Hämta filename från tidigare...
6 svar · 239 visningar · startad av .Cj
Medlem sedan nov. 200319 inlägg
Håller fortfarande på med mitt förb**ade fotoalbum.. p.g.a mina kraftigt begränsade asp skills så blir jag tvungen att terrorisera er med frågor..
Utsnitt ur koden:
	for each file in objGalleryList
		redim preserve arrGalleries(i)
		arrGalleries(i) = array(file.Name, file.dateCreated)
		i = i + 1
	next
	i = 0
	dim arrNewGallery()
	for each item in sortArray(arrGalleries, DATECREATED)
		redim preserve arrNewGallery(i)
		arrNewGallery(i) = array(item(FILENAME), item(DATECREATED))
		i = i + 1
	next
	for each item in arrNewGallery
		response.write "<td><a href=""" & asp_url & "?album=" & item(FILENAME) & """>" & _
		"<img src=""images/buttons/album_button.gif"" border='0' vspace='2' onMouseover=""show('myDiv')"" onMouseout=""hide('myDiv')"" id=""imgspec"">" & "</a></td>"
	next
	response.write "<td><img src=""images/buttons/album_button_una.gif"" border='0' vspace='2' id='imgspec'></td"
	response.write "<td>&nbsp;|&nbsp;<div id=""myDiv"" class=""absolute"" style=""width:100;"">"
' Det är alltså här jag får fel. Jag vill hämta filnamnet från albumet
	response.write ConvUnderscore(item(FILENAME))
	next
	response.write "</div>"
Detta fungerar om ConvUnderscore(item(FILENAME)) står tillsammans med "?album=" & item(FILENAME) &" och jag förstår logiken eftersom den listar alla mappar och skriver ut filnamnet. Men är det möjligt att hämta det namnet och skriva ut i <diven> senare??
Bifogar bild så ni förstår tanken
Hela koden bygger på dethär om det underlättar...
Du kan inte använda item(FILENAME) utanför loopen.
Vad exakt vill du göra med filnamnet?
Nej, jag misstänkte det. Det jag vill göra med filnamnet är att använda det som beskrivning till albumet.. (som bilden visar)
Alltså, när pekaren är över de olika bilderna skrivs respektive folder/albumnamn ut i en <div> sist i raden..
Förstår ni vad jag är ute efter eller sullar jag bara?
Aha, ok.
Låter mer som om en innerHTML -funktion skulle vara något som passar bättre.
Ok tack så jättemycket.. ska kolla på det där.
Övriga förslag är också välkommen.
Löste det med:
	next
		Response.write "<td><a href=""" & asp_url & "?album=" & item(FILENAME) & """ onMouseOver=""Description.innerHTML='" & _
ConvUnderscore(item(FILENAME)) & "'" & """ onmouseout=""Description.innerHTML=''"" " & _
			"><img src=""images/buttons/album_button.gif"" border='0' vspace='2' id='imgspec'>" & "</a>" & "</td>"
next
	response.write "<td>&nbsp;|&nbsp;</td><td width='80'><div  id=""Description""></div></td>"
Alltså skrivs html:en ut så här:
<a href="/aspslideshow.asp?album=action" onMouseOver="Description.innerHTML='action'" onmouseout="Description.innerHTML=''" >
<td width='80'><div  id="Description"></div>
Tack Palle!
124 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
