Hur skriver man ut en querystring i en redirect?
7 svar · 292 visningar · startad av Gardell
Medlem sedan juli 2002688 inlägg
Response.Redirect default.asp?page=kontakt
blir
Microsoft VBScript compilation error '800a0408'
Invalid character
default.asp, line 288
Den verkar ha problem med ?-tecknet.
Hur åtgärdas detta smidigast? :)
red.
Läste fel :r
red. 2
Det här fungerar nog bättre ;)
Response.Redirect "default.asp?" & Request.QueryString
[blue]'Eller om du tänkte just den strängen[/blue]
Response.Redirect "default.asp?page=kontakt"
Åh, var det så enkelt.
Att jag inte räknade ut det.
Tack :bire
Varsågod :bire
När jag ändå är igång.
Hur skriver jag ut en session?
Det jag tidigare frågade är ett e-mail script.
Jag vill därifrån starta en session och när man kommer tillbaka (till default.asp?page=kontakt) så ska den träda i kraft i en javascript:alert (som endast visas när det är en session).
Hur ordnas detta smidigast? :)
Du kan utöka din querystring litegrand och sedan kolla det på sidan du kommer tillbaka till
Response.Redirect "default.asp?page=kontakt&alert=y"
[blue]'sidan du kommer tillbaka till... default.asp[/blue]
If Not IsNull(Request.QueryString("alert") Then
  Response.Write "<script language=javascript>window.alert('Skickat...');</script>"
Jag tror att det ska fungera fint.
Ah! Smart! :)
Ska testa det. Måste på dass först :p
Det funkar finemang!
Tack igen :bire
127 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
