Om jag köper en databas hur skapar jag då ett eget forum?
Är det svårt/jobbigt?
Vad behövs då jag köpt en databas?
Kanske ett idiotiskt inlägg men jag måste få fråga :)
Tacksam för alla svar!
21 svar · 257 visningar · startad av michaelcarlsson
Du kan ju ladda ner ett forum ifrån Wf's scriptarkiv och kolla hur det är gjort :)
"When the 500 isn't right, you're in hell, when a Superbike isn't right, it's ok"
Valentino Rossi, Nastro Azurro Honda
Okej, vart skriver jag in det?
Jag är helt nybörjare med detta så förlåt mina dumma frågor, men var skriver man in det?
Alltså, var skriver jag in koden som står på sidan?
Jag antar man skriver in den någonstans i databasen, men var exakt?
Ladda hem >> Denna fil (direkt ur scriptarkivet)
Packa sedan upp den och lägg den där du kör dina ASP-filer. Den innehåller allt du behöver (alltså den är helt färdig).
Har gjort det och packat upp den.
Vad ska jag göra nu?
Är ju bara bild-ikoner, adope photoshop admin mm, hur gör man?
Har du Personal Web Server installerad på din dator?
Annars så måste du installera det.
[Redigerat av Rossifumi den 23 apr 2001]
Sök på PWS här i forumet så hittar du säkert en massor av information varför du måste ha det.
Det behövs helt enkelt för att din ASP-kod ska fungera.
MVH // Cyprys
Cyprys bakgård
Om du någonsin ser mig bli misshandlad av polisen, var snäll och lägg ner videokameran och kom och hjälp mig i stället.
pws finns på din windows 98-skiva.
all your base are belong to us!</A>
Det finns inte på ms site, letade i 3 timmar efter pws utan framgång. Enbart på cd:n så den hoppas vi du har =)
1 Man, 1 Million dead, The odds are just about even - Ash
Jag vet att PWS 1.0 finns på MS, men inte var ;)
Men som sagt: X:\ADDONS\PWS tror jag att den heter (Där x: är din CD-ROM)
Den finns på Microsoft. Men vet du inte skillnaden på asp filer och bild filer ska du nog läsa nån nybörjar ASP bok (om det är asp du ska använda vilket nog är enklast).
Andreas Lännerberg
Jag hör till dom som betalar mina räkningar med glädje, men dom vill hellre ha betalt i pengar.
Jymdis, vart fean på ms ligger den ? letade mig halft fördärvad..
Url tack
Tack för alla svaren!
Är det nån som har tips på en bra bok om ASP där man lär sig just detta, hur man ska göra för att få en databas att fungera mm...?
du kan alltid börja med vides artiklar på webavis. du hittar dem här.
mvh,
har bestämt för mig att adressen har varit uppe på det här forumet innan (eller var det eForum?).. Använd sökfunktionen... Jag tror det handla om man fick lägga PWS på sin hemsida eller inte =)
Andreas Lännerberg
Också bara en sista fråga om ni har tid:
När jag skriver ASP-koden, vart skriver jag den då?
I Microsoft Access eller?
Tack!
nej det gör du inte, du kan använda access för att kolla på posterna i databasen för eget bruk så att säga, eller att redigera tabellerna etc. du kan också använda access att skriva SQL frågor som du använder i asp för att få fram data ur databasen.
Asp sidorna skriver du i förslagsvis Notepad eller annan text editor. Det fungerar även i vissa hemside program.
Jag hittar inte psw med än 1.0 på ms. å det är i ett servicepack. Måste finnas någe nyare väll ? för mig att det var högre än 1.0 på min personalwebserver skiva. Jymdis, LETA ! ;)
