PjukoMedlem sedan apr. 20014 inlägg Jag skulle vilja logga hur många gånger en person varit inne på min sida typ "Du har varit här 3 gånger". Vill inte använda cookies utan jag vill att den skall logga ip som läggs in i en databas. När den känner av att samma ip besöker sidan ska den såldes säga "Du har varit här 2 gånger" osv. Tror att det finns en skit lätt lösning på detta men jag är så ny på detta ämne att jag inte klarar av det :)
//GnarsP
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Välkommen hit Pjoko...
Eftersom dom flesta har dynamiska IP så kommer inte det att fungera, att använda cookies är bättre för detta...
Annars är det bara att lägga in IP-adressen i Databasen när klienten kommer till sidan (förslagsvis i global.asa), sedan när du skall hämta antalet gånger han har varit inne så kör du med SQL-funktionen Count() på IP-adress-fältet i databasen, och på så vis får du ut antalet gånger det ipnummret har varit inne på din sida...
Mvh, Vide
Budweiser - Slightly contaminated water... probably harmless, but I would recommend boiling before you drink it...
webEye.nu SweQuake.com
PjukoMedlem sedan apr. 20014 inlägg Jo det vet jag, men det finns ju dom som har fasta ip. Men om jag har en databas men fälten ip och antal. När personen kommer in så kollar den ipnummret och lägger in den i ip fältet + att det blir en etta i antal fältet. Om samma ipnummer kommer in igen så kollar den databasen och ser att ipnummret redan finns så lägger den till en tvåa i antalfältet istället. Fattar du vad jag menar. Svårt att förklara så här med skrift :)
//GnarsP
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Jo, jag förstår, men varför inte bara bygga in det i en statistik-funktion, kolla asp-skolan del 10 så får du en liten inblick i hur kan göra...
PjukoMedlem sedan apr. 20014 inlägg Man tackar å bockar för hjälpen. Skit bra med dessa forum som finns annars vore man ganska körd :)
//GnarsP
PjukoMedlem sedan apr. 20014 inlägg Hmm kanske nåt sånt här. Funkar för mig. Inte optimalt med fullt dugligt.
Set RS = Nothing
Set CON=Nothing
Dim CON2, RSIP
Set con2 = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Set RSIP=Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
CON2.Open "dblogg"
RSIP.Open "ipa",CON2,2,3,2
IP=Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
x=0
Do While NOT RSIP.EOF
if StrComp(RSIP.Fields("ip"), IP) = 0 then
RSIP("ip")=RSIP("ip")
RSIP("antal") = RSIP("antal") + 1
x=1
Else
x=0
RSIP.MoveNext
loop
If x =0 Then
RSIP.addNew
RSIP("ip")=Request.ServerVariables("REMOTE_ADDR")
RSIP("antal")="1"
RSIP.Update
End if
RSIP.MoveFirst
<TD WIDTH=100></TD>
<TD>Du har varit här:
do while NOT RSIP.EOF
response.write(RSIP("antal"))
RSIP.MoveNext
loop
gånger
</TD>
</TR>
RSIP.Close
CON2.Close
set RSIP=Nothing
set CON2=Nothing
//GnarsP
