Jag vill Delita äldre annonser en 60 dagar och bilden, men den koden funkar inte
Kan Ni se vad felet är.
SQL = "DELETE FROM items WHERE dateCreated < #" & dateAdd("d",-60,Date & "bilder/" & RecSet("filename")) & "#"
RecSet.Open SQL, Connect,1,2
Feltyp:
ADODB.Recordset (0x800A0CC1)
Objektet kunde inte hittas i mängden med det begärda namnet eller numret.
/Ivar
DELETE
4 svar · 268 visningar · startad av Ivar
För att ta bort posterna från databasen
SQL = "DELETE FROM items WHERE dateCreated < date() - 60"
connect.execute sql,,128
Vad menar du med "och bilden"?
Ok så här jag vill ta bort också bilderna som är i mappen bilder.
Om jag tar bort bara posterna från databasen då blir det massa onödiga filer(bilder) kvar.
/Ivar
Det var väl det jag anade.
set fso = server.createobject("scripting.filesystemobject")
sql = "select filename from items where dateCreated < date() - 60"
set rs = connect.execute(sql)
while not rs.eof
fso.DeleteFile rs("filename")
rs.movenext
wend
rs.close
set rs = nothing
set fso = nothing
Du kanske behöver lägga till någon path när du gör deletefile.
Tack LarsG jag la till sökvägen till mappen och vips funkar perfekt.
while not rs.eof
fso.DeleteFile(Server.MapPath("bilder/" & rs("filename")))
rs.movenext
wend
rs.close
set rs = nothing
set fso = nothing
/Ivar
