Objekt stängt?
ASPur ASP
7 svar · 532 visningar · startad av magnusfeldth
Får detta felmess:
ADODB.Connection (0x800A0E78)
Åtgärden är inte tillåten när objektet är stängt.
/hhgspunktse/hhgs/index.asp, line 680
... Det kommer från följande kod:
<% if RecSet("TradID") = "0" then %>
                <%	Set RecSet2 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
                Visa2 = "SELECT * FROM forumkategori WHERE Visa = 'Ja' Order by Ordning "
                RecSet2.Open Visa2, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic %>                <--------- rad 680
                <select size="1" name="Forumkategori" style="width: 248; font-family: Trebuchet MS; font-size: 12px; color:#000000" >
                <% Do Until RecSet2.EOF %><option value="<%=RecSet2("FKategoriID")%>"><%=RecSet2("Rubrik")%></option>
                <% RecSet2.Movenext
                loop
                RecSet2.Close
	            Connect2.Close
Denna koden ligger i en redan öppnad dbkoppling som ser ut så här:
<%	Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" &Server.MapPath("db/hhgsdb.mdb")
    Visa = "SELECT * FROM foruminlagg WHERE ForumID = " & Trim(Request.QueryString("ForumID")) & " "
   RecSet.Open Visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic %>
Borde inte db:n vara öppen då? Vad är felet?
Det tyder på att objeketet connect är oöppet. Skall det vara connect2 istället? Du använder det namnet senare i koden.
Flyttas från SQL.
Det beror på om du inkluderat
<!--#INCLUDE FILE="adovbs.inc"--> eller inte.
adovbs är inkluderat, vad gäller då?
Detta borde fungera i alla fall. Och angående mitt förra inlägg så kan vi försumma det. Kollade lite närmare sen.
SqlVisa = "SELECT * FROM foruminlagg WHERE ForumID = " & Trim(Request.QueryString("ForumID")) & " "
Set RecSet = Connect.Execute(SqlVisa)
if not RecSet.Eof then
	SqlVisa2 = "SELECT * FROM forumkategori WHERE Visa = 'Ja' Order by Ordning"
	Set RecSet2 = Connect.Execute(SqlVisa2)
	response.write "<select size=""1"" name=""Forumkategori"" style=""width: 248; font-family: Trebuchet MS; font-size: 12px; color:#000000""> & chr(10)
		response.write "<option value=""" & RecSet2("FKategoriID") & """>" & RecSet2("Rubrik") & "</option>" & chr(10)
	RecSet2.Movenext
	loop
	response.write "</select>"
	Set RecSet2 = nothing
Set RecSet = nothing : RecSet.close
Set Connect = nothing : Connect.close
Men på min kod, vad är det för fel där?
hm, intressant. Testade att lägga till
efter rad 678. Det gick inte för då var den plötsligt öppen sedan tidigare... Tar man bort den är den fungerar koden inte för att den är stängd sedan tidigare.
funkade när jag tog bort Connect2.Close
140 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
