vägrar ta bort rs..
17 svar · 355 visningar · startad av Thompa__85
Medlem sedan aug. 2002600 inlägg
Hejsan!
har en kod som ska ta bort ett inlägg:
if request.querystring("action")="tabort" then
Addera = "SELECT * FROM klotter where id = "&request.querystring("ID")
rs.Open Addera, Connect, 3, 3
rs.delete
rs.update
response.redirect "klotter.asp"
Men den skickar bara tillbaka till klotter.asp utan att ta bort det...
Why?
Det kanske går bättre om du tar bort det med SQL direkt?
  strSQL = "DELETE FROM klotter where id = "&request.querystring("ID")
  Connect.Execute(strSQL)
Nopes, inlägget finns fortfarande kvar :s men inga felmeddelanden ges...
Är du säker på att det finns något värde i querystringen då?
  If IsNumeric(Request.QueryString("ID")) Then
  Else
    Response.Write("Ajdå...")
  Else
Hur tar jag reda på om de finns nått värde?
Testade din kod, men man skickades tillbaka till klotter.asp, utan att den tog bort eller skrev Ajdå...
Du råkar inte ha med On Error Resume Next någonstans i koden, eftersom felmeddelanden då inte visas?
Nopes har inget sånt...
OK, nu kör vi en hårdkoll här! ;)
    strSQL = "SELECT id FROM klotter WHERE id = " & Request.QueryString("ID")
    Set objRS = Connect.Execute(strSQL)
    If objRS.EOF Then
      Set objRS = Nothing
    Else
      Set objRS = Nothing
  Else
    If objRS.EOF Then
      Set objRS = Nothing
    Else
      Set objRS = Nothing
  Else
Tro de eller ej, men exakt samma resultat som tidigare :s
Det låster nästan som om du har någon annan Response.Redirect() någonstans som skickar vidare besökaren dit, för att om det inte tas bort när man har gjort så där är en praktisk omöjlighet! :)
Skickar med hela kodsnutten:
nextPage = TRIM( Request("nextPage"))
IF nextPage = "" THEN nextPage = 1
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("databas/klotter.mdb")
Addera = "SELECT * FROM klotter order by id desc"
Count = rs.recordcount
if request.querystring("action")="spara" then
Addera = "SELECT  * FROM klotter "
rs.addnew
rs("text")=request.form("inlagg")
rs("namn") = session("user")
rs("namnid")=session("id")
rs("datum") =now
rs.update
    If objRS.EOF Then
      Set objRS = Nothing
    Else
      Set objRS = Nothing
  Else
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("databas/databas.mdb")
Addera = "SELECT * FROM anv where id='"&session("id")&"'"
rs("status") = rs("status") + poangklotter
rs.update
rs.PageSize = 10
if not rs.EOF then
rs.AbsolutePage = nextPage
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & Server.MapPath("databas/klotter.mdb")
query = "select count(*) as antal, namn from klotter group by namn order by 1 desc"
set rs3 = connect.execute(query)
<% END IF %>
När jag ändå skickat den, e det nått i koden du ser man skulle kunna förbättra?
Tack för all hjälp hittills!
Inte helt säker på vad allt gör i din kod, men något sånt här kanske? :)
Connect.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & server.mappath ("databas/klotter.mdb")
  strSQL = "INSERT INTO klotter (text, namn, namnid, datum) VALUES ('" & Request.Form("inlagg") & "', '" & Session("user") & "', '" & Session("id") & "', #" & Now() & "#")"
ElseIf request.querystring("action")="tabort" then
  Else
Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
objConn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & server.mappath ("databas/databas.mdb")
strSQL = "UPDATE anv SET status = status + " & poangklotter & " WHERE id = '" & Session("id") & "'"
objConn.Execute(strSQL)
objConn.Close : Set objConn = Nothing
strSQL = "SELECT * FROM klotter"
rs.Open strSQL, Connect, 1, 3
rs.PageSize = 10
if not rs.EOF then
rs.Close : Set rs = Nothing
Connect.Close : Set Connect = Nothing
Nu funkar de kanon att ta bort inlägg!
Men, den klagar på en sak:
Microsoft VBScript compilation error '800a0401'
Expected end of statement
/adde/star/2/klotter.asp, line 28
varför då?
Ojdå, byt bara ut den raden till
strSQL = "INSERT INTO klotter (text, namn, namnid, datum) VALUES ('" & Request.Form("inlagg") & "', '" & Session("user") & "', '" & Session("id") & "', #" & Now() & "#)"
:r
Nu säger den bara
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error in INSERT INTO statement.
/adde/star/2/klotter.asp, line 29
när jag ska spara ett inlägg.. rad 29 är strSQL satsen..
Text är ett reserverat ord. Antingen byter du namnet på fältet, eller så ändrar du raden till det här:
strSQL = "INSERT INTO klotter ([text], namn, namnid, datum) VALUES ('" & Request.Form("inlagg") & "', '" & Session("user") & "', '" & Session("id") & "', #" & Now() & "#)"
Tack för all hjälp!! TACk!!
Medlem sedan nov. 200355 inlägg
<html>
<!-- #include file="adovbs.inc" -->
<b>Radera ur adressboken!</b>
<hr noshade size="1">
<% Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath("db/df.mdb")
Radera = "SELECT * FROM members ORDER BY username"
RecSet.Open Radera, Conn, 3, 3 %>
Följande adresser finns att radera ur adresseboken.\<p\>
\<ul\>
<% Do Until RecSet.EOF %>
\<li\>\<% =RecSet("namn") %\>&nbsp;\<b\>\<% =RecSet("username") %\>\</b\>\<br\>
   \<% =RecSet("efternamn") %\>\<br\>
	 \<a href="tabort.asp?delID=\<% =RecSet("ID") %\>"\>Radera denna adress\</a\>
	 \<hr noshade size="1" width="250" align="left"\>
<% RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close %>
</html>
253 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
121 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
