tömma databas varje dag
15 svar · 342 visningar · startad av DiDjo
Medlem sedan nov. 2002544 inlägg
Hej! Jag undrar om det går att tömma en databas varje dag, typ vid 00:00 eller nått. Det jag vill är att den tömms någon/några gånger om dagen! Undrar om det är möjligt i asp.
Eftersom det blir jobbigt att tömma den själv
Om du har någon som besöker sidan några gånger om dagen så går det...
Det är bara o kolla vad klockan är när besökaren kommer in, sen jämföra det på nått smidigt sätt med senaste datumet i databasen....
Exempelvis
if DateAdd("h", 5, rs("fld_Now")) > Now() then
     cn.execute("delete from tbl;"),,128
     'Gör det som annars skall göras på sidan :)
Lycka till!
ok! Jo men det spelar annars ingen roll, bara att den inte tömms flera gånger om dagen! Kan du hjälpa mig lite?
Tabbelen heter chatt!
Kolummnerna ska vara kvar, men innehållet ska bort!
Ok...Det borde bli nått sånt här då:
if DateAdd("d", 1, rs("fld_Now")) > Now() then
     set cn = server.createobject("adodb.connection")
     cn.open strProvider
     cn.execute("delete from chatt;"),,128
     cn.close : set cn = nothing
Men personligen så tycker jag inte att borde använda databas till en chatt. Använd i stället Application-variablar till exempel.
Om du tex har en Access databas, så kommer den inte krympa mycket trots att du tar bort alla poster. Du måste komprimera den också i sånna fall(Det gör du i MS Access.) med tanke på att access databaser består av 50% luft och skit som bara tar plats typ ;)...
Lycka till!
å fan :P INte för jag vet hur man gör med sånt :e Men jag får klara mig med Access databasen så länge, tills jag lärt mig mera i asp! Tackar för koden :birp
En fråga, vart ska rs("fld_Now") ligga? Ska den ligga i någon databas, som kollar när chatten senast va tömd?
Hej igen! Jag skapade ett fält som heter chatt, i en databas, där datumet fylls i!
if DateAdd("d", 1, rs1("chatt")) > Now() then
     cn.open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("***")
     rs1("chatt") = now()
     rs1.update
Så?
fixade det genom en knapp tryckning istället! Admin e juh inne lite då o då! Så kan han tömma chatten :P
Okej, men kola upp det här med application variablar... funkar ungefär som sessions, men dom är in kntna till nån speciell klient... och kan därför läsas av alla klienter. :P
Gör det i global.asa istället, varje gång Session_OnStart körs. På det viset kommer det inte att köras varje dag, men det kommer att fungera precis som om det gjorde det, eftersom besökaren inte tar del av informationen i database förrän metoden har körts.
Eller på svenska; en applikationsspecifik variabel, åtkomlig för alla webbplatser som har stöd för script under IIS.
Den har således ingenting med klienten att göra.
Word!
Excel!
Access! :P
*trams*
Medlem sedan maj 20012 080 inlägg
Humor ;-)
281 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
148 ms — deklarationer (db)
149 ms — ändringar (db)
