PWS och MapPath
ASPur ASP
24 svar · 542 visningar · startad av plelkes
Medlem sedan mars 2002823 inlägg
Eftersom brinkster bråkar, har jag åter beslutat att installera PWS
Om jag använder nedanstående kod:
1.	Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
2.	objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath( "/****" )
3.	strSQL = "....."
4.	Set objRS = objConn.Execute(strSQL)
5.	‘
6.	‘
7.	‘
8.	objRS.Close
9.	    Set objRS = Nothing
10.	    objConn.Close
11.	    Set objConn = Nothing
och addressen lokalt är:
C:\Inetpub\wwwroot\Vatskebalans\vbalans.mdb
Hur skall min Server.MapPath se ut då?
Medlem sedan juni 200032 969 inlägg
Det beror på var databasfilen ligger i förhållande till webroten (eller aktuell asp-fil), men min gissning ser ut så här:
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("/Vatskebalans/vbalans.mdb")
ytterligare en fråga:
visst måste jag spara även asp-sidorna i C:\Inetpub\wwwroot\Vatskebalans\ och inte bara databasen
Nej, du sparar sidorna som pratar med databasen var du vill, så länge sökvägen till databasen är korrekt i din connectionstring.
aha,
i mitt fall ligger aspfilen i C:\Mina_projekt\dw\vatskebalans\1.asp
databasen i :
C:\Inetpub\wwwroot\balans\vbalans.mdb
Hur skall då sökvägen till databasen vara i min conn?
Och för att testa sidan skriver jag:
http://localhost/balans/1.asp
Du måste ju inte använda Server.Mappath.
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Inetpub\wwwroot\balans\vbalans.mdb"
kod:--------------------------------------------------------------------------------objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Inetpub\wwwroot\balans\vbalans.mdb"--------------------------------------------------------------------------------
Fördelar och nackdelar med ovanstående lösning?
Nackdel är att du måste ändra sökvägen när du lägger upp hemsidan på någon annan maskin.
Fördel: Det är ju bra att slippa använda omvandlingsfunktioner (ex. Server.Mappath) om man inte måste.
Varför skulle det vara bra att slippa det?
Enligt mig så finns det ingen anledning att hårdkoda sökvägar till datafiler. Server.MapPath är en utomordentligt gullig funktion. ;)
Exekveringen av kod går snabbare ju färre funktionsanrop man gör. Det beror givetvis på vilka funktioner det är tal om, och i detta fallet är det helt klart försumbart. Jag försökte bara hitta någon fördel. :)
Äh. Småpet. ;)
Undrar om det är fel på installationen av PWS eller ngt annat...
Nu har jag ändrat conn-strängen till:
<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" "%>
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Untitled Document</TITLE>
</HEAD>
If Request.QueryString("type") = "" Then
  intType = 1
Else
  intType = CInt(Request.QueryString("type"))
[B]objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\Inetpub\wwwroot\Vatskebalans\vbalans.mdb"[/B]
strSQL = "SELECT tblFluids.FluidNamn, tblFluidTypes.TypeNamn, tblFluidTypes.TypeID FROM " & _
         "tblFluidRelat, tblFluids, tblFluidTypes WHERE tblFluidRelat.FluidID = tblFluids.FluidID AND" & _
		 " tblFluidRelat.typeID = tblFluidTypes.typeID AND tblFluidTypes.TypeID = " & intType & " ORDER by tblFluidTypes.typeID"
If NOT objRS.EOF Then
<table width="800" border="1">
		<tr>
		   <td>&nbsp;</td>
		   <td colspan="3"><%
			                Response.Write objRS("TypeNamn")
							objRS.Close
		    </td>
		 </tr>
  				<tr>
    				<td><%
					      intLast = objConn.Execute("SELECT Max(TypeID) FROM tblFluidTypes")(0)
							For i = 1 To intLast
  						  Set objRS = objConn.Execute("SELECT TypeNamn FROM tblFluidTypes WHERE TypeID = " & i)
							If NOT i = intType Then
    							Response.Write("<a href=""?type=" & i & """>" & objRS("TypeNamn") & "</a><BR> ")
						  objRS.Close
						  Next
				     </td>
    					<td><% strSQL = "SELECT f.FluidNamn, ft.TypeNamn, ft.TypeID FROM tblFluidRelat fr, tblFluids f, tblFluidTypes ft WHERE fr.FluidID = f.FluidID AND fr.typeID = ft.typeID AND ft.TypeID = " & intType & " ORDER by ft.typeID"
<table width="400" border="1">
Do While Not objRS.EOF
     Response.Write "<TR><TD><INPUT NAME=""leggatill"" TYPE=""checkbox"" VALUE="""& objRS("FluidNamn") &"""></TD>"
     Response.Write "<TD>" & objRS("FluidNamn") & "</TD>"
	 Response.Write "<TD><INPUT NAME=""volym"" TYPE=""text""></TD></TR>"
       objRS.MoveNext
    Loop
    objRS.Close
    Set objRS = Nothing
    objConn.Close
	</table></table>
<input type="submit" value="Lägg till Vätskebalansen">
</BODY>
</HTML>
Men om jag nu klickar på kör och
http://localhost/vatskebalans/fungerar.asp
så får jag
HTTP-fel 404
404 Skriptet kunde inte hittas
Det skript du efterfrågade kunde inte hittas av webbservern. Kontrollera att sökvägen i URL:en är riktig.
Kontakta serverns administratör om det här problemet kvarstår.
Däremot fungerar det om jag (kör dreamweaver mx) använder mig av Preview in Browser
Skumt, tycker jag
ett litet tillägg - hur skulle conn-strängen se ut med MapPath?
Ett tips: läs felmeddelandet en gång till.
Har läst hur många gånger som helst - utan att se felet
Som sagt så hittas inte skriptet på den adress du anger. Har du verkligen skriptet där?
I denna post http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=760737#post760737 tycker jag mig se att du har det någon annanstans.
Nej, själva ASP-sidan har jag i en annan mapp på hårddisken...
  1. Men för att kunna testa mina alster hemma, måster jag väl använda mig av PWS?
  2. Bör jag därför flytta alla filler i samma mapp under wwwroot?
  3. Hur skulle conn-strängen se ut om asp-filen och databasen var i samma mapp under wwwrooten?
  1. PWS passar bra för ändamålet.
  2. Ja, alla asp-sidor måste ligga i webroten som är definierad i PWS för att de ska exekveras.
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("vbalans.mdb")
1. jo
2. tycker jag är en bra ide,eftersom att du då kan låta det se likadant ut där som sen på den skarpa servern.
3. Likadan.
Problemet som jag ser det är att du vill titta på https://www.webforum.nu , men skriver in https://www.eforum.se i browsern. ;)
Tack @nders och solbulle :bire
  1. så om jag har allt i samma mapp så kan jag skriva
    MdbFilePath = Server.MapPath("dabas.mdb")
  2. och sedan: kör/http://localhost/mapp-namn/sida.asp
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
