Registrerings koll !!!!!!
8 svar · 767 visningar · startad av Tobbster
Medlem sedan mars 2001309 inlägg
Borde det inte gå att göra så här för att slippa felmeddelandet att primärnyckelposten redan finns i data basen (Användarnamn) När en ny medlem försöker registrera sig med redan bifintligt användar namn ?
Set linCon=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set rs=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
linCon.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& Server.MapPath("\tomalu\db\tomalu.mdb")
SQL="SELECT Anvandarnamn FROM medlem "
rs.Open SQL,MinCon,1,2
Do until rs.EOF
if rs("Anvandarnamn")=Request.Form("anvnamn")
Then response.redirect"fel.asp"
Else
Loop
    Set MinCon=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    MinCon.Open "driver={Microsoft Access Driver (\*.mdb)};dbq="& Server.MapPath("\\tomalu\\db\\tomalu.mdb")
    SQL="SELECT \* FROM medlem WHERE 1=2"
    rs.AddNew
    rs("Fnamn")=Request.Form("fnamn")
    rs("Enamn")=Request.Form("enamn")
    rs("Email")=Request.Form("email")
    rs("Persnr")=Request.Form("persnr")
    rs("Startsida")=Request.Form("Startsida")
    rs.Update
    rs.close
<%MinCon.close%>
Jag har ändrat koden lite och tycker det borde funka så här men inte ....Vad är det för fel på mig
Do While Not rs.EOF
if rs("Anvandarnamn")=Request.Form("anvnamn") Then
Else
rs.MoveNext
Loop
MinCon.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& Server.MapPath("\tomalu\db\tomalu.mdb")
SQL="SELECT * FROM medlem WHERE 1=2"
rs.AddNew
rs.Update
rs.close
<%MinCon.close%>
Plikten framför Allt......
[Redigerat av Tobbster den 04 maj 2001]
Medlem sedan feb. 20001 590 inlägg
Du behöver inte loopa igenom för att kolla.
Sen behöver du inte använda recordset heller.
gör något liknande detta:
SQL="SELECT Anvandarnamn FROM medlem WHERE Anvandarnamn="&Request.Form("anvnamn")
sqlstring= "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& Server.MapPath("\tomalu\db\tomalu.mdb")
MinCon.Open sqlstring
SET RS = MinCon.Execute(sqlstring)
if rs.EOF then
'fanns inte
'fanns
RS.Close
MinCon.Close
/T
This is what the KLF is about
Nu har jag ändrat och gjort så här men det funkar INTE ändå......
linCon.Open sqlstring
SET RS = linCon.Execute(sqlstring)
if rs.EOF then
rs.AddNew
rs.Update
rs.close
MinCon.close
response.redirect"main.asp"
RS.Close
linCon.Close
Jag får det här felmeddelandet..
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Ogiltigt SQL-uttryck. 'DELETE', 'INSERT', 'PROCEDURE', 'SELECT' eller 'UPDATE' förväntades.
/tomalu/reg.asp, line 12
Det blev visst lite sammanblandning mellan sqlsatser och connectionsträngen i förra exemplet.
connstring= "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq="& Server.MapPath("\tomalu\db\tomalu.mdb")
linCon.Open connstring
sql = "select 1 from medlem " & _
" WHERE Anvandarnamn = '" &_
Request.Form("anvnamn") & "'"
set rs = linCon.Execute(sql)
if rs.EOF then
found = true
sql = "insert into medlem(anvnamn, " &_
"fnamn,enamn,email,persnr," &_
"startsida) " &_
" values ('" & _
Request.Form("anvnamn") & "','" & _
Request.Form("fnamn")   & "','" & _
Request.Form("enamn")   & "','" & _
Request.Form("email")   & "','" & _
Request.Form("persnr")  & "','" & _
Request.Form("Startsida") & "')"
lincon.execute sql,,128
   found = true
RS.Close
set rs = nothing
linCon.Close
set lincon = nothing
if  found then
    response.redirect "main.asp"
Nu förutsätter jag att alla kolumner i tabellen medlem är av typen char/varchar.
Nu får jag istället det här feltyps meddelandet !
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 1 förväntades.
/tomalu/reg.asp, line 11
Jag använder koden jag fick av LarsG(Tack föresten) men ändrade Sqlfrågan till : SQL="SELECT * FROM medlem WHERE Anvandarnamn="&Request.Form("anvnamn")
Annars är koden exakt ....Snälla hjäl
Börjar tröttna på det här problemet snart :OO
Vilken sqlsats är det som utförs på rad 11. Du kan ju lägga ut en testutskrift av strängen innan du gör execute för att se om det är ok.
Varför ändrade du i select-satsen? Om inte anvandarnamn är numeriskt så behövs apostroferna. Det fel som du får är något man ofta får om man man inte har med apostrofer eller om Request.Form("anvnamn") är tomt.
Det har ordnat sig...bara jag låter bli att ändra kod som personer som kan det här har skrivit...Tack för allt.......
Frågan är vad vi amatörer skulle göra utan er ?
121 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
