now() returnerar även klockslag så det kanske är det som är problemet. Du kan ju testa att använda date i stället.
3 svar · 193 visningar · startad av Method
Jag använder denna kod
SQL = "SELECT * From jobb WHERE datum >= now() ORDER BY ID DESC"
för att hämta jobb ur databasen och är jobbet äldre än dagens datum hämtas den inte.
Men med den koden skall väl jobbet hämtas även när jobbet har samma datum som now() eller?
mvh
-{CHRYSTAL}-
[Redigerat av Method den 02 maj 2001]
.... eller klammra datum som kan vara ett reserverat ord
SQL = "SELECT * From jobb WHERE [datum] >= now() ORDER BY ID DESC"
cya,
PatrikB
Ingenting är omöjligt.
Det omöjliga tar bara något längre tid att genomföra.
...eller brädgårdar om du kör access
SQL = "SELECT * From jobb WHERE [datum] >=#" & date() & "# ORDER BY ID DESC"
...eller enkelfjumpar om du kör sql server
SQL = "SELECT * From jobb WHERE [datum] >='" & date() & "' ORDER BY ID DESC"
OBS! Det senare alternativet är jag lite osäker på så lite inte på mig! :-)
"Never underestimate your opponents." - Name the movie.
