Hämta från dictionary object??
18 svar · 310 visningar · startad av MM
Medlem sedan maj 2000138 inlägg
Kan man på något sätt hämta olika värden från en dictionary beroende på vad som finns i Querystring utan att använda sig av
If request.Querystring("rygg") = "ja" osv..
Det blir massa if eftersom listan blir lång.
Jag vill kunna göra typ:
Hänta den Dic som heter likadant som Request.Querystring("rygg")
för att få rätt typ av rygg osv.
Alltså lite samma princip som när jag hämtar från en databas.
(* From Stol Where Rygg = Request.Querystring("rygg")
Nån som förstod hur jag menar, och går det att hämta Dic på det viset?
667 - The neighbour of the beast.
Såhär kanske...
strMyDic = dic(Request.Querystring("rygg"))
Budweiser - Slightly contaminated water... probably harmless, but I would recommend boiling before you drink it...
webEye.nu SweQuake.com
om jag skriver
och rygg=rygg2 i querystring
kommer sidan att skriva ut
<%=Dic("rygg2")%>..?
eller hur menar du?
jag tror nog vad du menar är vad jag är ute efter, men jag skulle nog behöva lite mer hjälp om hur jag använder det..
jepp, rätt uppfattat... :)
Behöver du mer hjälp?
Vide, du är en klippa :e
jag testar lite, och fixar jag det inte så återkommer jag... det är ju alltid kul om man får göra lite av jobbet själv också...;)
ajaj... funkar inte
i dictionary finns:
Dic("rygg1") = "utan svanstod"
Dic("rygg2") = "med svankstod"
då hade jag hoppats på att när jag skrev ut detta formulär fält:
<input type="text" name="textfield" value="<% strMyDic = dic(Request.Querystring("rygg")) %>">
skulle den skriva ut "med svansktod" i fältet om rygg=2
[Redigerat av MM den 03 maj 2001]
du har skrivit lite knasigt. det enda du gör är en variabeltilldelning.
om du istället provar så här:
<input type="text" name="textfield" value="<% = dic(Request.Querystring("rygg")) %>">
mvh,
nobody expects the spanish inquisition!</A>
funkar inte heller...
fältet förblir tomt hur jag än bär mig åt.
felet kanske ligger någon annanstans?
och formuläret:
det borde fungera, under förutsättning att request.querystring("rygg") innehåller rätt värde. är du säker på att den gör det?
ja den ska väl vara 1 eller 2?
jag har testat att skriva rygg1 och rygg2 också, men inget av dem ger något resultat
gjorde en helt ny sida utan amssa annan kod för att testa enbart detta:
<html>
<title>test</title>
<body bgcolor="#FFFFFF">
' Create Dictionary Object
Set Dic = Server.CreateObject( "Scripting.Dictionary" )
Dic.Add "rygg1", "utan"
Dic.Add "rygg2", "med"
<p><% = Dic(Request.Querystring("rygg")) %></p>
</html>
sedan ser adresen ut såhär: http://localhost/frapett/ryggtest.asp?rygg=2
det är tomt...
men du har ju i querystringen angett att rygg=2, inte rygg=rygg2.
prova att anropa sidan med rygg=rygg2 i querystringen.
nej anders.. det funkar inte heller
ok, nu har jag inget val, jag provar själv. återkommer...
ok, lite märkligt, för det borde fungera som du skrivit ovan.
men, jag fick det att fungera om jag fuskade till det så här:
<p><% = Dic(cstr(Request.Querystring("rygg"))) %></p>
dictionaryobjektet är tydligen rätt noga med att du ger den någonting som är av subtypen string.
mvh,
Märkligt... hade för mig att allt som kom ifrån querystringen var av typen string, men så fick jag lära mig att IE lekte lite med det, och detta är alltså resultatet... usch...
Jaja, alltid lär man sig något... ;)
ok , nu funkar det ju :)
men, är det möjligt att anropa så här:
om rygg=2 skall rygg2 hämtas
jag vill nämligen kunna hämta flera olika dic På olika ställen på sidan)från samma sträng
exempel;
Dic.Add "ryggbild1", "1.gif"
Dic.Add "ryggbild", "2.gif"
jag vill kunan skriva ut <%= Dic("rygg1")%>
och <%= Dic("sits1")%> beroende på strängen 1
krånglar jag ihop det nu?
man kanske kan hämta ryggvärdet
<% = Dic(rygg(cstr(Request.Querystring("rygg")))) %> för att få <%= Dic("rygg1")%> och sedan
<% = Dic(ryggbild(cstr(Request.Querystring("rygg")))) %> för att få <%= Dic("ryggbild1")%>
eller..?
så här borde funka:
<% = Dic("rygg" & cstr(Request.Querystring("rygg"))) %>
<% = Dic("ryggbild" & cstr(Request.Querystring("rygg"))) %>
om vi förutsätter att du har en siffra i request.querystring ("rygg").
red: plockade bort parentes...
mvh,
[Redigerat av @nders den 03 maj 2001]
@nders.. tusen tack!:e
precis vad jag var ute efter
275 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
133 ms — deklarationer (db)
133 ms — ändringar (db)
