icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg jag har följande:
For Each objItem in Request.Form
[b]If Request.Form(objitem) <> "0" Then[/b]
arr = Split(Request.Form(objitem),",")
varID = arr(0)
varFonster = arr(1)
varKlass = arr(2)
varGrupp = arr(3)
srtSql = "INSERT INTO Rullning(ID, "& varFonster &") VALUES ("& varID &", '" & varKlass & "," & varGrupp & "')"
con.execute(strSql)
Next
Microsoft VBScript runtime error '800a01a8'
Object required: 'Request'
/Test/grej.asp, line 18
kan jag lösa det på nått ivs
ibland tror jag att jag kan lite för lite än vad jag kan ....
[Redigerat av icaaq den 17 apr 2001]
[Redigerat av icaaq den 18 apr 2001]
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Såhär kanske...
If Request.Form(objItem) <> "0" Then
Du döpte den ju till objItem
webEye.nu SweQuake.com
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg jag får det inte rriktigt att funka som jag vill...
nu blir det
Microsoft VBScript runtime error '800a0009'
Subscript out of range: '[number: 1]'
/Test/grej.asp, line 20
det som kommer med requesten är:
value="1, VU, P-86, 1"
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Jag förstår inte varför du gör for each när indata ser ut så? Borde det inte gå att göra split direkt istället och kolla om första värdet är <> 0 och i så fall göra insert?
Nu så gör du split på strängen 1 och får då ett element i din array.
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg Vad menar du ....
som jag har det nu så har jag en massa values från en sida....kolla själva..
om dem inte valt nåt så får den requesten value "0"
och om det är value "0" så vill jag inte lägga in den
har du nått annat att föreslå??
[Redigerat av icaaq den 20 apr 2001]
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Jag kollade på sidan, så nu förstår jag hur det ser ut. Men det fanns ju ett hidden field med och det kanske är det som strular. Du kanske kan lägga en koll efter din split att du fick 4 värden.
dvs
if Ubound(arr) = 3 then
varID = arr(0)
varFonster = arr(1)
varKlass = arr(2)
varGrupp = arr(3)
con.execute(strSql)
Next
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg ok...inga felmess längre men... det händer inget :(
If Request.Form("regga") = "reg" Then
Set con = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
con.ConnectionString = "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source="&Server.MapPath("../data/bustercup.mdb")
con.open
strSqlDel = "DELETE FROM Rullning"
con.execute(strSqlDel)
varID = arr(0)
varFonster = arr(1)
varKlass = arr(2)
varGrupp = arr(3)
srtSql = "INSERT INTO Rullning(ID, "& varFonster &") VALUES("& varID &", '" & varKlass & "," & varGrupp &"')"
Response.Write strSql
con.execute(strSql)
Next
Else
Response.write ger inget
:q :q :q ;)
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg nu ser jag srtSql istället för strSql
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg vill ändå inte gå .... :(
det vill inte komma in nåt i db.
VideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg Vad får du när du skriver ut SQL-strängen?
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg inget... :(
LarsGMedlem sedan dec. 200012 464 inlägg Hmm, några av dina drop down listor hade ju också samma namn. Då kommer väl alla värden i samma item, dvs det blir
1, VU, P-86, 1,0,3, VU, P-84, 4
eller något sådant i objItem. Så om man döper dom till olika namn?!
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg Fan det funkar ju inte ändå......asso det funkar med denna for each men jag kan ju inte köra flera inserts på samma id ....det blir å tänka lite över natten nån som har en ide :q
icaaqMedlem sedan okt. 20005 273 inlägg Löste det så här:
varID = arr(0)
varFonster = arr(1)
varKlass = arr(2)
varGrupp = arr(3)
strSql = "SELECT ID FROM Rullning WHERE ID = "& varID&""
Set rs = con.execute(strSql)
If rs.EOF Then
strIns = "INSERT INTO Rullning(ID, "& varFonster &") VALUES("& varID &",'"&varKlass&","&varGrupp&"')"
Response.Write strIns
con.execute(strIns)
Else
strUpd = "UPDATE Rullning SET "&varFonster&" = '"& varKlass&","&varGrupp&"' WHERE ID = "&varID&""
Response.Write strUpd
con.execute(strUpd)
Next
tack allihopa
