aleborgMedlem sedan jan. 20012 962 inlägg har ett litet problem
den här koden kollar vilka som är inloggade, men skulle personen lyckas logga in igen så syns personens namn två gånger, hur gör jag så att namnet bara syns en gång:
user_array=split(Application("active_users"),"*")
for t=0 to ubound(user_array)-1
Response.Write "<tr><td class=ie width=280><a href=medlemmar.asp?ID="& user_array(t) &" class=mark>"& user_array(t) &"</a></td><td class=ie width=329><a href=pm.asp?Pmuser="& user_array(t) &" class=mark>Skicka meddelande</a></td></tr>"
next
samma sak här fast med antal:
antal=uBound(user_array)
guests=Application("ActiveUsers") - antal
<% If antal = 1 Then %> <b><%=antal%></b> medlem<% Else %> <b><%=antal%></b> medlemmar<% End If %>
<% If guests = 1 Then %> och <b><%=guests%></b> gäst<% ElseIF guests=0 Then %><% Else %> och <b><%=guests%></b> gäster.<% End If %>
har sett typ två medlemmar(båda jag) och -1 gäst
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg Några frågeställningar
varför har du Ubound - 1?
Antal borde vara Ubound(user_array) + 1 då index börjar på 0.
För att undvika att skriva ut samma namn flera gånger så kan man göra så här
for t = 0 to ubound(user_array)
found = false
if t > 0 then
for i = 0 to t - 1
if user_array(i) = user_array(t) then
found = true
exit for
next
if not found then
Response.Write "<tr><td class=ie width=280><a href=medlemmar.asp?ID="& _
user_array(t) &" class=mark>"& user_array(t) & _
"</a></td><td class=ie width=329><a href=pm.asp?Pmuser="& _
next
Det där med -1 gäst måste bero på att värdet activeUsers inte uppdateras. Jag har hört att det är problem med att session_onEnd inte alltid körs beroende på något fel i PWS. (Mest spekulativt, inget definitivt.)
[Redigerat av LarsG den 19 apr 2001]
Annars får jag en rad utan användarnamn
och endast "Skicka meddelande"
Nu visas inte extra namnet men det står 2 medlemmar trots att jag är ensam(loggat in två gånger men namnet visas 1 gång)!
Jag kör Win2000 Server med IIS5 och alla uppdateringar!
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg Ok jag förstår, det ligger en * efter varje namn! Jag trodde det bara låg mellan.
Då kanske du borde lägga till en kolla att du bara sparar namnet en gång i Application("active_users") och har två räknare , en för totala antalet besökare, gäster + inloggade och en för inloggade.
aleborgMedlem sedan jan. 20012 962 inlägg Hur?
global.asa:
<SCRIPT LANGUAGE="VBScript" RUNAT="Server">
ReDim TopicName(0)
ReDim TopicDescription(0)
Sub Application_OnStart
' Set our user count to 0 when we start the server
Application("ActiveUsers") = 0
Application("active_users")=""
' set title
Application("Title") = "ASP Chat"
' Create your chat rooms below, do not modify anything else/
CreateRoom "Data", "Diskutera data"
CreateRoom "Kärlek", "Kärleksnästet"
CreateRoom "Allmän", "Allt mellan himmel och jord"
CreateRoom "Sport", "Sportfånar"
'CreateRoom "Room Name", "Room Description"
Application("TopicNames") = TopicName
Application("TopicDescriptions") = TopicDescription
Dim Users()
Redim Users(1)
Dim UsersGroup()
Redim UsersGroup(1)
Application("Users") = Users
Application("UsersGroup") = UsersGroup
Dim UsersIP()
Redim UsersIP(1)
Dim UsersTimeOn()
Redim UsersTimeOn(1)
Dim UsersIdleOn()
Redim UsersIdleTime(1)
Application("UsersIP") = UsersIP
Application("UsersTimeOn") = UsersTimeOn
Application("UsersIdleTime") = UsersIdleTime
End Sub
Sub Session_OnStart
Session("Usname")=""
' Change Session Timeout to 20 minutes (if you need to)
Session.Timeout = 10
' Set a Session Start Time
' This is only important to assure we start a session
Session("Start") = Now
' Increase the active visitors count when we start the session
Application.Lock
Application("ActiveUsers") = Application("ActiveUsers") + 1
Application.UnLock
End Sub
Sub Session_OnEnd
' Decrease the active visitors count when the session ends.
Application.Lock
Application("ActiveUsers") = Application("ActiveUsers") - 1
Application.UnLock
un=Session("Usname")
if un<>"" and Application("active_users")<>"" then
tmp=Application("active_users")
idx=instr(tmp,un & "*")
tmp2=left(tmp,idx-1) & right(tmp,len(tmp)-idx-len(un))
Application("active_users")=tmp2
Topic = Session("Topic")
Name = Session("Name")
Users = Application("Users")
UsersIP = Application("UsersIP")
UsersTimeOn = Application("UsersTimeOn")
UsersIdleTime = Application("UsersIdleTime")
Match = 1
If IsArray(Users) Then
UsersGroup = Application("UsersGroup")
NumOfUsers = UBound(Users)
If NumOfUsers = 1 Then
Set Application("Users") = Nothing
Set Application("UsersGroup") = Nothing
Set Application("UsersIP") = Nothing
Set Application("UsersIdleTime") = Nothing
Set Application("UsersTimeOn") = Nothing
Else
ReDim UpdatedUsers(1)
ReDim UpdatedUsersGroup(1)
ReDim UpdatedUsersIP(1)
ReDim UpdatedUsersTimeOn(1)
ReDim UpdatedUsersIdleTime(1)
For I = 1 To NumOfUsers
If Name <> Users(I) Then
ReDim Preserve UpdatedUsers(Match)
ReDim Preserve UpdatedUsersGroup(Match)
UpdatedUsers(Match) = Users(I)
UpdatedUsersGroup(Match) = UsersGroup(I)
ReDim Preserve UpdatedUsersIP(Match)
ReDim Preserve UpdatedUsersTimeOn(Match)
ReDim Preserve UpdatedUsersIdleTime(Match)
UpdatedUsersIP(Match) = UsersIP(I)
UpdatedUsersTimeOn(Match) = UsersTimeOn(I)
UpdatedUsersIdleTime(Match) = UsersIdleTime(I)
Match = Match + 1
Next
Application("Users") = UpdatedUsers
Application("UsersGroup") = UpdatedUsersGroup
Application("UsersIP") = UpdatedUsersIP
Application("UsersTimeOn") = UpdatedUsersTimeOn
Application("UsersIdleTime") = UpdatedUsersIdleTime
Set fileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
textFile = Application("filebase") & Replace(Topic, "+", "_") & ".txt"
'If fileObject.FileExists(textfile) Then
Set inStream = fileObject.OpenTextFile(textFile,1,TRUE,FALSE)
file = inStream.ReadAll
Set inStream = Nothing
file = file & "<FONT SIZE=2 FACE='Vedana,Arial' Color=#808080><b>***[" & Name & " has exited (" & Now & ")]***</b></FONT><br>"
Set outStream = fileObject.CreateTextFile(textFile,True)
outStream.WriteLine(file)
outStream.Close
Set outStream = Nothing
'End If
Session("Enter") = True
End Sub
Sub CreateRoom(Name, Description)
nLen = UBound(TopicName)+1
ReDim Preserve TopicName(nLen)
TopicName(nLen) = Name
ReDim Preserve TopicDescription(nLen)
TopicDescription(nLen) = Description
End Sub
</SCRIPT>
lite lång ;)
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg Jag kan ta en titt på det senare i kväll.
LarsGMedlem sedan dec. 200012 465 inlägg Har tittat nu, men själva inloggningen är ju inte med.
Det finns dock ställen i session_OnEnd där man skriver i application utan att den är låst. Skall titta närmare på det.
aleborgMedlem sedan jan. 20012 962 inlägg inloggningen ligger ju på första sidan???
