Loop?
12 svar · 380 visningar · startad av magnusfeldth
magnusfeldthMedlem sedan jan. 20034 480 inlägg
Jag håller på och gör ett forum.
Forumet har olika kategorier, vi kan kalla dem för Frukt, Kött och Mjölk. Till dessa olika kategorier finns trådar.
Kategorierna sparas i en databas och trådarna i en annan.
Jag vill loopa ut forumkategorierna och sedan under respektive forumkategori loopa ut de trådar som hör till respektive kategori.
Typ exempel:
Kött
- Köttråd nummer 1
- Köttråd nummer 2
Frukt
- Skala banan
- Rotfrukter
Mjölk
- Muu
- Mellanmjölk eller standardmjölk?
Jag försökte med denna koden:
<%	Set Connect = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
	Connect.Open "driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};dbq=" &Server.MapPath("db/hhgsdb.mdb")
    Visa = "SELECT * FROM Forumkategori WHERE Visa ='Ja' Order by Ordning"
   RecSet.Open Visa, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic %>
<% Do Until RecSet.EOF %>
<% =RecSet("Rubrik") %>
                     Visa2 = "SELECT top 5 * FROM foruminlagg ORDER BY ForumID DESC"
   RecSet.Open Visa2, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic %>
<% RecSet.Movenext
loop
<% RecSet.Movenext
loop
Recset.Close
Connect.Close
Set Recset = Nothing
Set Connect = Nothing
men det går åt pipsvängen... hur göra?
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
Byt namn på ditt andra recordset. Som du har nu så skriver du över ditt första recset på en gång. Inte bra ;)
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0; Data Source=" & Server.MapPath("db/hhgsdb.mdb")
Set objForum = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
strSQL = "SELECT Rubrik FROM Forumkategori WHERE Visa ='Ja' ORDER BY Ordning"
objForum.Open strSQL, Connect, adOpenStatic, adLockReadOnly
Do Until RecSet.EOF
  Response.Write RecSet(0) & "<br>"
  Set objThreads = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
  strSQL = "SELECT TOP 5 Rubrik FROM foruminlagg ORDER BY ForumID DESC"
  objThreads.Open strSQL Connect, adOpenStatic, adLockReadOnly
    Do Until RecSet.EOF
      Response.Write "- " & RecSet(0) & "<br>"
      RecSet.Movenext
    Loop
  objThreads.Close
  RecSet.Movenext
Loop
Set objThreads = Nothing
objForum.Close
Set objForum = Nothing
Connect.Close
Du måste på ett eller annat sätt spara ID´t på din kategori i tabellen för inläggen så att du via detta id kan
koppla samman inlägg med rätt kategori, något du enklast gör när du skapar kategorier och sparar nya inlägg.
Här kommer ett litet förslag:
OBS Helt otestat då jag inte har Access installerat just nu!
Tabell1: Forumkategori
ID   |   Kategori   |   Visa
Tabell2: Foruminlagg
ID   |   Rubrik |   KategoriID
Exempel på kod:
[red]<%
	Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source ="& Server.MapPath("db/hhgsdb.mdb")
		Set RecSet = Connect.Execute("SELECT k.ID, k.Kategori, COUNT(i.ID) FROM Forumkategori k, Foruminlagg i WHERE k.Visa='Ja' AND i.KategoriID=k.ID GROUP BY k.ID, k.Kategori ORDER BY 1")
			If NOT RecSet.EOF Then arrKategori = RecSet.GetRows()
			RecSet.Close
		Set RecSet = Connect.Execute("SELECT k.ID, i.ID, i.Rubrik FROM Forumkategori k, Foruminlagg i WHERE i.KategoriID=k.ID GROUP BY k.ID, i.ID, i.Rubrik ORDER BY 1")
			If NOT RecSet.EOF Then arrInlagg = RecSet.GetRows()
			RecSet.Close
		Set RecSet = Nothing
	Connect.Close
'// Output
x=0
If IsArray(arrKategori) Then
	For i = 0 To UBound(arrKategori, 2)
		'// Kategorier
		intID = arrKategori(0,i)
		strKategori = arrKategori(1,i)
		intAntalInlagg = arrKategori(2,i)
		Response.Write strKategori &"<br>"
		For s = 0 To cInt(intAntalInlagg)-1
			'// Inlägg
			intInlaggID = arrInlagg(1,x)
			strInlaggRubrik = arrInlagg(2,x)
			Response.Write "- "& strInlaggRubrik &" (id:"& intInlaggID &")<br>"
			x=x+1
		Next
		If NOT i = UBound(arrKategori, 2) Then Response.Write "<br>"
	Next
%>[/red]
Så här ser (förenklat) tabellerna ut:
tabell 1: forumkategori
FKategoriID
Rubrik
Ordning
Visa
tabell 2: Foruminlagg
ForumID
Rubrik
Text
Forumkategori (som kopplas till "Rubrik" på tabellen "forumkategori")
hur ska koden se ut då? Testade Engine^:s kod, men fick detta felmesset:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A0401)
Slut på programsats förväntas.
/hhgspunktse/hhgs/forum.asp, line 29, column 23
Släng in ett komma då...
ok, fixat kommat :-) ... men nu blir det felmess:
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A01A8)
Objekt krävs.: ''
/hhgspunktse/hhgs/forum.asp, line 24
istället...
line 24:
Do Until RecSet.EOF
Då kontrollerar man att Engine^ angett rätt objektnamn i sin kod...
skall det vara "Do Until objForum.EOF"? då blir "recset" på rad 25 inkompatibelt istället...
Körningsfel i Microsoft VBScript (0x800A000D)
Inkompatibla typer: 'RecSet'
/hhgspunktse/hhgs/forum.asp, line 25
måste jag ändra alla recset? ska jag då skriva för att få ut nåt ur kolumnen Rubrik till exempel? obj.Forum("rubrik") eller?
Och vad med: Do Until NOT objForum.EOF ?
Fått det löst... bytte ut alla recset till recset2 i andra förfrågan.
Dock, har jag inte fått nån bra if-sats som gör att den bara listar inlägg med matchande kolumn "forumkategori" till kolumnen "rubrik" i den första förfrågan.
Nog snarare så att du ska använda en WHERE i den andra sql-satsen..
Hur ser din kod ut nu?
nu är problemet löst, jag kan posta koden så att andra kan se hur man kunde göra. Dock kan jag göra detta först i eftermiddag.
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.0e50b1ef
