Problem med Palles Paging
ASPur ASP
21 svar · 401 visningar · startad av magnusfeldth
magnusfeldthMedlem sedan jan. 20034 480 inlägg
Jag använder Palles pagingscript som finns att ladda ner här på wF.
När jag vill redigera den råkar jag ut för trubbel.
Jag har skrivit om koden till:
'// Skriv ut posterna
	For i = intFirstPost To intLastPost
		strName = arrRecSet(0,i) %>
		Hej <%= strName%><br><%=RecSet("Rubrik")%>
	<% Next
	Response.Write vbcrlf &"</td>"& vbcrlf &"</tr>"& vbcrlf &"<tr>"& vbcrlf &"<td>"& vbcrlf
	Call textNavigate(intPage, intTotalPosts, intPostsPerPage, intPages)
felmess:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A000D)
Inkompatibla typer
/hhgspunktse/hhgs/default.asp, line 102
Varför kan jag inte använda Recset för att skriva ut kolumnobjekt? What is wrong?
SebbeMedlem sedan jan. 20032 285 inlägg
Hur ser resten av koden ut?
<!--#include file="functions.asp"-->
'//		© 2003
'//		Pagingsystem med GetRows()
'//		Skapat 23 Maj 2003 av Palle Zingmark
'//		[url]www.palleman.nu[/url] | [email]info@palleman.nu[/email]
'// Dim
	Dim Connect, RecSet, arrRecSet, intPage, intPostsPerPage, intFirstPost, intTotalPosts
	Dim intPages, intLastPost, strNext, i, strName, intNavStart, intNavEnd, n
'// Databashantering
	Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" &Server.MapPath("db/hhgsdb.mdb")
	Set RecSet = Connect.Execute("SELECT * FROM foruminlagg WHERE TradID = " & Trim(Request.QueryString("ForumID")) & " OR ForumID = " & Trim(Request.QueryString("ForumID")) & " ")
		If NOT RecSet.EOF Then arrRecSet = RecSet.GetRows()
	RecSet.Close : Set RecSet = Nothing
Connect.Close
Set Connect = Nothing
'// Posthantering
If IsArray(arrRecSet) Then
	'// Poster per sida
	intPostsPerPage = 10
	'// Navigeringshantering
	If Len(trim(Request.Querystring("n"))) > 0 Then intPage = cInt(trim(Request.Querystring("n"))) Else intPage = 1
	intFirstPost = (intPage - 1) * intPostsPerPage
	intTotalPosts = UBound(arrRecSet, 2)
	intPages = ((intTotalPosts)\intPostsPerPage)+1
	If intFirstPost + (intPostsPerPage - 1) >= UBound(arrRecSet,2) Then
		intLastPost = UBound(arrRecSet, 2)
	Else
		intLastPost = intFirstPost + (intPostsPerPage - 1)
		strNext = True
	<% Next
'// Fanns inga poster
Else
	Response.Write "Här var det tomt.. fyll på i databasen bums. =)"
%> &nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><%= "Visar posterna <strong>"& intFirstPost+1 &"-"& intLastPost+1 &"</strong> av totalt <strong>"& intTotalPosts+1 &"</strong> poster" %>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
Behöver du mer?
OBS, adovbs är inte includat på denna fil... om jag gör det kan jag ta bort dim-ningen då?
Flytta raden
längst ner i scriptet. :)
Det är iofs fel väg att gå, hela det där scriptet bygger ju på Getrows()
Varför inte använda dig av den array du redan fyllt? (Som du gör när du skriver ut strName tex.
Då fick jag detta felmess istället:
ADODB.Field (0x80020009)
Antingen är BOF eller EOF satt till True, eller så har aktuell post raderats. Den begärda åtgärden kräver en aktuell post.
Hur gör jag såna då? Som sagt bygger detta på Palles script, så det är han som skrivit den delen. Jag kan inget om arrayer, men lär mig gärna.
Detta bör funka. :)
'//		© 2003
'// Dim
	Set RecSet = Connect.Execute("SELECT namn, rubrik FROM foruminlagg WHERE TradID = " & Trim(Request.QueryString("ForumID")) & " OR ForumID = " & Trim(Request.QueryString("ForumID")) & " ")
Connect.Close
'// Posthantering
	'// Poster per sida
	Else
		strNext = True
		strRubrik = arrRecSet(1,i)%>
		Hej <%= strName%><br><%=strRubrik%>
	<% Next
Else
%>  </td>
</tr>
<tr>
<td align="center"><%= "Visar posterna <strong>"& intFirstPost+1 &"-"& intLastPost+1 &"</strong> av totalt <strong>"& intTotalPosts+1 &"</strong> poster" %> </td>
</tr>
</table>
Okej, så om man skall lägga in ännu fler så skriver man bara ex
strEpost = arrRecset(2,i) så får man in recset("epost")?
Japp, det kan man säga. :)
(Så är det om det funkar som det är nu. Är inte så hemma med GetRows egentligen.)
hm, tydligen inte...:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A0009)
Felaktigt matrisindex: '[number: 2]'
/hhgspunktse/hhgs/default.asp, line 103
K@llenMedlem sedan mars 20032 667 inlägg
Det breor ju på. Första fältet i select-listan i sql-frågan får position 0 i arrayen, andra fältet position 1, tredje position 2, osv...
Har du med 3 fält i sin sql-fråga då?
Set RecSet = Connect.Execute("SELECT namn, rubrik, e-post FROM foruminlagg WHERE TradID = " & Trim(Request.QueryString("ForumID")) & " OR ForumID = " & Trim(Request.QueryString("ForumID")) & " ")
		strE-post = arrRecSet(2,i)%>
		Hej <%= strName%><br><%=strRubrik%> <%=strE-post%><br>
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 2 förväntades.
/hhgspunktse/hhgs/default.asp, line 71
Har för mig att man inte kan använda bindestreck i kolumnnamn, klammra epost-kolumnen eller ännu hellre byt namn på den.
Jag har inga problem att använda e-post i recset eller liknande...
Nu funkar det, fast dock inte för e-post... skall jag byta namn på den kolumnen eller kan jag komma runt det på annat sätt?
Felmeddelandet du fick brukar tyda på att ett kolumnnamn inte finns eller att det är felstavat. Det kan hända att man kan använda bindestreck, på den punkten är jag osäker.
1. Kollla så alla kolumner i din sql-sats finns i databasen
2. Skriv ut din sql-sats och kontrollera så alla värden följer med till sql-satsen.
Byt namn på kolumnen till epost om möjligt.
138 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.94fcd635
