Vad kan detta betyda...
14 svar · 327 visningar · startad av BulletBoyCrime
Medlem sedan mars 2003970 inlägg
Nu har jag strulat till något med databaskopplinge skulle jag tro, men grejen är ju att det överhuvudtaget inte funkar.
Min kod:
<% Response.buffer = TRUE %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> If you see this, you really need broadband..... </TITLE>
<META NAME="Generator" CONTENT="EditPlus">
<META NAME="Author" CONTENT="">
<META NAME="Keywords" CONTENT="">
<META NAME="Description" CONTENT="">
</HEAD>
Dim User, Pass
User = Request.Querystring("user")
Pass = Request.Querystring("pass")
Connect.Open "Driver={mySQL ODBC 3.51 Driver};Server=min-ip;Port=3306;Option=131072;Database=min-db;Uid=mitt-namn;"
list = "SELECT * FROM members WHERE usery='" & user & "' AND pass='" & pass & "' "
Set rs = Connect.Execute(list)
	If rs.EOF Then
	    Session("logged_status") = FALSE
	    Response.redirect("errorpass.asp")
	Else
		Session("inloggad") = 1
		Response.redirect("loggedin.asp")
	Connect.close
<BODY>
</BODY>
</HTML>
Mitt felmess:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[Microsoft][ODBC Driver Manager] Data source name not found and no default driver specified
/bulletboy/login.asp, line 16
Speciferar line 16, databaskopplingen.
Är det något äss som kan se vad jag missat? :q
Tack :)
inte sådär men du kanske ska ta bort lösenord och så?
Hur menar du nu? :q
Tror att Jymdis menar att det är osmart att lägga in sökvägar och lösenord till din databas i ett öppet forum.:OO
Ja, jo, sant :OO
Men eftersom denna databaskoplingen ändå ej funkar så.....äh.
Jag ändrar det.
Kan någon hjälpa?
Om man sätter in ip-adressen(192.168.111.163) i adressfältet så händer ju inte så mycket, kan det vara det?
Kan det nog ja...
jag får kika närmare på min ip.
Finns det ngt kanonsäkert sätt att ta reda på den?
192.168.111.163 är väll ett lokalt nätverksip?
Jag har ju bredband från telia så skulle nog tro det....
Vad är det för fel med det då? :q (Har aldrig hållit på och länka med ip förut)
Ditt ip är ju 81.224.191.93, men du sitter säkert på ett nätverk där mysql servern har det ipet 192.168.111.163 (ev. den dator du sitter på). Har jag rätt? ;)
Om jag fattat rätt nu så....em..
Du har säkert rätt, jag förstår bara inte hur du menar :l
Aja det spelar ingen roll.
Haha, ok :)
Hur tycker någon att jag ska göra då?
Medlem sedan nov. 200355 inlägg
<!--Include File="Adovbs.Inc"-->
<HTML>
<HEAD>
</HEAD>
Dim User, Pass
Conn.Open "Driver={mySQL ODBC 3.51 Driver};Server=min-ip;Port=3306;Option=131072;Database=min-db;Uid=mitt-namn;"
If rs.EOF Then
Else
Conn.close
<BODY>
</BODY>
</HTML>
vet inte om det kommer att fungera med mySQL men men.....
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
124 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
