AspSmartUpload Script
10 svar · 337 visningar · startad av viki
vikiMedlem sedan nov. 20035 inlägg
Jag undrar ifall nån har aspsmartupload script som sparar bilder i mappen, å filnamnet till databasen.
Min server stödjer aspsmartupload, men jag hittar ingen script till det...
cheers
:bire
medialabsMedlem sedan mars 20022 704 inlägg
japp, men jag kan inte få dem å funka, jag får objekt recuired
Då vill vi se den kod du försöker med.
' Variables
Dim mySmartUpload
Dim intCount
' Object creation
Set mySmartUpload = Server.CreateObject("aspSmartUpload.SmartUpload")
' Upload
mySmartUpload.Upload
' Save the files with their original names in a virtual path of the web server
intCount = mySmartUpload.Save("bilder")
' sample with a physical path
' intCount = mySmartUpload.Save("bild")
' Display the number of files uploaded
Response.Write(intCount & " file(s) uploaded.")
Set connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
connect.Open("Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Persist Security Info=False;Data Source=" & Server.MapPath("data/community.mdb"))
Set RecSet = Server.CreateObject("adodb.recordset")
SQL = "SELECT * FROM members"
set RS = Connection.Execute(SQL)
SQL = "UPDATE members Set bild = '"&File.FileName&"' where id ="&session("id")
Finn ett fel. ;)
Set [b]connect[/b] = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
[b]Connection[/b].Execute(SQL)
jag får endå object required... :(
Visa kod och markera den kodrad som felmeddelandet pekar på.
OveRRidEMedlem sedan feb. 20018 509 inlägg
Två rader ovanför det som @nders anmärkte på finns ett object som inte är instansierat.
jag fick tag på aspupload scriptet, men jag får en
To few parameters exepted 1
line 42
koden ser ut såhär
' Variables
Dim mySmartUpload
Dim file
Dim oConn
Dim strSQL
Dim oRs
Dim intCount
intCount=0
' Object creation
' Upload
' intCount = mySmartUpload.Save("c:\temp\")
' Connect to the DB
Set oConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
curDir = Server.MapPath("data\community.mdb")
oConn.Open "DBQ="& curDir &";Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DriverId=25;FIL=MS Access;"
' Open a recordset
strSQL = "SELECT FILENAME,Bild FROM Members"
Set oRs = Server.CreateObject("ADODB.recordset")
Set oRs.ActiveConnection = oConn
oRs.Source = strSQL
oRs.LockType = 3
oRs.Open
' Select each file
For each file In mySmartUpload.Files
' Only if the file exist
If not file.IsMissing Then
  '  Add the current file in a DB field
     oRs.AddNew
     file.FileToField oRs.Fields("Bild")
	 oRs("FILENAME") = file.FileName
     oRs.Update
     intCount = intCount + 1
Next
Response.Write(intCount & " file(s) uploaded.<BR>")
' Destruction
oRs.Close
oConn.Close
Set oRs = Nothing
Set oConn = Nothing
Felmeddelandet brukar betyda att man har stavat fel på ett tabell- eller fältnamn i sin SQL-fråga, dvs skrivit något som inte finns.
Använd gärna [kod]-taggar när du postar kod.
137 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
