If Date större än datum
16 svar · 494 visningar · startad av Janspeed
Medlem sedan jan. 2001510 inlägg
Läser ett svenskt datum från en textfil och lägger den i variabeln datum
'Datumet ser ut så här i filen:  2001-04-24
datum = T.ReadLine
sedan vill jag jämföra datumet med dagens datum nånting så här:
If date > datum then
Finns det något smidigt sätt att lösa detta på?
Tacksam för svar :)
//JANspeed
Glömde att tillägga att jag la till raden:
Session.LCID = 1053
längst upp i koden.
if date > cdate(datum) then
mvh,
all your base are belong to us!</A>
Berätta gärna vad som inte fungerar... :)
Konvertera din textsträng du får ifrån filen med Cdate():
datum = Cdate(T.ReadLine)
Budweiser - Slightly contaminated water... probably harmless, but I would recommend boiling before you drink it...
webEye.nu SweQuake.com
Jag provade med CDate och utan men det funkar inte.
Microsoft VBScript runtime error '800a000d'
Type mismatch: 'CDate'
Response.Write IsDate(Datum) ger false
då ser inte datumet i textfilen korrekt ut...
response.write datum
FSO:n funkar för den har jag använt tidigare.
Och jag läser rätt rad så där är det inga problem. :)
Datumet: 2001-04-24
hmmm. du gör inget annat med datum dah? finns det mer kod som du kan visa oss?
Visst! Koden scannar efter filer i en mapp och om det finns några som stämmer så skriver den ut rubriken i filen som länk.
Session.LCID = 1053
'variabler
Dim objFSO, readFSO, folderPath, objFolder, fileObject, T, Output, Datum
Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set readFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
'Skapa sökväg
folderPath = Server.MapPath("/forum/")
'Get folder
Set objFolder = objFSO.GetFolder(folderPath)
If objFolder.Files.Count > 0 Then
If objFolder.Files.Count = 1 Then
Response.Write "Klicka på följande länk:<br><br>"
Else
Response.Write "Klicka på någon av följande länkar:<br><br>"
'Loop genom filer
For Each fileObject in objFolder.Files
Set T = readFSO.OpenTextFile(fileObject)
Do Until T.Line = 12
T.SkipLine
Loop
Response.Write T.ReadLine & "<br>"
Datum = T.ReadLine
Response.Write "Går att konvertera till datum: " & IsDate(Datum) & "<br>"
Datum = CDate(T.ReadLine)
Do Until T.Line = 15
T.SkipLine
Loop
Output = T.ReadLine
If Date < Datum Then
Response.Write "<a href=/forum/" & fileObject.Name & " target=information>" & Output & "</a><br><br>"
T.Close
Next
Else
Response.Write "Det finns inga objekt<br><br>"
[Redigerat av Janspeed den 24 apr 2001]
Medlem sedan dec. 1999653 inlägg
testat trimma båda två?
de är jag tvungen å göra om jag ska matcha datum.
If Trim(Date) < Trim(Datum) Then
mvh.
void[]
stash/$gu&-public(querystring)/n int{}bind "2" "say i own!" :)
Nope hjälpte inte.
Det verkar som om det var ett mycket komplexare problem än vad jag trodde?
som jag tolkar koden läser du ju in tre rader här:
Datum = T.ReadLine
ändra alltså till:
Datum = T.ReadLine
Response.Write Datum & "<br>"
Datum = CDate(Datum)
det du kikar isdate() på är alltså raden under datumet, och det du kör cdate på är raden under det. enligt din originalkod alltså. så tolkar jag det i alla fall.
rapportera! ;)
I och med att jag höll på att testa så blev det lite många tilldeningar av datumet från filen men nu börjar det likna något.
Jag skrev som du sa @nders och tack vare det så börjar det släppa.
Tydligen så gick det inte att köra CDate direkt på T.ReadLine
utan man måste först tilldela RedLine till en variabel.
Datum = T.ReadLine
Nu borde det väl gå att använda DateDiff i if-satsen? Ger den minusvärden om dagen har passerat?
jepps...
testa.... :)
mvh,
Helt guld! Det funkade till och med utan DateDiff. Det gick med en enkel Date < Datum. Tackar hemskt mycket för hjälpen! :)
//JANspeed
vasse! :)
122 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
