Jo, du kan använda Select-satser:
If str = "hej" Then
'Kod 1
ElseIf str = "då" Then
'Kod 2
Else
'Kod 3
End if
blir
Select Case str
Case "hej"
'Kod 1
Case "då"
'Kod 2
Case Else
'Kod 3
End Select
3 svar · 178 visningar · startad av ConnyFox
Jag har hört att if-satser e ganska slöa och undrar om det går o göra på något annat sätt med t.ex case eller liknande.
If str = "hej" Then
'Kod 1
'Kod 2
Else
'Kod 3
End if
blir
Select Case str
Case "hej"
'Kod 1
Case "då"
'Kod 2
Case Else
'Kod 3
End Select
Är det snabbare?
ConnyFox skrev:
Är det snabbare?
Det har jag ingen aning om, men jag tror att det har diskuterats här på wF förut. Sök lite på forumet så ska du nog hitta. :)
