Räknare via komponent & SP
33 svar · 639 visningar · startad av ironhead
Medlem sedan mars 20011 346 inlägg
Halloj! Nu ere stillestånd i övre regionerna igen...hoppas på hjälp ;)
Jag anropar en VB komponent med 1 parameter:
test="hej"
Set CCol = Server.CreateObject("testa.testaCol")
CCol.test=cstr(test)
CCol.mCountFM application("ConnectionStr"), application("provider")
Komponenten i sin tur anropar en SP med:
iDate = CStr(Format(Now, "yyyymmdd")) ' DagensDatum
lSQLStr = "sCountFM @iDate='" & iDate & "',@test='" & test & "'"
SP:n returnerar ("count") en siffra på antal funna matchningar.
Om jag kör SP:n i QueryAnalyzern får jag 2 träffar på "hej", så då funkar det som det ska, men hur returnerar jag antalet 2 i VBkomponenten till ASP-sidan?
Nån dom fattar ;) ?
Jag saknar iofs lite info om hur koden i komponenten ser ut, och hur du returnerar värden från din lagrade procedur, men...
' i komponenten:
Public function mCountFM(ByVal parameter1 as string, ByVal parameter2 as string) as Long
 ' Gör alltihop
 lngCount = objRS(0) ' returnerar du med select från SP'n?
CountTheStuff = lngCount
End function
lngCounter = CCol.mCountFM application("ConnectionStr"), application("provider")
Response.write  lngCounter
Jag returnerar inte värdet sådär utan bara typ:
SELECT DISTINCT count(ttest.testID) FROM Tabell
WHERE test=@test
Måste jag loopa upp alla poster för att kunna räkna dom?
Ja, det var det jag utgick ifrån i mitt kodexempel.
edit: Loopa? Du får bara en post.
Varför har du select distinct count(fält) i din fråga?
Den är mycket längre än vad jag visat här, är det inte korrekt att skriva så eller?
Jag vet inte vad du är ute efter.
Men:
SELECT COUNT(DISTINCT fältnamn) FROM tabell
returnerar antalet unika värden i ett speciellt fält.
aha! ok!
Om man skriver som jag gjorde...blir det fel då?
...för i så fall har du hittat felet åt mig :e :r :birp
Fel och fel...
Det är väl inget direkt syntaxfel, men resultatet är inte detsamma.
ok! Ska testa.
Får "slut på minne" :(
Var?
Ge oss all relevant kod.
ASP:
FM="test"
Set CCol = Server.CreateObject("Fakta.FaktaCol")
CCol.sFaktamangd=cstr(FM)
Response.Write "Antal:" & FM & "=" & CCol.Count
VB:
Public Function mCountFM(pConnectionStr As String, pProviderStr As String)
  On Error GoTo ErrorHandler
  ConnectMe pConnectionStr, pProviderStr
  If mConnection.State = adStateClosed Then Exit Function
  iPublishDate = CStr(Format(Now, "yyyymmdd"))
  lSQLStr = "sCountFM @iPublishDate='" & iPublishDate & "',@sFM='" & sFaktamangd & "'"
  Set lrec = New Recordset
  Set lrec = mConnection.Execute(lSQLStr)
  Do While Not lrec.EOF
   With lrec
    If Not IsNull(!sFaktamangd) Then mvarsFaktamangd = !sFaktamangd
    Add mvariFaktaID, mvarsFaktamangd
    .MoveNext
   End With
  Loop
  mCountFM = Count
  Exit Function
SP: (sCountFM)
CREATE PROCEDURE sCountFM
  @iPublishDate			varchar(255),
  @sFM				varchar(255)
AS BEGIN
  SET NOCOUNT ON
DECLARE
	@iCommaAt 			int,
	@CommaWk 			int,
	@err				int,
	@SQLString			nvarchar(2500),
	@Test				int
	SET @SQLstring = N'SELECT COUNT (DISTINCT tRecipe.iRecipeID)
			        	FROM tRecipe LEFT OUTER JOIN
    				FaktaRecipe ON tRecipe.iRecipeID = FaktaRecipe.iRecipe LEFT OUTER JOIN
    				Faktamangd ON FaktaRecipe.iRecipeFakta = Faktamangd.iFaktaID LEFT OUTER JOIN
				tMainIngredientGroup ON tRecipe.iRecipeID = tMainIngredientGroup.iRecipeID LEFT OUTER JOIN
				tIngredientGroup ON tMainIngredientGroup.iIngredientGroupID = tIngredientGroup.iIngredientGroupID LEFT OUTER JOIN
				tMealRecipe ON tRecipe.iRecipeID = tMealRecipe.iRecipeID LEFT OUTER JOIN
				tMeal ON tMealRecipe.iMealID = tMeal.iMealID LEFT OUTER JOIN
				tRecipeOccation ON tRecipe.iRecipeID = tRecipeOccation.iRecipeID LEFT OUTER JOIN
				tOccasion ON tRecipeOccation.iOccasionID = tOccasion.iOccasionID LEFT OUTER
				JOIN tRecipeType ON tRecipe.iRecipeID = tRecipeType.iRecipeID LEFT OUTER JOIN
				tType ON tRecipeType.iTypeID = tType.iTypeID LEFT OUTER JOIN
				tThemeIndex ON tRecipe.iRecipeID = tThemeIndex.iRecipeID LEFT OUTER JOIN
				tTheme ON tThemeIndex.iThemeID = tTheme.iThemeID LEFT OUTER JOIN
				tEditionIndex ON tTheme.iThemeID = tEditionIndex.iThemeID LEFT OUTER JOIN
				tEdition ON tEditionIndex.iEditionID = tEdition.iEditionID LEFT OUTER JOIN
				tRecipeProduct ON tRecipe.iRecipeID = tRecipeProduct.iRecipeID LEFT OUTER JOIN
				tProduct ON tRecipeProduct.iProductID = tProduct.iProductID
				WHERE tEdition.iPublishDate <=' + @iPublishDate + char(13)
	if @sFM <> ''
		begin
		set @CommaWk = 0
		set @SQLString = @SQLString + N'and  ('
		select @iCommaAt = CHARINDEX(',',@sFM)
		while @iCommaAt > 0
			begin
			if @CommaWk > 0 set @SQLString = @SQLString + N' or '
			if substring(@sFM, 1, @iCommaAt - 1) > ''
				begin
				set @CommaWk = @CommaWk + 1
				set @SQLString = @SQLString + 'Faktamangd.sFaktamangd = ''' + substring(@sFM, 1, @iCommaAt - 1) + ''''
				end
			select @sFM = substring(@sFM, @iCommaAt + 1, 255)
			select @iCommaAt = charindex(',', @sFM)
			end
			if @CommaWk > 0
				begin
				end
		if @sFM > '' SET @SQLString =  @SQLString +  N'Faktamangd.sFaktamangd =  ''' + @sFM + ''''
		set @sqlstring = @SQLString + N')'
		end
print @SQLstring
EXEC sp_executesql @SQLstring
END
RETURN
Var dyker felet upp? I ASP, i VB-komponenten eller i exekverandet av den lagrade proceduren?
edit:
Om funktionen i komponenten ska returnera saker så kan det ju vara bra att skriva det.
Public Function mCountFM(pConnectionStr As String, pProviderStr As String)[b] As Long[/b]
i SP:n funkar det bra, det är i Komponenten det trilskas!
När jag kör Funktionen via ett formulär i VB stängs bara programmet ner.....kör jag via ASP får jag "Minne Slut" :q
Ta bort "On error goto errorhandler" då om du inte ska använda någon errorhandler. I övrigt, kommentarer/frågor i koden nedan:
' [b]Specificera gärna ByVal / ByRef i interfacet. Specificera också vad som ska returneras[/b]
Public Function mCountFM(ByVal pConnectionStr As String, ByVal pProviderStr As String) As Long
  On Error GoTo ErrorHandler ' [b]Jag ser ingen ErrorHandler i koden, har du klippt bort den?[/b]
  '[b] borde inte ConnectMe [i]returnera[/i] ett connectionobjekt? [/b]
  [b]' var får du sFaktamangd ifrån nedan?[/b]
  Set lrec = New Recordset ' [b]varför har du med denna rad, om du ändå har med raden under?[/b]
   With lrec
    ' [b] vad är det tänkt att koden nedan ska göra? [/b]
    .MoveNext
   End With
  Loop
  mCountFM = Count
  Exit Function
Ett tips är att du fortsätter köra koden i en windowsapplikation / form i VB tills den fungerar, gör den då till en komponent. Det är (imho) lättare att felsöka på det sättet.
Du bör också deklarera dina variabler med Dim.
Japp!
ifrån ASP-sidan (CCol.sFaktamangd=cstr(FM)) eller från formuläret i VB.
Det måste man väl?!
Lista upp alla träffar från fältet "sFaktamangd" i databasen
Du borde skicka in det som en parameter i funktionen.
ironhead skrev:
Det måste man väl?!
Eftersom du har har Set bla... direkt på raden under så skapas bara objektet om på en gång.
Ska du lista upp saker i komponenten? Varför då? Vem ska se det? En select count returnerar alltid ett värde (0 eller annat tal), det är bara att skicka ut det till asp-sidan på en gång.
mvh
huh? Hur då menar du?
Jaha! Jasså! Hur skickar jag ut det till sidan?
Du skickar ju redan in två saker till funktionen i komponenten, skicka in en sak till!
Public Function mCountFM(ByVal pConnectionStr As String, ByVal pProviderStr As String[b], ByVal sFaktamangd As String[/b])As Long
Skicka bara med ett tredje värde sedan när du kallar på funktionen.
Du gör ju det sist i funktionen med mCountFM = Count?
På asp-sidan tar du emot värdet som om det vore vilken funktion som helst enligt exemplet i mitt första inlägg i tråden.
mvh
ok! <---stupid! :r
276 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
127 ms — deklarationer (db)
145 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
128 ms — ändringar (db)
