JonasGMedlem sedan mars 2001148 inlägg hej
har lite loggning av besökare
en kolumn i en access-databas heter now och sparar
Now()
för varje besökare
nu har jag gjort en sida där jag kan kolla alla besök
vill där kunna kolla de som varit inne senaste timmen och konstruerade följande sql-sats som inte funkar
det är kanske skum kod men ni kanske fattar
kolumnen i access är av typen Datum/Tid
strSQL = "select * from statistik where now BETWEEN " & DateAdd("h", -1, Now()) & "AND" & Now() & " order by id desc"
www.ppppistvakt.com
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Vad händer då?
Budweiser - Slightly contaminated water... probably harmless, but I would recommend boiling before you drink it...
webEye.nu SweQuake.com
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg strSQL = _
"select * from statistik " & _
" where now BETWEEN #" & _
DateAdd("h", -1, Now()) & _
"# AND #" & Now() & "# order by id desc"
JonasGMedlem sedan mars 2001148 inlägg tack larsg men det funkar tyvärr inte.
den plockar allihopa ändå...
select * from statistik where now BETWEEN #" & DateAdd("h", -1, Now()) & "# AND #" & Now() & "# order by id desc
Tar man bort alla # så blir det
Syntaxfel (operator saknas) i frågeuttrycket
www.ppppistvakt.com
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Jag tror nog att det kan vara problem att ha en kolumn som heter now. Om du försöker med klamrar kring now så ..
select * from statistik where [now] BETWEEN #" & DateAdd("h", -1, Now()) & "# AND #" & Now() & "# order by id desc
JonasGMedlem sedan mars 2001148 inlägg :D
coolt! de verkar faktiskt funka!
man måste tänka på allt...
tack ska du ha.
www.ppppistvakt.com
JonasGMedlem sedan mars 2001148 inlägg http://www.host4u.d2g.com/jonas/stat.asp
kan nu kika på om ni har lust.
det är där jag behövde sql-satsen.
www.ppppistvakt.com
