Felmeddelande
7 svar · 284 visningar · startad av milla
Medlem sedan okt. 200318 inlägg
Vad betyder "Operation must use an updateable query" som är det meddelande jag får när jag ska skicka iväg ett inlägg i min gästbok och hur ska jag rätta till det?
<% option explicit%>
<% Session.lcid=1053 %>
<% dim fnamn, enamn, rubrik, inlagg, datum
   dim koppling
   dim sql
   fnamn=request.form("fnamn")
   enamn=request.form("enamn")
   rubrik=request.form("rubrik")
   inlagg=request.form("inlagg")
   datum=date()
   set koppling=server.createobject("adodb.connection")
   ' koppling.open("gastbok.mdb") ELLER
   koppling.open("driver={microsoft access driver (*.mdb)}; dbq="&server.mappath("gastbok.mdb"))
    sql="insert into tbgastbok (fnamn, enamn, rubrik,inlagg,datum) values('"&fnamn& "','"&enamn&"', '"&rubrik&"', '"&inlagg&"', '"&datum&"');"
   koppling.execute(sql)
   koppling.close
   set koppling=nothing
   response.redirect("tack.asp")
Tack för tipset om brinkster! Jag har nu för tillfället lagt sidan där. Inte så kul med reklam kanske men det får gå så länge.
// Milla
Till att börja med så passar jag på att tipsa om sökfunktionen uppe till höger. ;)
Felmeddelandet betyder "Ej tillräckliga rättigheter på mappen databasen ligger i". Du har alltså lagt databasen i en mapp som inte är avsedd för Accessdatabaser. Det borde finnas en mapp avsedd för databaser på Brinkster.
Tack för tipset :) men jag tyckte inte jag hittade ngt som passade mig...kanske sökte på fel sätt.
Vad gäller min gästbok...så skit samma...jag ger upp! Fattar ingenting *suck* Får bara en massa kneåpiga meddelanden som inte säger mig ett skit. Vad ska det va så jävla komplicerat för??? :(
Ge upp? Nej, för 17, här ges inte upp! :)
Till att börja med: titta på informationen hos Brinkster vilken mapp du ska lägga din databas i. Den måste ligga i en speciell mapp nämligen.
Knepiga felmeddelanden kanske inte säger dig ett skit, men det säger oss ett skit, eller ibland fler skit. ;)
Så med lite tålamod går allt att fixa. :)
Ok då :) Jag provar lite till...
Har lagt databasen i en speciell mapp nu (fast jag ser inte att den är där...men "den" säger det liksom). Meddelandet jag får nu då jag försöker gå in på gästboken är:
[Microsoft][ODBC Microsoft Access Driver]General error Unable to open registry key 'Temporary (volatile) Jet DSN for process 0x710 Thread 0x5e8 DBC 0x100bf014 Jet'. start.asp line 9
<% option explicit %>
<% dim koppling, sql, rslista
     ' ELLER koppling.open("gastbok.mdb")
	sql="select fnamn, enamn, rubrik, datum, id from tbgastbok order by datum desc;"
	set rslista=koppling.execute(sql)
<html>
<body>
<font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="5"><b>Gästboken</b><br>Välkommen! Här kan du lämna ett litet spår efter dig innan du skyndar vidare. </font>
<p>&nbsp; </p>
<% Do until rslista.eof %>
	<a href="visa.ASP?id=<%=rslista("id")%>"><br>
	<b><%=(rslista("rubrik"))%></b>, &nbsp; <%=(rslista("fnamn"))%> &nbsp; <%=(rslista("enamn"))%>, &nbsp;  <%=(rslista("datum"))%> &nbsp; <%=(rslista("tid"))%> </A>
<% 	rslista.movenext
	loop
<% koppling.close
<br> <br> <br> <a href="ny.ASP"> Skriv ett inlägg </a>
</html>
Tac för att ni vill och orkar hjälpa!
Felmeddelandet betyder antagligen att det är fel sökväg till databasen. I vilken mapp lade du databasen, och var ligger den i förhållande till den mappen där asp-filen ligger?
koppling.open("driver={microsoft access driver (*.mdb)}; dbq="&server.mappath("[b]databasmappen/[/b]gastbok.mdb"))
I mitt exempel har jag utgått ifrån att databasmappen är en mapp som är en undermapp till den mapp där asp-filen ligger (är det roten?)
Mig veteligen ska databasen ligga i mappen data hos Brinkster, och om du flyttat databasen dit måste du således även ändra sökvägen till din databas. Ex:
[red]koppling.open("driver={microsoft access driver (*.mdb)}; dbq="& server.mappath("[b]data/[/b]gastbok.mdb"))[/red]
Jaja...ok...tack för tipsen! Det låter ju logiskt *s*
Ska testa det när jag kommer hem ikväll, nu ska jag iväg på trista föreläsningar. En sak är säkert säker, jag återkommer! :)
Ha en bra dag!
127 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
