hmm ungefär såhär skall det väll vara då.
Connect.Open "Driver={MySQL ODBC 3.23 Driver};Server=localhost;Database=ordbok;"
6 svar · 218 visningar · startad av reka1
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
/mysql.asp, line 10
uppkommer då jag exekverar scriptet. DSN-kopplingen får godkänt efter att ha tryckt på "Test data source" så felet är väl i kopplingen i koden som ser ut så här:
Conn.Open "driver=MySQL;server=localhost;database=ordbok;uid=;pwd=;"
Har testat med att sätta mysql inom klamrar, ändrat servernamnet till 127.0.0.1 och IP-numret med det blev samma fel likt förbannat.
Har MyOdbc 3,51 och Mysql 3,23 (testat med 4.0 också)
Några föslag?
Tack för förslag, men felet kvarstår.
då är det nog inte det som är felet för den kör jag med och den funkar utmärkt.
Jo, jag har provat alla möjliga varianter nu men samma fel :-(
Finns det ngt program som kollar om Mysql fungerar till 100%?
Du hade testat:
Angav du rätt version för din ODBC-drivis?
Driver={MySQL ODBC 3.51 Driver}; server=localhost; database=ordbok; uid=;pwd=; option=3
I ditt fall...
Ahm, det har löst sig :-) Läste att MyOdbc 2,5x måste ligga i botten av 3,51. Jag hade enbart fläskat in 3,51, så nu efter inst. av 2,5x fungerar det.
Tack Spin och ConnyFox för era bidrag! :-)
