vill ha databasen listad på samma sida
25 svar · 542 visningar · startad av plelkes
Medlem sedan mars 2002823 inlägg
Hela databasen listas på denna sida.
Jag vill ha lite förändringar med tilllägg av bla: kryssrutor och textfält.
Därför har jag snickrat:
Set vbalans = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
vbalans.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
MdbFilePath = Server.MapPath("\vatskebalans\db\vbalans.mdb")
vbalans.ConnectionString = "Data Source='" & MdbFilePath & "'"
vbalans.open
strSQL1 =" SELECT * FROM tblFluidRelat, tblFluids, tblFluidTypes WHERE tblFluidRelat.FluidID = tblFluids.FluidID AND tblFluidRelat.typeID = tblFluidTypes.typeID  ORDER by tblFluidTypes.typeNamn"
typ =""
Response.Write "<TABLE>"
Response.Write "<form name=""fylla"" method=""post"" action=""skrivtill_tblVetskebalans.asp"">"
Response.Write "Patientens personnummer:&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input name=""personnr"" type=""text"">"
Set rs1 = vbalans.Execute (strSQL1)
Do While Not rs1.EOF
If typ <> rs1("typeNamn") then
typ = rs1("typeNamn")
Response.Write "<TR><TD><B><U>" & rs1("typeNamn") & "</U></B></TD><td colspan=""3"">&nbsp;</td>"
     Response.Write "<TD><INPUT NAME=""leggatill" & rs1("FluidID") & """ TYPE=""checkbox"" VALUE="""& rs1("FluidID") &"""></TD>"
     Response.Write "<TD>" & rs1("FluidNamn") & "</TD>"
     Response.Write "<TD><INPUT NAME=""volym" & rs1("FluidID") & """ TYPE=""text""></TD></TR>"
     objRS.MoveNext
Loop
Else
Response.Write "<TR><TD>&nbsp;</TD>"
     rs1.MoveNext
Loop
rs1.MoveNext
Loop
vbalans.Close
Set vbalans = Nothing
  Response.Write "</TABLE><input type=""submit"" value=""Lägg till Vätskebalansen""></form>"
När sidan körs
ADODB.Recordset error '800a0cc1'
Item cannot be found in the collection corresponding to the requested name or ordinal.
Felmeddelandet torde väl tyda på fel i strSQL1 eller? Hittar dock inte felet...
Bifogar koden till sidan som funkar
Nej, felmeddelandet tyder på att du försöker skriva ut värdet från ett fält som inte finns i ditt recordset. Kontrollera så du skrivit rätt på alla fältreferenser i asp-koden och se så de verkligen finns i ditt recordset.
Verkar som ett kolumn i databasen inte finns som du försöker att hänvisa till. Testa med denna:
strSQL1 ="SELECT * FROM tblFluidRelat as tFR,tblFluids as tF,tblFluidTypes as fFT WHERE tFR.FluidID = tF.FluidID AND tFR.typeID = tFT.typeID ORDER by tFT.typeNamn"
Jag brukar döpa kolumnerna med tabellnamnets förkortning först så slipper det att bli så struligt när du skall hämta ifrån flera tabeller.
ex. tf_fluidID, tfr_fluidID osv.
Jesper T:
När jag bytte mitt strSQL1 mot ditt får jag fel:
Microsoft JET Database Engine error '80040e10'
No value given for one or more required parameters
Så fel det kan gå... ;)
Men det konstiga är att det fungerat på andra sidor. Det enda jag har gjort är klippa och klistra*suckochsnyft*
Sidor det funkar på:
1.asp
2.asp
För att spara uttrymme bifogar jag ovanstående 2 koderna
Kan det vara så att det är fältegenskaper som spökar?
Vilken rad är rad 24 i koden? Det verkar vara på den raden adp-tolken påstår att du försöker skriva ut ett fält som inte finns i recordsetet.
Men som skrivet: ytterligt förbryllande att det funkar på de två andra sidorna, och jag bara har kopierat och klistrat in..
kan inte förstå varför inte det funkar.....
Eftersom de två sidorna funkar, borde även sammanslagning av dessa två funka...
Försökt med ytterligare variant
If Request.QueryString("type") = "" Then
  intType = 1
Else
  intType = CInt(Request.QueryString("type"))
vbalans.open
typ =""
strSQL = "SELECT tblFluids.FluidNamn, tblFluidTypes.TypeNamn, tblFluidTypes.TypeID, tblFluids.FluidID FROM " & _
         "tblFluidRelat, tblFluids, tblFluidTypes WHERE tblFluidRelat.FluidID = tblFluids.FluidID AND" & _
		 "tblFluidRelat.typeID = tblFluidTypes.typeID AND tblFluidTypes.TypeID = " & intType & " ORDER by tblFluidTypes.typeID"
[B]Set objRS = objConn.Execute(strSQL)[/B]
Do While Not objRS.EOF
     Response.Write "<TD><INPUT NAME=""leggatill" & objRS("FluidID") & """ TYPE=""checkbox"" VALUE="""& objRS("FluidID") &"""></TD>"
     Response.Write "<TD>" & objRS("FluidNamn") & "</TD>"
     Response.Write "<TD><INPUT NAME=""volym" & objRS("FluidID") & """ TYPE=""text""></TD></TR>"
     objRS.MoveNext
Loop
Else
     objRS.MoveNext
Loop
rs1.MoveNext
Loop
vbalans.Close
NU blir felutskriften
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: ''
/vatskebalans/12.asp, line 27
line 27 = fet-stil
Du har som sagt inget objekt som heter objConn.
Vad händer om du klipper ut det stycke som ger dig felet i din första kod? Får du något annat fel då?
När är det sagt*ler*?
När jag ersatt den raden till
Set objRS = vbalans.Execute(strSQL)
Får jag
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error (missing operator) in query expression 'tblFluidRelat.FluidID = tblFluids.FluidID ANDtblFluidRelat.typeID = tblFluidTypes.typeID AND tblFluidTypes.TypeID = 1'.
Menar du att jag skall ta bort rad 24?
Om ja så ser sida ut så här
Om man läser det felmeddelandet så ser man att det saknas ett mellanslag efter AND.
Tack för det @nders.... Nu börjar det ju bli bättre men inte bra
I felmeddelandet: Object required ;)
Du verkar inte få något felmeddelande nu på den sista länken du postar?
Som ni ser börjar det se bättre ut...
Men jag hittar inte felet
  intType = 1
Else
vbalans.open
typ =""
Response.Write "<TABLE BORDER = ""1"">"
		 " tblFluidRelat.typeID = tblFluidTypes.typeID AND tblFluidTypes.TypeID = " & intType & " ORDER by tblFluidTypes.typeID"
Response.Write "<TR><TD><B><U>" & rs1("typeNamn") & "</U></B></TD><td colspan=""2"">&nbsp;</td></TR>"
     Response.Write "<TR><TD><INPUT NAME=""leggatill" & objRS("FluidID") & """ TYPE=""checkbox"" VALUE="""& objRS("FluidID") &"""></TD>"
     objRS.MoveNext
Loop
Else
     objRS.MoveNext
Loop
rs1.MoveNext
Loop
vbalans.Close
Eftersom jag INTE får till det hela
Har jag försökt med nedanstående ändring
  intType = 1
Else
vbalans.open
typ =""
<table width="500" border="1">
     Response.Write "<TR><TD>&nbsp;></TD><TD><INPUT NAME=""leggatill" & objRS("FluidID") & """ TYPE=""checkbox"" VALUE="""& objRS("FluidID") &"""></TD>"
     objRS.MoveNext
Loop
    objRS.Close
    Set objRS = Nothing
</table>
Else
     objRS.MoveNext
Loop
    objRS.Close
    Set objRS = Nothing
</table>
rs1.MoveNext
Loop
vbalans.Close
Dåck får jag
Microsoft VBScript compilation error '800a03fb'
Expected 'Loop'
/vatskebalans/1o21.asp, line 50
Else
Raderna 49 - 52
49 : <%
50:   Else
51:  Response.Write "<TR><TD>&nbsp;</TD>"
52:   %>
Grej nummer ett. Jag får inget felmess på den sida du länkar till.
Grej nummer två. Det har lagt in en "Else" mitt i din loop, det fungerar inte.
Nej den länken visar bara att jag inte klarar av att loopa databasen, eller egentligen objRS("FluidID")
sidan med felmesset
har oxå provat detta
Vad händer om du skriver så här:
vbalans.open
typ =""
Response.Write "Patientens personnummer:   <input name=""personnr"" type=""text"">"
Response.Write "<TR><TD><B><U>" & rs1("typeNamn") & "</U></B></TD><td colspan=""3""></td>"
rs1.MoveNext
Loop
vbalans.Close
280 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
119 ms — deklarationer (db)
144 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
132 ms — ändringar (db)
