Lista databas med information från två tabeller
18 svar · 484 visningar · startad av plelkes
Medlem sedan mars 2002823 inlägg
Hej ,
Som jag har det nu visar jag innehållet i tblVetskebalans med FluidID.
Men vill ändra detta till att visa med FluidNamn...
Snickrade ihop nedanstående kod
<%@ Language=VBScript %>
 <HTML><title>Lista tblV&auml;tskebalans inneh&aring;ll</title>
    <BODY>
    Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
   objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("\vatskebalans\db\vbalans.mdb")
   strSQL = "SELECT tblFluids.FluidNamn, tblFluids.FluidID, tblVetskebalans.Dag, tblVetskebalans.PatID, tblVetskebalans.FluidID, tblVetskebalans.Volym FROM " & _
         "tblVetskebalans, tblFluids WHERE tblVetskebalans.FluidID = tblFluids.FluidID AND" & _
		 " tblFluids.FluidID = tblFluids.FluidNamn"
  [B]Set objRS = objConn.Execute(strSQL)[/B]
    <TABLE border=1>
       <TR>
          <TD><B>Datum</B></TD>
          <TD><B>Personnummer</B></TD>
          <TD><B>FluidID</B></TD>
          <TD><B>Volym</B></TD>
       </TR>
 	    Do While Not objRS.EOF
       Response.Write "<TR><TD>" & objRS("Dag") & "</TD>"
       Response.Write "<TD>" & objRS("PatID") & "</TD>"
       Response.Write "<TD>" & objRS("FluidNamn") & "</TD>"
       Response.Write "<TD>" & objRS("Volym") & "</TD></TR>"
       objRS.MoveNext
    Loop
    objRS.Close
    Set objRS = Nothing
    objConn.Close
    Set objConn = Nothing
    </TABLE>
    </BODY>
 </HTML>
Men får fleutskriften
Microsoft JET Database Engine error '80040e07'
Data type mismatch in criteria expression.
/vatskebalans/tblvetskebalans1.asp, line 11
Rad 11 är fet-markerad
Upptäckte med
Response.Write strSQL
Första felet:
Det skall ju heta SELECT FROM...
Men nu får jag:
The SELECT statement includes a reserved word or an argument name that is misspelled or missing, or the punctuation is incorrect.
Hmm... Jag tycker SQL-frågan i det första inlägget ser korrekt ut?!?
Om du ska ha villkoret tblFluids.FluidID = tblFluids.FluidNamn i din SQL-fråga gäller att de två fälten är av jämförbara typer / samma datatyp. Är de verkligen det?
Nej det var de inte..
Mycket tänka på tydligen
Nu har jag ändrat fälten till text... Men inte hjälper det
På vilket sätt hjälper det inte?
Vad innehåller fälten?
Felmeddelande?
Är också tblVetskebalans.FluidID och tblFluids.FluidID av samma datatyp?
Nu har jag ändrat alla fält (hoppas jag) till samma = text - Bifogar databasen för säkerhetsskull
Nedanstående
    <BODY>
   strSQL = "SELECT FROM tblFluids.FluidNamn, tblFluids.FluidID, tblVetskebalans.Dag, tblVetskebalans.PatID, tblVetskebalans.FluidID, tblVetskebalans.Volym FROM " & _
    <TABLE border=1>
       <TR>
       </TR>
       objRS.MoveNext
    Loop
    objRS.Close
    Set objRS = Nothing
    objConn.Close
    </TABLE>
    </BODY>
 </HTML>
Ger utskriften
SELECT FROM tblFluids.FluidNamn, tblFluids.FluidID, tblVetskebalans.Dag, tblVetskebalans.PatID, tblVetskebalans.FluidID, tblVetskebalans.Volym FROM tblVetskebalans, tblFluids WHERE tblVetskebalans.FluidID = tblFluids.FluidID AND tblFluids.FluidID = tblFluids.FluidNamn
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Nu har du ju faktiskt ändrat din SQL-fråga så syntaxen blev felaktig. Som sagt, jag tycker den såg rätt ut i ditt första inlägg.
SELECT fältnamn FROM tabell
inte
SELECT FROM fältnamn FROM tabell
Tänk att när jag för engångs skull lyckas med min strSQL, så lyckas jag ända strula till det hela -tack @nders för ditt tålamod...
Förrestän:
Igår kväll fungerade på Brinkster nedanstående
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" "%>
Session.LCID = 1053
Set vatskeb = Server.CreateObject( "Adodb.Connection" )
vatskeb.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
MdbFilePath = Server.MapPath("\vatskebalans\db\vbalans.mdb")
vatskeb.ConnectionString = "Data Source='" & MdbFilePath & "'"
vatskeb.open
pnr= Request.Form("personnr")
d = FormatDateTime(Date, 2)
For each formObj in Request.Form
     If left(formObj,9) = "leggatill" Then
            lngFluidID = Replace(Request.Form(formObj), "leggatill", "")
            strSQL = "INSERT INTO tblVetskebalans(Dag, FluidID, Volym, PatID) VALUES(#" & d & "#,'" & lngFluidID & "'," & Request.Form("volym" & lngFluidID) & ", '" & pnr & "')"
vatskeb.Execute strSQL, , 128
     End if
Next
vatskeb.close
Set vatskeb = Nothing
Response.Redirect "lista_fluids.asp"
Men nu får jag
Type mismatch in expression.
dag är av typen datum
FluidID av typen text
volym av typen tal
PatiID av typen text
Undrar vad som har hänt under natten???
Nu när vi har löst förra problemet så upptäcker jag att koden inte fungerar.
PÅ vilket sätt?
Ju innehållet i tabellen listas ej av nedanstående kod
 <HTML><title>Lista tblVätskebalans innehåll</title>
    <BODY>
    <TABLE border=1>
       <TR>
          <TD><B>Vätska</B></TD>
       </TR>
       objRS.MoveNext
    Loop
    objRS.Close
    Set objRS = Nothing
    objConn.Close
Se själva
Då får du väl inga träffar av din SQL-fråga, dvs båda villkoren i din WHERE-sats uppfylls inte.
Båda villkoren borde vara uppfyllda:som vi ser här så har vi i tblVetskebalans bla lagt till FluidID= 22. Som vi kan se i tblFluids så är FluidID=22 det samma som Plasma
Det här villkoret då: tblFluids.FluidID = tblFluids.FluidNamn?
Stämmer verkligen det? Ett ID som du jämför med ett namn, är det så, och i så fall, ska det vara så?
Jag tycker att det stämmer:
  1. båda är av samma fälttyp (=text)
  2. på sidan lista_fluids.asp så markerar jag med kryssruta FluidID
  3. så som min databas är uppbyggd så finns ju bara FluidNamn i tblFluids ...
  4. kan maninte snickra till det hela ändå?
Alltså, det jag vill göra är följande uttryckt i "pseudo":Följande fält vill jag visa
  1. tblVetskebalans.Dag
  2. tblVetskebalans.PatID
  3. tblVetskebalans.Volym
  4. tblFluids.FluidNamn
Från tabellerna
  1. tblVetskebalans
  2. tblFluids
Dessutom
i tblFluids.FluidNamn skall visas namnet (=FluidNamn) som motsvarar den FluidID som är lagrat i fältet tblVetskebalans.FluidID.
Vidare är du ju så att:
  • tblVetskebalans.FluidID = tblFluids.FluidID = tblFluidsFluidNamn
Förstår ni ovanstående?
Därav mitt förslag på strSQL
strSQL = strSQL = "SELECT tblFluids.FluidNamn, tblFluids.FluidID, tblVetskebalans.Dag, tblVetskebalans.PatID, tblVetskebalans.FluidID, tblVetskebalans.Volym FROM " & _
Men tydligen har jag tänkt knas någonstans...
Jag ser ingen anledning att ha med
AND" & _
i frågan.
Du hade/har rätt LarsG
Men, jag måste medge att ajg inte riktigt förstår varför det funkar...
I strSQL
         "tblVetskebalans, tblFluids WHERE tblVetskebalans.FluidID = tblFluids.FluidID"
Ser jag ju ingenstans att:
tblVetskebalans.FluidID = tblFluids.FluidNamn...
Varför behövs inte detta förhållande?
Jag funderar och funderar och funderar.... Men kommer ingen vart...
Som jag tolkar strSQL på "pseudosvenska"
Visa fälten tblFluids.FluidNamn, tblFluids.FluidID, tblVetskebalans.Dag, tblVetskebalans.PatID, tblVetskebalans.FluidID, tblVetskebalans.Volym från tabellerna tblVetskebalans och tblFluids Där tblVetskebalans.FluidID = tblFluids.FluidID
Men var står att vätskorna skall visas med namn och inte ID ???
Därför att villkoret inte fungerar. ID:t kommer aldrig vara lika med namnet (om du inte har en extremt skum datamodell, men det kan jag inte tänka mig).
Du hämtar ju både namn och ID. Du väljer ju själv vilka fält från recordsetet du vill skriva ut var?
122 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
