Storlek och antal
4 svar · 161 visningar · startad av Lina
Medlem sedan jan. 2001332 inlägg
Tjenare....
Håller på att göra en beställningsfunktion där besökaren skall kunna ange två värden (storlek och antal) som skall kopplas till en artikel...
Eftersom alla artiklar loppas ut från databas blir det lite krångligt nu...
Besökaren behöver ju inte beställa alla artiklar heller vilket gör att jag måste ha reda på vilka...
Hur gör jag för att hämta in informationen och koppla ihop de med rätt artiklenr...
Det står still här...
Du lever bara en gång och den gången är nu!
Medlem sedan dec. 19991 072 inlägg
Jag antar att du har ett formulär med två input-rutor och en hidden med artNr
På sidan du tar emot värdet är det bara att loopa igenom request.form och lägga till de där antal är större än 0.
ex.
for i = 1 to request.form("artnr").count
   antal = request.form("antal")(i)
   storlek = request.form("storlek")(i)
   artnr = request.form("artnr")(i)
   if antal > 0 then
        sql = "INSERT INTO tabell (antal, storlek, artnr) VALUES ("&antal&","&storlek&","&artnr&")"
       'osv osv osv.
next
Då kan du skapa en sql sats som körs bara om antalet är större än 0.
har jag förstått rätt?
Fredrik Klarqvist
fredrik.klarqvist@swipnet.se
http://server.webwerkstaden.se/fredde/
Tack för det Fredrik!!! :)
Nu har jag ju kommit en bit på väg...
Problemet jag har nu är att när jag sedan har fått tag på informationen skall den skickas iväg med ett mail...
Då skall informationen in i ett CDONTS....
Kan man loopa in informationen i mailbodyn eller hur skall man göra??? :q
Kan man göra det med en textsträng eller hur går man tillväga??? :q
Hej, jodå att loopa upp en sträng som body funkar alldeles utmärkt.
ex.
strBody = ""
   if antal > 0 then
     strBody = strBody &vbcrlf &"Ny vara: " &artnr &", antal: " &antal &", storlek: " &storlek &vbcrlf &vbcrlf
next
Det ska funka fint! Sen sätter du bara mailbodyn till strBody.
Fredrik Klarqvist
Oj... Glömde säga till att jag hade löst problemet.. Sorry!!! :r
Min lösning blev precis så.... :e
Tack så hemskt mycket för hjälpen ändå!!
264 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
126 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
