Kan jag inte göra så här?
Connect.Open "Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & server.mappath ("databas/databas.mdb")
Addera = "SELECT * FROM anv where anv = '"&session("id")&"'"
rs.Open Addera, Connect, 3, 3
<% IF session("id") = rs("anv") Then %>
<frameset rows="139,*" frameborder="No" border="0" framespacing="0">
<frame src="top.asp" name="top" noresize scrolling="no">
<frameset cols="140,660,*">
<frame src="meny.asp" name="meny" noresize>
<frame src="main.asp" name="main" scrolling="yes" noresize>
<frame src="right.asp" name="right" noresize>
</frameset>
</frameset>
<% else %>
Du måste logga in
<% end if %>
Den säger bara:
error '80020009'
/adde/star/2/dastar.asp, line 8
nån som vet?
mikulMedlem sedan aug. 20013 824 inlägg Testa detta :
Set rs = Connect.execute("SELECT * FROM anv where anv = '"& session("id") &"';")
IF cStr(Trim(session("id"))) = cStr(Trim(rs("anv"))) Then
</frameset>
</frameset>
<% else %>
Du måste logga in
<% end if %>
Damn, kan inte gora kod-tagar pa detta tangentbord
Den klagar på detta:
Nåt med cstr() skulle jag tro...
Felmess?
SebbeMedlem sedan jan. 20032 285 inlägg Kanske såhär (om tabellen anv är ett nummer och sessionen också är ett nummer)?
If IsNumeric(rs("anv")) Then
IF CInt(session("id")) = CInt(rs("anv")) Then
</frameset>
</frameset>
Response.Write("Du måste logga in")
Else
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Man skall ALLTID kontrollera att inte recordsetet är tomt innan man försöker göra saker med det.
Har verkligen Session("id") ett värde?
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg Om den inte hade det skulle det väl bli ett fel i frågan?
If Not Session("id") = "" Then
Connect.Provider = "Microsoft.Jet.OleDb.4.0"
Connect.Open "Data Source=" & Server.MapPath("databas/databas.mdb")
If Not rs.EOF Then
If CInt(session("id")) = CInt(rs("anv")) Then
</frameset>
</frameset>
Else
Else
Response.Write ("Du måste logga in")
rs.Close
Set rs = Nothing
Connect.Close
Set Connect = Nothing
Else
Nej, eftersom anv är ett textfält i tabellen, så är det ju helt okej att jämföra med en tom sträng i WHERE-satsen. Är då sessionen tom, så får du ju bara ingen träff med SQL-frågan.
mvh
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg ah... jag tänkte inte på att det var en sträng, eftersom variablen var döpt till id.
