Form/Request-fel
9 svar · 278 visningar · startad av webbmannen
webbmannenMedlem sedan dec. 1999826 inlägg
Vad är fel i detta?
<form action="order.asp" method="post">
<input type="image" src="../images/ticket.jpg" border="0" name="ID" value="<%=rs("ID")%>">
Som sedan frågas efter så här i order.asp
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=x:\xxxxx\xxxxx\xxxx\xxx.mdb"
SQL = "SELECT * FROM events WHERE ID = '"& Request.Form("ID") &"' "
rs.Open SQL, Connect
Skrivs ut med <%=rs("ID")%>
Det blir en blank sida som svar.
Jag vill alltså kunna skriva ut rs-variablerna (det finns fler) på sidan som heter order.asp
/webb
Vem ska du göra glad imorgon?
nakozMedlem sedan dec. 1999653 inlägg
hm, av vilken datatyp är fältet ID? är det "number" eller "tal" som jag tror så ska det inte vara några enkelfnuttar i sql-satsen.
SQL = "SELECT * FROM events WHERE ID = "& Request.Form("ID")
skulle nog räcka fint... annars vet jag inte riktigt...
mvh.
void[]
stash/$gu&-public(querystring)/n int{}bind "2" "say i own!" :)
Nej tyvärr det avhjälpte inte felet. Fortfarande visas inte sidan upp alls.
/webb
då får du nog:
  1. kontrollera att request.form("id") har ett värde
  2. slänga upp koden till hela order.asp här.
mvh,
all your base are belong to us!</A>
Jag får alltså inte fram något värde när jag på sidan order.asp frågar efter Request.Form("ID") vilket då leder till att felet ligger på sidan som skickar:
<html>
IE_bild = "background='../images/mainbg.jpg'"
ingen_bild = " "
if instr(request.servervariables("http_user_agent"),"IE") = 0 Then
bild = ingen_bild
Else
bild = IE_bild
	<title>Events</title>
<body topmargin="12" leftmargin="20" marginwidth="20" marginheight="12" bgcolor="#fef2c2" <%=bild%>>
<h3><b><font face="verdana" color="#485581">Evenemang</font></b></h3>
<table cellpadding="3">
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=x:\xxx\xxx\xx\xxx.mdb"
SQL = "SELECT * FROM events"
Do While Not rs.EOF
<tr>
<td width="435" align="left" bgcolor="#FFEA77"><font face="verdana" size="2" color="#485581"><b><%=rs("rubrik")%></b></font>
</td></tr><tr>
<td width="435" align="left"><font face="verdana" size="1"color="#485581"><%=rs("texten")%></font></td>
</tr></table>
<table cellpadding="3" border="0"><tr>
<td width="300"><font face="verdana" size="2"color="#485581">Plats: <b><%=rs("arena")%></b></font></td>
<td rowspan="3" valign="bottom" align="right">
</td></tr><tr>
<td width="300"><font face="verdana" size="2"color="#485581">Dag: <b><%=rs("dag")%></b></font></td></tr><tr>
<td width="300"><font face="verdana" size="2"color="#485581">Antal platser: <b><%=rs("platser")%></b></font></td></tr><tr>
<td colspan="2"><font face="verdana" size="2"color="#485581">Priser: <b><%=rs("priser")%></b><br><br></font></td>
</tr>
rs.MoveNext
Loop
</table>
</html>
Connect.Close
Här har jag alltså försökt med en lösning där en bild fungerar som "skicka-knapp" samtidigt som den ska ta med sig ID:t till order.asp
/webb
det är möjligt att det inte går att skicka value på det sättet med en <input type="image">
om du istället för att ha value där, lägger till ett hiddenfält i formuläret så borde det funka.
Prövade med:
<input type="hidden" name="ID" value="<%=rs("ID")%>">
och körde en enkel Request utan SQL-satsen men inget värde skrevs ut (däremot kommer sidan upp för övrigt).
/webb
En nypa frisk luft gjorde susen :e
Med de här skrivningarna så fungerar det nu:
events.asp
Där skulle det vara:
Och i order.asp
Fungerade det med:
nr = Request.Form("ID")
Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=x:\xxx\xxxx\xxx\xxx.mdb"
SQL = "SELECT * FROM events WHERE ID=" &nr
Tack för hjälpen
/webb
vad var felet?
Jag kan inte förklara varför, bara peka på ändringen tyvärr.
Kika på hur Request:en är hanterad i mitt sista inlägg jämfört med hur det ser ut i det första.
Om det egentligen är samma sak (vilket jag tycker) så har jag isåfall varit rätt från början men ändå lyckats shabbla till det på nåt sätt ;)
/webb
