Hur ändra värde i Dictionary object?
5 svar · 157 visningar · startad av MM
Medlem sedan maj 2000138 inlägg
Hej, nån som kan svar på hur jag ändrar ett värde i SDO från ASP-sidan (utan att byta sida)?
EX:
När man klickar på länk1 skall "katalog" ändras till "katalog2" för "varde". Jag läste en artikel om "key", är det detta man ska användda, och i så fall hur?
' Create Dictionary Object
Set Dic = Server.CreateObject( "Scripting.Dictionary" )
' modeller, sökvägar
Dic.Add "varde", "katalog"
/ J
667 - The neighbour of the beast.
http://www.devguru.com/Technologies/vbscript/quickref/dictionary.html
Budweiser - Slightly contaminated water... probably harmless, but I would recommend boiling before you drink it...
webEye.nu SweQuake.com
hmm.. tack för tipset Vide, men jag fattar ändå inte hur jag skall göra med
object.Key(keyvalue) = newkeyvalue
för att ändra något...
Hur skriver jag det i en länk kopplat till "onClick" exempelvis?
Du kan inte komma åt objektet som ligger på servern via ett event som befinner sig på klienten...
Eller har du dictionaryobjektet hos klienten?
jag använder :
enda sättet jag kommit på att ändra värdet är genom att hårdkoda... och då tappar jag ju hela finessen med det.
går det att göra det hela på något annat sätt, menar du? (hos klienten, antar jag?)
För att ändra värdet skriver du
Dic("varde")="katalog2"
Men du kan inte komma åt det utan att blanda in servern. Däremot kan du skicka med
Response.Status="204 No Content"
från ASP-sidan, så kommer den inte att laddas om.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
122 ms — deklarationer (db)
122 ms — ändringar (db)
