Kolla om bild finns i mapp
24 svar · 653 visningar · startad av Thompa__85
Medlem sedan aug. 2002600 inlägg
Hejsan!
Vill göra en enkel if sats där den kollar om det finns en bild som är lika med användarnamnet.. så här:
if "press_bilder/rs("anv").gif" = Finns then
skriv ut bilden
rs("bild")
Alltså, kollar om tex Thompa__85.gif finns i mappen press_bilder, om inte så ska den skriva ut rs("bild")
Men hur kolar jag om den finns?
Mvh Adde
Kan bugga, är inte säker på BuildPath.
strPath = "press_bilder"
set fso = server.createobject("scripting.filesystemobject)"
if fso.fileexists(server.mappath(fso.buildpath(strPath, rs("anv") & ".gif"))) then %>
   <img src="<% =fso.buildpath(strPath, rs("anv")) %>.gif">
<% else %>
   <img src="<% =rs("bild")%> ">
<% end if
set fso = nothing
RED. Alla dessa paranteser. :l
Njae.. den säger så här:
Server object error 'ASP 0177 : 800401f3'
Server.CreateObject Failed
/2/minsida.asp, line 228
800401f3
rad 228:
set fso = server.createobject("scripting.filesystemobject)")
varför? :q
set fso = server.createobject("scripting.filesystemobject")
Sådär, nu funkar det!
Nästa problem, inte bara .gif.. utan även .jpg...
hur? :OO
hur? :OO
Ja du, finns inte ändelsen med i databasen eller om alla filer inte har samma ändelse, så har du ett problem.
Det bästa är att ha en separat kolumn i databasen som innehåller filnamnet eller att ha samma ändelse på alla filer.
det går inte att modda om denna rad så den kollar om .jpg oxå finns?
Vi gör såhär istället.
If fso.fileexists(server.mappath(fso.buildpath(strPath, rs("anv") & ".gif"))) then
   sImageType = ".gif"
elseif fso.fileexists(server.mappath(fso.buildpath(strPath, rs("anv") & ".jpg"))) then
   sImageType = ".jpg"
If sImageType <> "" then
   <img src="<% =fso.buildpath(strPath, rs("anv")) & sImageType%>">
<% else %>
<% end if
set fso = nothing
Tackar! Det funkar kanon!
Förutom att när jag gör så här:
<a href="javascript:CaricaFoto('<%=fso.buildpath(strPath, rs("anv")) & sImageType%>')" border="0"><img src="<% =fso.buildpath(strPath, rs("anv")) & sImageType%>" width="93" height="122" border="0">
Så hittar den inte bilden... Någon som vet varför?
Eller asså man ser bilden, men när man klickar på den så ska den öppnas i ett annat fönster, men då hittar den inte bilden :s
Medlem sedan maj 2002560 inlägg
Ta bort mellanslaget så ska du se att det fungerar
java script:
Har gjort det och det funkar ändå inte :/
hur ser din CaricaFoto-funktion ut? kan du postra koden för den?
Så här ser den ut:
<!-- Begin
function CaricaFoto(img){
  foto1= new Image();
  foto1.src=(img);
  Controlla(img);
function Controlla(img){
  if((foto1.width!=0)&&(foto1.height!=0)){
    viewFoto(img);
  else{
    funzione="Controlla('"+img+"')";
    intervallo=setTimeout(funzione,20);
function viewFoto(img){
  largh=foto1.width+20;
  altez=foto1.height+20;
  stringa="width="+largh+",height="+altez;
  finestra=window.open(img,"",stringa);
//  End -->
Men så här är det, att när den kör denna:
<% else %>
   <a href="javascript:CaricaFoto('<%=rs("bild")%>')" border="0">
  <img src="<%=rs("bild")%>" width="93" height="122" border="0" /></a>
Då funkar det fint, men inte när jag kör den andra :(
och att skriva ut:
<%=rs("bild")%>
och
ger samma resultat? Punkten på rätt ställe, bilden finns där den ska i mappträdet, du länkar till rätt bild o.s.v.?
asså, rs("bild") är en annan bild...
men så här skriver <%=fso.buildpath(strPath, rs("anv")) & sImageType%> ut: press_bilder\Thomsson.jpg
Men alltså, bilden syns ju! men när man klickar på den så funkar det inte, är inte det väldigt mysko?
men det fungerar med rs("bild") i samma funktion?! låter alldeles för mysko för att jag ska kunna lösa det...
skall det inte vara press_bilder**/**Thomsson.jpg föressten?
Kanske de, men hur gör jag de då? ;)
gör en liten fuling
<%=Replace(fso.buildpath(strPath, rs("anv")), "\", "/") & sImageType%
men vart läggs den till är ju frågan? den sitter ju inte på strPath eftersom den var "pres_bilder". Lägger du inte till den själv någonstans?
hmm.. så här ser min kod ut:
   sImageType = ".gif"
   sImageType = ".jpg"
   <a href="javascript:CaricaFoto('http://www.dastar.se/2/<% =fso.buildpath(strPath, rs("anv")) & sImageType%>')" border="0"><img src="<% =fso.buildpath(strPath, rs("anv")) & sImageType%>" width="93" height="122" border="0"></a>
<% else %>
<% end if
'set fso = nothing
så har inte lagt in nått själv.. så fattar inte vart \ kommer ifrån...?
125 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
