Reda ut begreppen när det gäller att kppla till databas
14 svar · 411 visningar · startad av plelkes
Medlem sedan mars 2002823 inlägg
tyvär blir jag inte riktigt klok på alla olika sätt som finns...
Har hittat åtminstone 3:
  1. Set Databas = Server.CreateObject( "Adodb.connection" )
    Databas.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    MdbFilePath = Server.MapPath( "/****" )
    Databas.connectionString = "Data Source='" & MdbFilePath & "'"
    Databas.open
  2. Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
    objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath( "/****" )
    strSQL = "....."
    Set objRS = objConn.Execute(strSQL)
    objRS.Close
        Set objRS = Nothing
        objConn.Close
        Set objConn = Nothing
  3. Set gbok = Server.CreateObject( "Adodb.Connection" )
    gbok.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    gbok.ConnectionString = "Data Source='" & MdbFilePath & "'"
    gbok.open
    strSQL = "……"
    gbok.Execute( strSQL )
    Set gbok = Nothing
Vilka fördelar har de olika?
Och vilken rekomenderas och varför?
Alla metoder du beskriver öppnar databasen på samma sätt (samma provider), men med olika metoder och parametrar. Vanligast är att använda 2:an, men dom andra går lika bra.
Men är det inte en viss prestandaskillnad på "execute" och "open"?
Till vilkens fördel?
I alla tre fallen används metoden open för att öppna databasen, alternativ två och tre använder sig sedan utav execute för att köra en fråga, det första alternativet kör ingen fråga alls.
Självklart kan du öppna ett recordset med dessa connectionobjekt som argument, men det görs inte här.
Mvh, Vide
Skillnaden med att öppna med Execute och Open är att ett RecordSet som är öppnat med Execute, alltid är ReadOnly. Ett RecordSet som öppnas med Open däremot, kan specifieras på ett annat sätt, med konstanter och andra parametrar som t.ex. disconnected recordsets, editeringsbara recordsets, mm.
Min erfarenhet är att alltid använda Execute, vid hämtning av data och (med ett par undantag) likaså vid radering, editering och addering av data.
Däremot när man vill ha tillgång till metoder såsom recordcount eller liknande, då använder jag Open, likaså i vid t.ex. paging-script, då jag är tvungen att ha ett RecordSet där jag kan hoppa fram och tillbaka.
Hur skulle du då omformulera alt 2?
Så vid uppdatering, insert och delete i databasen går bra att använda execute, men inte vid paging...
Det skulle jag inte, det ser bra ut som det är. Om du inte vill använda RecordCount. :)
Du kan inte använda Execute vid paging.
Nu är kanske detta lite o.t. och o.k., men jo det kan man visst.. det beror på hur man bygger sitt paging-system. :)
ex. Pagingsystem med GetRows använder Execute()-modellen.
Det är sant, Palle. Helt sant.
Sen vet jag inte hur kul jag tycker att det är att ha paging i arrays, dock. :)
Det blandas ihop att "öppna databas (conncetion)" och "öppna recordset". I frågan handlar det om att öppna databasen (connectionobjekt). Här kan du inte öppna på annat sätt än med open.
Om vi går ifrån ämnet till att öppna ett recordset på olika sätt så är det som OveRRidE säger. :)
Med risk att låta som den förvirrade nybörjare jag är:
...."öppna databas (conncetion)"
  1. Det gör jag så snart som/ då jag UPPDATE, INSERT, DELETE
  2. Ngra andra tillfällen?
  3. Och då är "mitt" alt. #2 vanligast, men alla 3 år gångbara?
"öppna recordset"
  1. används ffa vid paging?
  2. kan ngn av er på wf ge ett ex på hur det kan se ut när både databasen öppnas och rs öppnas med?
Ett exempel..
[red]<%
	Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("databas.mdb")
		Set RecSet = Connect.Execute("SELECT fld1, fld2 FROM tbl1 WHERE fld1 = 'foo' AND fld2 = 'bar' ORDER BY fld1")
			If NOT RecSet.EOF Then
				'// Gör någe..
		RecSet.Close
		Set RecSet = Nothing
	Connect.Close
Set Connect = Nothing
%>[/red]
Ytterligare ngra frågo:
  1. Kan man ha "connection" i en fil för sig? typ: minconn.asp
  2. Finns det ngra nackdelar med denna lösning
  3. vas skulle stå i detta fil?
  4. hur skulle det se ut i min 3 exempel?
Medlem sedan maj 2002560 inlägg
Jag tycker detta är smidigt
	SQL = "select * from table"
	Call SetCon(SQL, True)
	If IsArray(SetCon) Then
		'Do Something
	Else
		'No Records
Alterenativt denna om vi inte skall plocka ut något ur en databas
	SQL = "insert into table (field) values (value)"
	Call SetCon(SQL, False)
Funktioner
	Function SetCon(SQL, MkRecSet)
		Dim oCon
		Set oCon = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
		oCon.Open(Application("ADODB"))
		If MkRecSet = True Then
			Dim oRs
			Set oRs = oCon.Execute(SQL)
			If Not oRs.EOF Then SetCon = oRs.GetRows(): CloseObject(oRs) Else SetCon = "no records..."
		Else
			oCon.Execute(SQL),,128
		CloseObject(oCon)
	End Function
	Function CloseObject(obj)
		obj.Close
		Set obj = Nothing
	End Function
global.asa
	Sub Application_OnStart
		Application.Lock
		Application("ADODB") = "driver={MySql ODBC 3.51 Driver};server=localhost;database=****;uid=****;pwd=****;option=16387;"
		Application.UnLock
	End Sub
270 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
114 ms — deklarationer (db)
129 ms — ändringar (db)
