Några invändningar mot den?
31 svar · 1 026 visningar · startad av medialabs
df
Den första loopen går att snabba upp lite grand
Addera = "Select 1 From tbluppgifter WHERE username = '" & Replace(Request.Form("username"), "'", "''") & "'"
RecSetREG.Open Addera, ConnectREG, 3, 3
If Not RecSetREG.EOF Then
  Session("meddelande") = " Detta användarnamn va upptaget, var vänlig och välj ett annat."
  RecSetREG.Close
  Set RecSetREG = Nothing
  Response.Redirect "/Plus/bli_medlem.asp"
RecSetREG.Close
Undrar lite om ReplikeringsID i access, vad vinner man på att använda den som ID, istället för att få 1,2,3 osv..
Ex.
{E17FC3B1-BFE1-460F-8FB0-E4EB56BE1B48}
Det kan vara bra om du använder databasreplikering och synkroniserar, men annars så tror jag inte att man har någon nytta av det.
  • Du har inte en enda Dim i hela koden. Option Explicit saknas också.
  • Sålänge du inte måste eller har bra anledning till att köra .open med de där konstanterna, och vill ha prestanda, så rekommenderar jag .execute(dinSQL),,128 på connection-objectet istället, då slipper du dessutom att skapa (eller få tillbaks) ett recordset.
  • Använd While...Wend istället för Do Until, det skall vara en aning snabbare.
  • Är inte alla variabler i VBScript av typen Variant? Hjälper det något om man använder Dim?
  • Hmm... är det inte så att Connection.Execute implicit skapar ett recordset? Det hade jag för mig ivarjefall.
  • All prestandaförtjänst är bra :) Oavsett om man använder While...Wend eller Do Until...Loop, så tjänar man betydligt mer på att referera till kolumner i ett recordset i en loop med ett index. Ex.: Recordset(i) istället för Recordset("kolumnnamn")
Med det sagt kan jag ju bidra med ett kodexempel också...
Option Explicit
Response.Buffer = True
Function FixInject(strSource)
  FixInject = Replace(strSource, "'", "''")
End Function
Dim Addera, ConnectREG, lngRA, strConn
Set ConnectREG = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
strConn = "Provider=Microsoft.Jet.OleDb.4.0;Data Source=g:\hom\plus.mdb;"
Addera = "UPDATE tbluppgifter SET username = username WHERE username = '" & FixInject(Request.Form("username")) & "'"
ConnectREG.Open strConn
ConnectREG.Execute Addera, lngRA, 128
ConnectREG.Close
If lngRA > 0 Then
  Set ConnectREG = Nothing
Addera = "INSERT INTO tbluppgifter (username, password, regIP, lastIP, fname, lname, authkey, reggad) VALUES " & _
  "('" & FixInject(Request.Form("username")) & "'" & _
  ", '" & FixInject(Request.Form("password")) & "'" & _
  ", '" & FixInject(Request.Form("regIP")) & "'" & _
  ", '" & FixInject(Request.Form("LastIP")) & "'" & _
  ", '" & FixInject(Request.Form("fname")) & "'" & _
  ", '" & FixInject(Request.Form("lname")) & "'" & _
  ", '" & FixInject(Request.Form("authkey")) & "'" & _
  ", #" & Now() & "#)"
ConnectREG.Execute Addera, , 128
ConnectREG.Close
Set ConnectReg = Nothing
Jo, det stämmer. Så länge man inte slänger med 128 (konstantens namn är adExecuteNoRecords) när man exekverar sin SQL-fråga, enligt OveRRidEs förslag ovan.
red: fan ta överridaren för blandningen av gemener och versaler. ;)
@nders skrev:
Så länge man inte slänger med 128 (konstantens namn är adExecuteNoRecords) när man exekverar sin SQL-fråga, enligt OveRRiDes förslag ovan.
Jag kom på det när jag knapprade ner mitt kodförslag :) Ibland hänger man inte med sig själv i sina egna svängar ens en gång ;)
Det stämmer, då det egentligen inte finns några datatyper i VBScript, utan precis som du säger; varianter.
Jag har dock en förnimmelse av att Dim ger en prestandaökning, men jag kan dock ha fel. I vilket fall som helst; Option Explicit, som tvingar Dim på alla variablar, ger ju dock fördelar i din felsökning och det nu skulle vara så att du namnger något fel. På det viset vinner man nog i tid på att använda det.
Engine^:
Så det fungerar bättre med det kodförslaget som du skrev nyss? Då tar jag och använder mig av den i fortsättningen :)
Om ni andra inte har nått att tillägga ;)
Ur prestandasynpunkt kan man säga att det fungerar bättre. Men om man inte riktigt förstår koden, så fungerar det nog faktiskt sämre... :)
Jag skulle ha skrivit på det sättet från början, eftersom jag kodar efter den stilen :)
Hoppas det fungerar bra för dig också. :bire
En liten fråga bara: varför öppnar och stänger du connection-objectet två gånger? :q
För att vara säker på att det är stängt i händelse av att namnet var upptaget och det sker en Response.Redirect.
Jo, men är det inte bara att lägga .Close i If-satsen också?
Då behöver du ju inte öppna objektet igen, eftersom att om det stängdes så skickades användaren iväg till en annan sida.
Eller? :q
Sant. Det är en bättre lösning att flytta in den första ConnectREG.Close till If-satsen. Då slipper man en smula overhead för att anropa Close, Open i onödan :)
Skippa Sessionen är ju också ett tips sätt en querystring med ett nummer vilket felmeddelande och ha en sträng med en array där det finns olika felmeddelanden i filen som den skickas vidare till.
Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
När man skapar objektet borde väl det ta upp minne :S. Så är det inte bättre att skippa det ?
Det kan ju vara att föredra. Exempel kan man ju skicka tillbaka esmg=1 och sedan hantera det med
intError = Request.QueryString("emsg")
Select Case intError
  Case 1
    Response.Write "Namnet var upptaget. Välj ett annat."
End Select
Det är ju redan gjort... tittade du på fel kod kanske? ;)
Vi tar koden igen...
Option Explicit
End Function
If lngRA > 0 Then
  ConnectREG.Close
  [blue]'Response.Redirect "/plus/bli_medlem.asp&emsg=1" 'En annan metod, som kan vara trevlig[/blue]
ConnectREG.Close
Jag får fel på:
rad: ConnectREG.Execute Addera, , 128
Microsoft JET Database Engine fel '80040e14'
Syntaxfel i INSERT INTO-uttryck.
Ok. Det är ett fel i frågan... skriv ut frågan, så är det enklare att se vart jag har gjort en miss någonstans.
Response.Write Addera
Satte den ovan för Addera = "INSERT INTO tbluppgifter (username,......
då blev det:
UPDATE tbluppgifter SET username = username WHERE username = 'testuser'
och om jag sätter den under Addera = "INSERT INTO...
blev det:
INSERT INTO tbluppgifter (username, password, regIP, lastIP, fname, lname, authkey, reggad) VALUES ('tesuser', '12345', 'testa', 'skriva', 'hej', 'jag', 'ska', #2003-11-17 16:49:24#)
257 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
120 ms — deklarationer (db)
117 ms — ändringar (db)
