söka i textfil
17 svar · 352 visningar · startad av aleborg
Jag har en textfil med några hundra rader, varje rad ser ut så här:
text|--|00000014
med "text" och "00000014" olika på varje rad. Jag vill söka igenom textfilen och hitta den "text" som matchar min sökning och sedan skriva ut "00000014" delen, hur gör jag?
(hata textfiler;) )
[Redigerat av aleborg den 20 apr 2001]
nånting sånt här borde vara funkis?
Set fso = server.createobject("scripting.filesystemobject")
Set filen = fso.OpenTextFile("c:\blah\blah.txt", 1)
while not filen.atendofstream
if instr(filen.readline, strSok) >0 then
arrContents = split(filen.readline,"|")
konstigasiffror = arrContents(2)
response.write "de konstiga siffrorna är " & konstigasiffror
filen.close
fso.close
set fso=nothing
har man såna där textfiler så måste man berätta för sina vänner på wf varför man inte använder en databas! :)
mvh,
all your base are belong to us!</A>
"Expected 'Wend'"
fick jag :(
Jag är tvungen att hämta info från en ett cgi-scripts databas(när ska dom lära sig att använda databaser?)
cheez, my bad.
skrev otestat...
så här:
arrContents = split(filen.readline,"&#0124;")
[b]wend[/b]
filen.close
fso.close
set fso=nothing
hmm, hade dessutom glömt ett end if. får väl skylla på den tidiga timman... ;)
funkar det nu :q
Lyckades faktiskt klura ut det helt själv *stolt*
men däremot så tyckte den inte om
fso.close
Object doesn't support this property or method: 'fso.close'
så jag tog bort det, då funkade det
MEN den läser siffrorna från raden under??????????
ok, hur ser ditt kodavsnitt ut nu?
Set filen = fso.OpenTextFile("E:\www\list.cgi", 1)
if instr(filen.readline, Session("Username")) >0 then
End if
wend
filen.close
fso.close
set fso=nothing
Ta bara bort den raden... För ett FileSystemObject kan inte stängas, då det aldrig har öppnats (det kan inte öppnas).
Däremot ska filen.Close läggas till, då det objektet är av typen TextStreamObject :)
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- §e Grr... --
[Redigerat av SPiN den 20 apr 2001]
sorry, my bad, igen :r
måste lägga readline in i en variabel, annars läser den ju en rad till....
så här:
raden=filen.readline
if instr(raden, Session("Username")) >0 then
arrContents = split(raden,"&#0124;")
End if
wend
filen.close
set fso=nothing
sorry igen!
red: spin: tack för upplysningen och tillrättavisningen! :)
[Redigerat av @nders den 20 apr 2001]
Alltid kul att rätta en expert :e ;)
+ Du kanske ska ändra i din sista kod, så att aleborg inte gör samma fel igen :)
-- §e Grr... --
tycker du det? jaja, jag gör väl det! :e
tack, allt funkar nu :)
inte....
om texten på en rad är
hej&#0124;--&#0124;00000014
och en annan rad
hej-b&#0124;--&#0124;00000028
så får jag fram "00000028" när jag ber om siffrorna till "hej"
Nu får du nog förklara lite mer. Vad menar du med: ber om siffrorna för hej?
koden tidigare i inlägget hämtar siffrorna i efter |--|
när man söker efter det som står innan |--|
men det finns två rader som är liknande så blir det problem
då får du lägga till en pajp i din if-sats:
if instr(raden, Session("Username") & "&#0124;") >0 then
mvh,
Det där är väl inte helt vattentätt heller. Om någon heter tjohej och någon annan hej så blir det väl fle där också.
if mid(raden,1,instr(raden,"&#0124;")-1) = Session("Username") then
tack nu funka det :)
122 ms — deklarationer (db)
119 ms — ändringar (db)
