xxx.asp?id=xx
14 svar · 488 visningar · startad av silentworld
Medlem sedan nov. 200364 inlägg
hur gör amn ????
if querystring requested "id" = "1"
then?????????????
hur ska koden se ut??
if Request.querystring("id") = 1 then
Response.write "Hej"
Response.write "Hej då!"
kod:
kan ja använda den koden om det är typ svin mkt html??
Visst, så här:
<%if Request.querystring("id") = 1 then%>
<b>typ svin mkt html</b>
<%else%>
<b>En annan massa html</b>
<%end if%>
ok tack så väldigt mkt:)
men om ja vill ha xxx.asp?page=noje e det bara döpa om det eller??
<%if Request.querystring("page") = noje then%>
<%else%>
<%end if%>
men om ja inte vill ha med
massa annat!
if Request.querystring("page") = "noje" then
massa annat!
Då får du väl ta bort det!?!?
om jag vill ha flera "sidor" är det bara göra så här??
<%if Request.querystring("page") = 1 then%>
<%else%>
<%if Request.querystring("page") = 2 then%>
massa html!
<%end if%>
<%elseif Request.querystring("page") = 2 then%>
Ännu bättre kod
Dim act
act = Request.Querystring("cat")
Select Case act
Case "gb"
Server.Execute("gastbok.asp")
Case "noje"
Server.Execute("noje.asp")
Case Else
Server.Execute("404.asp")
End Select
Medlem sedan juni 2003410 inlägg
Följd fråga..
kan man använda detta när man har en dropdown meny som skall visa olika avdelning beroende på vilket man väljer??
ps. jag har en kontaktsidan.. sedan skall man kunna byta avdelning beroende på vilka man vill ha information om..
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
silentworld
Hade jag varit du hade jag besökt följande länk för att få grunden i VBScript. Därefter hade jag frågat om jag körde fast. :)
http://www.webeye.nu/default2.asp?que=asp/default.asp&val=artiklar
RED.
Skrev fel namn, tipset var avsett för trådskaparen, ingen annan. :r
så det var alltså inte svar på min fråga =) ngn som har svar på den.. har letat men hitta inget.. kan e inte så duktig på asp heller =)
visst kan du köra en dropdown meny..
om vi har en select med namnet "meny" då skriver du bara:
val = [b]request.form("meny")[/b]
if val = "noje" then.
120 ms — deklarationer (db)
118 ms — ändringar (db)
