error på sidan som om den ej var upplagd på siten
7 svar · 350 visningar · startad av ogge
Medlem sedan okt. 200372 inlägg
hej igen :=)
följande program använder jag. Adobe Go live 6,0
och jag håller på med en asp sida med access i grunden.
det ska bli en statistik ifrån ett annat system. iaf nu springer jag ifrån lite... :=)
när jag kör designen i golive så är det inga problem men när jag laddar upp siten så får jag följande error?
The page cannot be found
The page you are looking for might have been removed, had its name changed, or is temporarily unavailable.
Please try the following:
If you typed the page address in the Address bar, make sure that it is spelled correctly.
Open the file:// home page, and then look for links to the information you want.
Click the Back button to try another link.
HTTP 404 - File not found
Internet Information Services
Varför får jag ett sådant fel. Jag har en kodare som hjälpt mig o han fattar inte varför jag får de felet. o givetvis inte jag heller
tack på förhand
Vad är det för 'kodare' du har använt som inte förstår ett 404-meddelande? ;)
Felmeddelandet indikerar att sidan du söker inte finns på den adress som du angav, vilket talar lite för sig självt. Kontrollera sökvägar, ligger filen verkligen där du tror? Vad gör du för att få felmeddelandet? Trycker på en länk eller anger namnet i adressfältet?
Har du testat med att slå av "friendly HTTP-error" (eller dylikt) under Verktyg - Internet-alternativ i IE? Gör det och testa igen. :)
Annars kanske sidan helt enkelt inte finns?
alltså det är det som är det sjuka jag fattar givetvis vad ett 404 meddelande är. Men sidan ligger där jag har laddat upp den 5 ggr och jag får samma fel. Nånting har hänt med siten för att allt fungerade imorse. och alla filer på ftp ligger där med exakt rätt filstorlek och sökväken snodde jag från ftp sökvägen för att verkligen inte göra fel.
livet kan te sig bra underligt
Medlem sedan maj 2002560 inlägg
är det en .asp sida och
den innehåller fel och
du inte har sökvägen till 100-500.asp där
den skall vara kan en sådan här situation uppstå.
/red alltså att 100-500.asp inte ligger där din webserver säger att den ligger...
Man får inte 404-meddelanden av script-fel, såvida det inte gäller en redirect eller om det kan vara såsom evilsid här ovan säger.
Uh? Hur kan det inlägget vara lösningen på någonting? Var det bara så att du hade fel sökväg till filen?
OveRRidE: Var glad, se nöjd ut... Det fungerar ju tydligen : )
252 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
117 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
