Vad händer här nu då?
11 svar · 218 visningar · startad av Daniel78
Medlem sedan jan. 2001200 inlägg
Ojoj, snart bryter jag ihop! Det är så att jag började ordna till mitt inlogg idag och ända fram till nu så har allt fungerat perfekt men säg den glädje som varar!! Nu har allting börjat strula utan att jag gjort något!
På varje sida som kräver lite behörighet kollar jag vilket nummer sessionen innehåller och detta bestämmer om användaren har rätt att se en sida:
If Session("MyLoginIndividualAccess") >= 4 Then
Ovan betyder att enbart den som har en session med 4 har behörighet.
If Session("MyLoginIndividualAccess") >= 3 Then
Ovan betyder att admin(4) fortfarande har behörighet men oxå den med session 3!
Problemet är att nu tjatar den om att nummerna måste in emellan "3" (dubbelfjuttar)! Men använder jag dubbelfjuttar så kommer ingen in oavsett nummer! Detta gör mig väldigt aggresiv eftersom det fungerade hela förmiddan utan problem! Finns det någon lösning?
If CInt(Session("MyLoginIndividualAccess")) >= 3 Then
:q
all your base are belong to us!</A>
Felmeddelande:
Type mismatch: 'CInt'
kan det inte vara så enkelt att sessionen tappat sitt värde?
Hur kan man kolla detta då? Det jag tycker är märkligt är att det fungerade fint under hela förmiddagen!
Medlem sedan jan. 20001 372 inlägg
borde det inte vara bara ett = om enbart den som har en 4 i sin session ska ha behörighet?
// David - Probably the best guy in the world
response.write session("sessionensnamn")
Okej, har nu gjort en sida som ska kolla detta och den skriver inte ut någonting alls! Då har värdet med andra ord trollats bort, eller?
om du loggar in på din sajt igen så borde värdet vara korrekt igen.
sessioner timeoutar per default efter 20 min.
Okej, nu har jag kommit fram till att det är detta script jag inkluderar på inloggningssidan som spökar, för om jag kör en "response.write session" direkt efter detta script så finns det ingen session! Alltså faller den tydligen bort här någonstans:
If Request.Form("rectype") = "Validate" Then
If Len(Request.Form("UserCode")) <1 or Len(Request.Form("Password")) < 1 Then
Session("MyLoginUserValidated") = "No"
Else
Set MyConn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
MyConn.Open "PROVIDER=MSDASQL;" & "DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; " & "DBQ=" & MyLoginDB
MySQL="Select * from UserData Where UserCode = '" & Request.Form("UserCode") & "' and Password = '" & Request.Form("Password") & "'"
Set MyRs=MyConn.Execute(MySQL)
If MyRs.BOF or MyRs.EOF Then
Else
If MyLoginGroup = "None" Then
If MyRs("IndividualAccess") = MyLoginIndividualAccess Then
theDate = MyRs("ExpirationDate")
DateCheck = DateDiff("d", Now, theDate)
If DateCheck < 1 Then
Session("MyLoginUserValidated") = "Expired"
Session("MyLoginGroup") = "None"
Session("MyLoginIndividualAccess") = ""
Session("MyLoginUserName") = ""
Session("MyLoginNickName") = ""
Else
Session("MyLoginUserValidated") = "Yes"
Session("MyLoginIndividualAccess") = MyRs("IndividualAccess")
Session("MyLoginName") = MyRs("Name")
Session("MyLoginNickName") = MyRs("NickName")
Else
Session("MyLoginUserValidated") = "Almost"
Else
If MyRs("Group") = MyLoginGroup Then
Session("MyLoginGroup") = MyRs("Group")
Else
Session("MyLoginUserName") = MyRs("Name")
'Session("MyLoginUserValidated") = "Almost"
'Session("MyLoginGroup") = "None"
'Session("MyLoginIndividualAccess") = ""
'Session("MyLoginUserName") = ""
'Session("MyLoginNickName") = ""
Session.Timeout = 60
MyRs.close
Set MyRs= Nothing
MyConn.Close
set MyConn=nothing
Jag använder "MyLoginIndividualAccess" som session och inte "MyLoginGroupAccess". Om någon orkar att ta en snabb titt på detta o ge lite tips så är jag ytterst tacksam!
om du skriver ut dim sql-fråga med response.write, ser den då korrekt ut?
MySQL="Select * from UserData Where UserCode = '" & Request.Form("UserCode") & "' and Password = '" & Request.Form("Password") & "'"´
response.write MySQL
mvh,
Ja, den fungerar som den ska.
655 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
126 ms — deklarationer (db)
519 ms — ändringar (db)
