PplelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg Frågan#1 Hej igen ni ASP-gurus..
När en viss objRS("FluidID") är ikryssad, gå då till tblMaidOf, där kolla om denna FluidID
Har SubstansID = 1.
Om ja så multiplicera tblMaidOf.Amount med det som står i
<INPUT NAME=""volym" & objRS("FluidID") & """ TYPE=""text"">
och skriv in detta itblVetskebalans.Na (på samma rad som datum, pnr, volum och FluidID)
Om Nej skriv 0
Kolla därefter ifall FluidID har SubstansID = 2
och skriv in detta itblVetskebalans. (på samma rad som datum, pnr, volum och FluidID)
Om Nej skriv 0
Kolla därefter ifall FluidID har SubstansID = 3
och skriv in detta itblVetskebalans.Clorid (på samma rad som datum, pnr, volum och FluidID)
Kolla därefter ifall FluidID har SubstansID = 4
Om Nej skriv 0
Om Nej skriv 0
och skriv in detta itblVetskebalans.Magnesium (på samma rad som datum, pnr, volum och FluidID)
Kolla därefter ifall FluidID har SubstansID = 5
och skriv in detta itblVetskebalans.Energi (på samma rad som datum, pnr, volum och FluidID)
Följande frågor har jag med anledning av ovanstående:
- Skall detta ske med funktion eller SQL
- Kunde man få ett litet exempel
- Behöver jag göra om tabellerna? Som nu är har jag inte med alla SubstansID, bara de som har ett värde skild från 0
PplelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg Nedanstående :
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("\vatskebalans\db\vbalans.mdb")
strSQL = "SELECT * FROM tblVetskebalans, tblFluids, tblMadeOf WHERE tblVetskebalans.FluidID = tblFluids.FluidID" &_
" AND tblVetskebalans.FluidID = tblMadeOf.FluidID "
Set objRS = objConn.Execute(strSQL)
For i = 1 to 6
<TABLE border=1>
<TR>
<TD><B>Datum</B></TD>
<TD><B>Personnummer</B></TD>
<TD><B>Vätska</B></TD>
<TD><B>Volym</B></TD>
<TD><B>Na</B></TD>
<TD><B>K</B></TD>
<TD><B>Clorid</B></TD>
<TD><B>Fosfat</B></TD>
<TD><B>Magnesium</B></TD>
<TD><B>Energi</B></TD>
</TR>
Do While Not objRS.EOF
Response.Write "<TR><TD>" & objRS("Dag") & "</TD>"
Response.Write "<TD>" & objRS("PatID") & "</TD>"
Response.Write "<TD>" & objRS("FluidNamn") & "</TD>"
Response.Write "<TD>" & objRS("Volym") & "</TD></TR>"
Response.Write "<TR><TD>Clng(objRS(""Volym"")) * Clng(objRS(""Amount""))</TD>"
Response.Write "<TD>Clng(objRS(""Volym"")) * Clng(objRS(""Amount""))</TD>"
Response.Write "<TD>Clng(objRS(""Volym"")) * Clng(objRS(""Amount""))</TD></TR>"
objRS.MoveNext
Loop
objRS.Close
Set objRS = Nothing
objConn.Close
Next
Set objConn = Nothing
Om sidan körs, så får jag detta felmeddelande
Line 28:
Vilket objekt krävs?
PplelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg Hoppas ni förstår vad jag vill
PplelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg ... men visst borde beräkningen ske innan data skrivs till databasen? D.v.s på sidan med nedanstående kod:
Session.LCID = 1053
Set vatskeb = Server.CreateObject( "Adodb.Connection" )
vatskeb.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
MdbFilePath = Server.MapPath("\vatskebalans\db\vbalans.mdb")
vatskeb.ConnectionString = "Data Source='" & MdbFilePath & "'"
vatskeb.open
pnr= Request.Form("personnr")
d = FormatDateTime(Date, 2)
For each formObj in Request.Form
If left(formObj,9) = "leggatill" Then
lngFluidID = Replace(Request.Form(formObj), "leggatill", "")
strSQL = "INSERT INTO tblVetskebalans(Dag, FluidID, Volym, PatID) VALUES(#" & d & "#,'" & lngFluidID & "'," & Request.Form("volym" & lngFluidID) & ", '" & pnr & "')"
Response.Write strSQL
vatskeb.Execute strSQL, , 128
End if
Next
vatskeb.close
Set vatskeb = Nothing
Och beräkningen ngt som liknar
Clng(Request.Form("volym" & lngFluidID))) * Clng(objRS("Amount"))
PplelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg och hur löser jag följande problem:
tblVetskebalans.Na = tblMadeOf.SubstansID = 1 AND tblVetskebalans.K = tblMadeOf.SubstansID = 2 AND" &_
" tblVetskebalans.Clorid = tblMadeOf.SubstansID = 3 AND tblVetskebalans.Fosfat = tblMadeOf.SubstansID = 4 AND" &_
" tblVetskebalans.Magnesium = tblMadeOf.SubstansID = % AND tblVetskebalans.Energi = tblMadeOf.SubstansID = 6
PplelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg Eller det kanske är en enklare lösning om jag:
gör om tblFluids så att den får fälten: Na, K, Clorid, Fosfat, Magnesium, energi
och då blir insert:
strSQL = "INSERT INTO tblVetskebalans(Dag, FluidID, Volym, PatID, [B]Na[/B]) VALUES(#" & d & "#,'" & lngFluidID & "'," & Request.Form("volym" & lngFluidID) & ", '" & pnr & "', [B]"
& Clng(Request.Form("volym" & lngFluidID))) * Clng(tblFluids.Na)) & [/B]")
Det fetstilta representerar förändringarna
SsolbulleMedlem sedan mars 20015 287 inlägg Schysst enmannatråd du har. :)
Vad är det egentligen du vill uppnå?
Du verkar ha lite olika problem i de olika inläggen?
Spontant verkar det som om du ibland låter ID i dina tabeller vara text ibland tal. Borde det inte alltid vara ett tal?
Att spara resulatet av en uträkning i ett fält, ska det vara nödvändigt?
PplelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg Tack solbulle, jag försöker :h
På denna sida kryssar vi i rutan av vätskor vi använder och fyller i resultatet....
Innehållet i databasen presenteras här
Na (osv ) är ju beroende av volym vätska
Ja, det vill jag gärna. Dessutom blir nästa steg ett "rapport" där mängden/dygn av dessa skrivs ut
Finns det nackdelar med ovanstående sätt?
strSQL = "INSERT INTO tblVetskebalans(Dag, FluidID, Volym, PatID, Na) VALUES(#" & d & "#,'" & lngFluidID & "'," & Request.Form("volym" & lngFluidID) & ", '" & pnr & "', "
& Clng(Request.Form("volym" & lngFluidID))) * Clng(tblFluids.Na)) & ")
kan man konstruera strSQL på ovanstående sätt?
PplelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg borde inte
CSng(Request.Form("volym" & lngFluidID)) * tblFluids.Na
fungera?
PplelkesMedlem sedan mars 2002823 inlägg Hej kära wf :h
Efterslyser idéer, tankar osv i denna tråd...
