Problem med script som "krockar"
ASPur ASP
0 svar · 151 visningar · startad av Korak
KorakMedlem sedan maj 2001133 inlägg
Hur ska jag göra för att få in ett till likadant script som nedanför, på samma sida, men som istället länkar till updates.asp och updates.mdb Alltså både "news" och "updates" på samma sida. Jag har försökt men det blir bara fel. Antar att jag måste "skala av" det andra scriptet på något sätt så att det inte blir dubbla frågor mm. Jag får helt enkelt inte till det.
<!-- #INCLUDE FILE="adovbs.inc" -->
<html>
<body>
CONN_STRING = "DBQ=" & Server.MapPath("news.mdb") & ";"
CONN_STRING = CONN_STRING & "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
''buil string for connection my database file is link.mdb in store in the same folder of this file.
Dim iPageSize
Dim iPageCount
Dim iPageCurrent
Dim strOrderBy
Dim strSQL
Dim objPagingConn
Dim objPagingRS
Dim iRecordsShown
Dim I
iPageSize = 1
''set page size
If Request.QueryString("page") = "" Then
iPageCurrent = 1
Else
iPageCurrent = CInt(Request.QueryString("page"))
If Request.QueryString("order") = "" Then
strOrderBy = "id"
Else
strOrderBy = Request.QueryString("order")
strSQL = "select * from message order by ID desc;"
'' select sql from the table..my table in news.mdb name "message"
Set objPagingConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objPagingConn.Open CONN_STRING
''open connection
Set objPagingRS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
objPagingRS.PageSize = iPageSize
objPagingRS.CacheSize = iPageSize
objPagingRS.Open strSQL, objPagingConn, adOpenStatic, adLockReadOnly, adCmdText
reccount = objPagingRS.recordcount
iPageCount = objPagingRS.PageCount
If iPageCurrent > iPageCount Then iPageCurrent = iPageCount
If iPageCurrent < 1 Then iPageCurrent = 1
If iPageCount = 0 Then
Response.Write "<center><font color=red size=3>No records found!</font></center>"
Else
objPagingRS.AbsolutePage = iPageCurrent
iRecordsShown = 0
Do While iRecordsShown < iPageSize And Not objPagingRS.EOF
dagar=DateDiff("d", Date, objPagingRS("PostDate"))+2
if dagar >= 0 then
%> <%=objPagingRS("Postdate")%><br>
<a href="news.asp?id=<%=objPagingRS("ID")%>&mode=read2" target="mainFrame"><%=objPagingRS("Subject")%></a>
<%else%> <font color="#999999"><%=objPagingRS("Postdate")%></font><br>
iRecordsShown = iRecordsShown + 1
objPagingRS.MoveNext
Loop
objPagingRS.Close
Set objPagingRS = Nothing
objPagingConn.Close
Set objPagingConn = Nothing
If iPageCurrent <> 1 Then
</html>
Tack på förhand!
//Korak
MVH, Korak
www.eskobar.nu
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.29ac60f6
