set RecSet = Connect.Execute(SQL) MyArray(0,x) = hamta2(0) MyArray(1,x) = hamta2(1) MyArray(3,x) = RecSet("sak") MyArray(4,x) = RecSet("antal")');"
säger det dig nått..?
mikul Medlem sedan aug. 2001 3 824 inlägg Det ser ju rätt ut...
Får du nått felmeddelande?
Det blir helt vitt :s
å den sparar så här i databasen:
mikul Medlem sedan aug. 2001 3 824 inlägg Hur skriver du ut kolumnen sak sen? Kan du visa den koden/sidan?
Men jag kollade i databasen...
mikul Medlem sedan aug. 2001 3 824 inlägg Ja men om du har en access databas så syns inte alla raderna om du har radbrytning i texten du skickar med...
Så antagligen ligger felet i utskriften med tanke på att det inte syns någonting där.
S solbulle Medlem sedan mars 2001 5 287 inlägg "Brum, brum." ;)
Är du HELT säker på att det inte finns mer data i databasen?
Om du markerar texten i fältet i db o kikar "åt sidan o neråt"?
Du har ju radbrytningar i din kod som kan göra det svårt att se det i access.
L LeonL Medlem sedan dec. 2002 5 871 inlägg
Står det verkligen rätt? ;) Ska det inte vara:
varde = Request.Cookies(Session.SessionID)
solbulle skrev:
"Brum, brum." ;)
Har tyvärr förstorat, dragit isär allt i databasen.. men de verkar som om den bara innehåller de där tyvärr :/
Men kan säkert vara nått fel i default.asp kanske? bifogar den igen...
