Kundvagn - Bludder och Problem
2 svar · 175 visningar · startad av Thresher
ThresherMedlem sedan nov. 200315 inlägg
Eftersom jag inte fick problemet löst i mitt förra inlägg försöker jag här igen. Och JA koden är bluddrig!
Detta skulle jag vilja ha löst:
1. Att varukorgen uppdateras automatiskt när man lägger till en vara (köpet görs i annan frame). Varan läggs ju till nu , fast syns inte om man inte uppdaterar. Hur ska man göra?
2. När varukorgen är tom visas ju "Varukorgen är tom" fast ett steg ner i <select> boxen (= alltså första raden är blank). Var i koden ligger detta problem?
<select name="meny">
<option value=""><%
c = 0
total = 0
sBuffer = ""
Set rsQuery = Con.Execute("SELECT * FROM Products")
While Not rsQuery.EOF
Amount = GetByVareID(rsQuery("ID"))
If Amount > 0 Then
%><%= Amount %> st <%= rsQuery("ProductName") %>
<option value=""><%
c = c + 1
total = Int(total) + (Amount * rsQuery("Price"))
sBuffer = sBuffer & "- " & Amount & " pcs. " & rsQuery("Productname") & " a " & rsQuery("Price") & " " & SET_CURRENCY & VbCrlf
rsQuery.MoveNext
Wend
If total = 0 Then
%><option value="">Kundvagnen är tom.
</select>
Totalt <%= Total %> <%= SET_CURRENCY %>
sBuffer = sBuffer & VbCrlf & "Total: " & Total & " " & SET_CURRENCY
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
1. Om varan läggs till i tabellen bör den rimligtvis synas när du väljer ut datat. Jag förstår inte varför det inte fungerar när du uppdaterar. Är det en annan frame som måste uppdateras för att det ska hämtas ut ny data?
2. Det kanske kan lösas enkelt med
%><option value="" selected>Kundvagnen är tom.
Jo den funkar om jag updaterar den "manuellt" , alltså varan
läggs ju till, men jag skulle vilja att den updateras automatiskt
när man gör ett köp. Action scriptet för submit(köp) knappen (som ligger i en annan fram) är :
action="order.asp?catid=<%= Int(Request.Querystring("catid")) %>"
Och själva order.asp sidan är enligt följande:
<!--#include file="include_header.asp" -->
ClearItems(Request.Querystring("catID"))
ClearBoxes(Request.Querystring("catID"))
Session("OrderList") = Session("Orderlist") & "@" & Request.Querystring("catID")
Session("BoxList") 	 = Session("BoxList")   & "@" & Request.Querystring("catID")
For Each FormItem In Request.Form
	Data = Request.Form(FormItem)
	If FormItem <> "Submit" Then
	If Left(FormItem, 5) <> "image" Then
		If Left(FormItem, 1) <> "b" Then
			If Data <> "" Then
				'Assign
				If IsNumeric(Data) Then
					Session("OrderList") = Session("OrderList") & "|" & FormItem & "-" & Request.Form(FormItem)
		Else
			If Data <> "" Then
					Session("BoxList") = Session("BoxList") & "|" & Replace(FormItem, "b", "") & "-" & Request.Form(FormItem)
Next
Function ClearItems(KatNR)
	sData = Split(Session("OrderList"), "@")
	For i = 0 To Ubound(sData)
		If sData(i) <> "" Then
			If Int(Left(sData(i), Len(KatNR))) = Int(KatNR) Then
				sData(i) = ""
				'REsponse.Write sData(i) & "<br>"
	Next
	'reassemble
	Session("OrderList") = ""
			Session("OrderList") = Session("OrderList") & "@" & sData(i)
	Next
End Function
Function ClearBoxes(KatNR)
	sData = Split(Session("BoxList"), "@")
				sData(i) = ""
	Next
	'reassemble
	Session("BoxList") = ""
			Session("BoxList") = Session("BoxList") & "@" & sData(i)
	Next
End Function
Response.Redirect Request.ServerVariables("HTTP_REFERER")
Tack för hjälpen på 2:an !
134 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
