Bygga eget recordset och lägga in information i det.
20 svar · 447 visningar · startad av Addeladde
Medlem sedan jan. 20013 406 inlägg
Hej
Kan man bygga sig ett eget recordsett och lägga in information i det?
Har nämligen byggt en liten sökpryl som hämtar information från filer. Informationen skulle jag sedan vilja kunna sortera och kunna dela upp på flera sidor med hjälp av paging.
Information som jag ska lägga in i recordsett är:
titel
sokvag
beskrivning
filnamn
traffar
Går detta? Hur gör man i så fall? Kanske finns nån artikel på nätet?
Menar du hårdkåda in poster eller?
Visst går det.
Enkelt beskrivet:
set adoRS = Server.CreateObject( "ADODB.Recordset" )
adoRS.CursorLocation = adUseClient
adoRS.Append "titel", adVarChar, 75
adoRS.Append "beskrivning", adVarChar, 200
adoRS.Append "traffar", adInteger
adoRS.AddNew
adoRS( "titel" ) = "Min titel!"
adoRS( "beskrivning" ) = "En beskrivning för ingenting"
adoRS( "traffar" ) = 7
adoRS.Update
adoRS.Sort = "titel DESC"
Do Until adoRS.EOF
     Response.Write adoRS( "titel" )
     adoRS.MoveNext
Loop
set adoRS = Nothing
Typ.
Sen kan du använda filter, plus en massa smaskigt också.
Notera att det kan vara bra att ha adovbs-filen för att kunna använda konstanterna, och slippa alla siffror. :)
Sök på MSDN för mer information, jag tror även att Vide har skrivit något om detta på webeye.nu också.
Så här ser min kod ut just nu. Den skriver ut all data på skärmen men istället skulle jag vilja placera det i ett recordset.
For each objFile in colFiles
  If raknare <=50 Then
    Set objFSO = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Set objTextStream = objFSO.OpenTextFile(application("driver")&application("rootFolder")&"\pages\"&objFile.name, 1)
      strSida = objTextStream.ReadAll
    objTextStream.Close
    Set objTextStream = Nothing
    Set objFSO = Nothing
    strSida = RemoveASP(strSida)
    titel   = hamtaTitel(strSida, objFile.name)
	strSida = RemoveStyle(strSida)
    strSida = RemoveJava(strSida)
    strSida = RemoveHTML(strSida)
    sokResultat = sok(strSida, sokfraga)
    If sokResultat <> "" Then
      Response.write titel&"<br><br>"&sokResultat&"<hr>"
      traffar = traffar + 1
  raknare = raknare + 1
Next
Alla variabler är inte med i den här koden som ska in i rs:et
Okej tack! Jag ska titta mer på detta imorgon kväll. Återkommer om det blir några problem.
Det där har vi gjort tidigare...
Sökte lite o hittade tex denna: http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&forumid=22&threadid=43378&highlight=recordset
Mao finns det kod o hjälp hos Vide Webeye :)
Får:
Feltyp:
ADODB.Fields (0x800A0BB9)
Parametrarna är felaktiga, ligger utanför tillåtet intervall eller skapar en inbördes konflikt.
'Skapa recordsettet som sokresultatet ska läggas in i
adoRS.CursorLocation = 3
[b]adoRS.Fields.Append "Id", adInteger[/b]
adoRS.Fields.Append "titel", adVarChar, 100
adoRS.Fields.Append "beskrivning", adVarChar, 350
adoRS.Fields.Append "traffar", adInteger
adoRS.Fields.Append "sokvag", adVarChar, 350
adoRS.Fields.Append "filnamn", adVarChar, 100
adoRS.Open
adoRS.Append "Id", adInteger
Ska det vara. Alltså inget Fields. :)
Objektet stöder inte egenskapen eller metoden.: 'adoRS.Append'
[b]adoRS.Append "Id", adInteger[/b]
adoRS.Append "titel", adVarChar, 100
adoRS.Append "beskrivning", adVarChar, 350
adoRS.Append "sokvag", adVarChar, 350
adoRS.Append "filnamn", adVarChar, 100
adoRS.Open
.. ska det nog vara. <ledande fråga>Var anger du värdena på "adInteger" osv ..?</ledande fråga>
Nu måste jag tänka... Fields ska ju kanske visst vara med, eftersom att felmeddelandet säger att det är parameterfel.
Ta en titt på Vides http://www.webeye.nu istället, det var för länge sedan jag gjorde det här för att komma ihåg det på ett vettigt sätt. :)
Givetvis så tänkte jag ju inte på att inkludera adovbs filen
Verkar fungera klockrent nu. Antagligen kommer jag tillbaks med lite frågor angående lite avancerad sortering.
Kan man få paging och fungera med det här recorsetet?
Inte utan att mellanlagra det någonstans är jag rädd.
Kan man mellanlagra informationen på nått bra sätt som är resurssnålt och inte använder sig av en databas?
Sålänge posterna läggs till på samma sätt varje gång så är det inga problem att använda paging utan att mellanlagra.
Men, genom att t.ex använda en session kan du mellanlagra recordsettet.
Men kom ihåg att bara lagra i sessionen om fördelarna med detta överväger prestandan det tar att skapa recordsettet varje gång. ;)
Något exempel?
Har försökt men inte fått till det
Visa koden för hur du har försökt så kan vi utgå ifrån den.
Det är lite mycket kod:
Nu tog jag heller inte med funktionerna men det har inte så stor betydelse tror jag.
IF Not len(sSearchString) < 3 Then
'Skapa objektet för att kunna läsa och bläddra igenom filer
set objFS = server.createObject("Scripting.FileSystemObject")
set objFolderRoot = objFS.getFolder(application("driver")&application("rootFolder")&"\pages")
set colFiles = objFolderRoot.Files
adoRS.Fields.Append "antalOrd", adInteger
adoRS.Open
traffar = 0
raknare = 0
 If pg = 1 Or raknare > start Then
    objTextStream.Close
    call sok(strSida, sSearchString, sokResultat, antalOrd)
	  'Lägg in resultatet i recordsetet
	  adoRS.AddNew
        adoRS( "id" ) = traffar
		adoRS( "titel" ) = titel
        adoRS( "beskrivning" ) = sokResultat
        adoRS( "antalOrd" ) = antalOrd
		adoRS( "sokvag") = application("httpadress")&"pages/"&objFile.name
		adoRS( "filnamn" ) = objFile.name
	  adoRS.Update
 End if
Next
Response.write "<span class=""mallFet"">Sökresultat</span><hr size=1 noshade>"
If traffar = 0 Then
  Response.Write "<span class=""vanligtext"">Din sökning - </span><span class=""mallFet"">" & sSearchString & "</span><span class=""vanligtext""> - matchade inte något dokument.</span><br><br>" &_
    "<span class=""mallFet"">Tips:</span><br>" &_
	"<span class=""vanligtext"">- Kontrollera att alla ord är rättstavade.<br>" &_
	"- Försök med andra sökord.<br>" &_
	"- Försök med mer allmänna sökord.<br>" &_
	"- Försök med färre sökord."
Else
  Response.write "<span class=""vanligtext"">Du sökte efter:</span><span class=""vanligtextFarg""> "& sSearchString&"</span>"
  If traffar < 50 Then
    Response.write "<br><span class=""vanligtext"">Din sökning genererade: "& traffar  &" träffar.</span>"
  Else
    Response.write "<br><span class=""vanligtext"">Eftersom din sökning genrerade mer än 50 träffar så har vi begränsat din sökning till 50 träffar.</span>"
  End if
response.write "<br>"
'Vilka träffar som visas
Dim startTraff, slutTraff
startTraff = 1
Sluttraff = sidStorlek
If request("pg") = "" Then
  pg = 1
Else
  pg = cINT(request("pg"))
If pg <> 1 Then
  slutTraff = sluttraff * pg
  startTraff = slutTraff - sidStorlek +1
If pg = (FIX((adoRS.recordcount / sidStorlek))+1) OR adoRS.recordcount  < sidStorlek Then
  slutTraff = adoRS.recordcount
Response.write "<br><br>" &_
  "<table width=""100%"" cellspacing=""0"" cellpadding=""0"">" &_
	 "<tr>" &_
		"<td bgcolor=""#E8E8E8"" align=""right"" class=""vanligtext"">Visar träffar: "&startTraff&" - "&slutTraff&"</td>" &_
	  "</tr>" &_
  "</table><br>" &vbcrlf &_
						 While Not oRS.EOF   AND rowCount < sidStorlek
							rowCount = rowCount + 1
						   response.write "<tr>" &_
						   "<td valign=""top"" width=""25"" class=""vanligtext"">"
						   typ = lcase(right(adoRS("filnamn"),3))
									select case typ
										case "pdf"
											response.write("<img src='"&application("httpAdress")&"systembilder/filhanterare/typ_pdf.gIf' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")
										case "ppt","pps"
											response.write("<img src='"&application("httpAdress")&"systembilder/filhanterare/typ_powerpoint.gIf' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")
										case "psd","eps"
											response.write("<img src='"&application("httpAdress")&"systembilder/filhanterare/typ_psd.gIf' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")
										case "doc"
											response.write("<img src='"&application("httpAdress")&"systembilder/filhanterare/typ_word.gIf' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")
										case "xls"
											response.write("<img src='"&application("httpAdress")&"systembilder/filhanterare/typ_excel.gIf' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")
										case "fla","swf"
											response.write("<img src='"&application("httpAdress")&"systembilder/filhanterare/typ_flash.gIf' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")
										case "wav","wma","mp3","mp2","avi","aIf","mov","mp1","mpa","peg","mpg",".ra"
											response.write("<img src='"&application("httpAdress")&"systembilder/filhanterare/typ_ljud.gIf' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")
										case "zip"
											response.write("<img src='"&application("httpAdress")&"systembilder/filhanterare/typ_zip.gIf' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")
										case "exe","bat"
											response.write("<img src='"&application("httpAdress")&"systembilder/filhanterare/typ_exe.gIf' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")
										case "css"
											response.write("<img src='"&application("httpAdress")&"systembilder/filhanterare/typ_css.gIf' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")
										case "gIf","png","bmp"
											response.write("<img src='"&application("httpAdress")&"systembilder/filhanterare/typ_gIf.gIf' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")
										case "jpg"
											response.write("<img src='"&application("httpAdress")&"systembilder/filhanterare/typ_jpg.gIf' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")
										case "mdb"
											response.write("<img src='"&application("httpAdress")&"systembilder/filhanterare/typ_access.gIf' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")
										case "htm","tml", "asp","asa","xml","hta","htc","stm",".js","xsd","xsl","slt","spx","jsp","jst","scx","cfm","fml","php","hp3","hp4"
											response.write("<img src='"&application("httpAdress")&"systembilder/filhanterare/typ_html.gIf' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")
										case "txt","rtf"
											response.write("<img src='"&application("httpAdress")&"systembilder/filhanterare/typ_text.gIf' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")
										case Else
											response.write("<img src='"&application("httpAdress")&"systembilder/filhanterare/typ_unknown.gIf' width='16' height='16' alt='' border='0' align='left'>")
									end select
						  response.write "</td><td valign=""top"">"
						  response.write "<a  class=""soklank"" href="""& adoRS("sokvag")  &""">"&adoRS("titel") &"</a><br>"
						  Response.write  "<span class=""vanligtext"">"& adoRS("beskrivning") &"</span><br>"
						  response.write "<span class=""sokvag"">"& adoRS("sokvag") &"</span><br><br>"
						  response.write "</td><tr>"
						  adoRS.MoveNext
						  Wend
						  response.write "</table>"
						If sidStorlek > 1 Then
						If err.number = 0 Then
						  "<tr>" &_
							"<td bgcolor=""#E8E8E8"" align=""left""><span class=""vanligtext"">Visa&nbsp;sida: </span>"
							 FOR i = 1 to adoRS.PageCount
							   If i <> cINT( pg ) Then
								 response.write "<a  href=""http://"&TRIM(request.servervariables("HTTP_HOST") & request.servervariables("SCRIPT_NAME"))&"?sokord="&sSearchString&"&pg="&i&"&slut="&sluttraff&"&start="&starttraff&"&total="&adoRS.recordcount&""">"&i&"</a>&nbsp;"
							   Else
								 response.write "<span class=""vanligtext"">"&i&"</span>&nbsp;"
							 NEXT
							Response.write "</td><td bgcolor=""#E8E8E8"" align=""right"" class=""vanligtext"">"
							If pg <> 1 Then
							  response.write "<a href=""http://"&TRIM(request.servervariables("HTTP_HOST") & request.servervariables("SCRIPT_NAME"))&"?sokord="&sSearchString&"&pg="&(pg-1)&"&slut="&sluttraff&"&start="&starttraff&"&total="&adoRS.recordcount&""">Föregående sida</a>&nbsp;I&nbsp;"
							Else
							  response.write "<span class=""vanligtextGra"">Föregående sida</span>&nbsp;|&nbsp;"
							If pg <> FIX((adoRS.recordcount / sidStorlek))+1 Then
							  response.write "<a href=""http://"&TRIM(request.servervariables("HTTP_HOST") & request.servervariables("SCRIPT_NAME"))&"?sokord="&sSearchString&"&pg="&(pg+1)&"&slut="&sluttraff&"&start="&starttraff&"&total="&adoRS.recordcount&""">Nästa sida</a></td>"
							Else
							  response.write "<span class=""vanligtextGra"">Nästa sida</span>"
						  response.write "</tr>" &_
						"</table>"
adoRS.close
set adoRS = Nothing
End if
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
