sql - vill bara ha en träff på varje namn
6 svar · 471 visningar · startad av daniel_ra
Medlem sedan jan. 2002381 inlägg
då jag gör en sökning vet jag att detta kommer att resultera
i att jag får poster med samma namn. hur skriver jag
min sql för att endast plocka en post av varje namn.
Hoppas ni förstår vad jag menar. Jag har gjort det
förut men kommer inte ihåg hur.
Finns ett SQL forum...
SQL = "Select Distinct(kolumn) from tabell"
Set objRS = databas.execute(SQL)
While NOT objRS.EOF
Response.write objRS(0) & "<br>"
Wend
kom på det, så var det..
tänkte iof lite fel. tänkte att jag kunde använda detta för
att rensa ett redan befintligt recordset från dubletter med filter men det går kanske inte.
Jag vill undvika att göra en ny sökning utan använda befintligt recordset. Däremot vill jag inte lista allt från recordsetet i min combobox.
därför behöver jag rensa ett befintligt recordset eller på något vis
bara plocka ut unika namn.
kan jag på något vis lista allt från ett recordset bortsett från dubletter? filter kanske inte är någon bra idé?
daniel_ra: Meleas kod ska fungera utifrån de instruktioner du ger oss. Med distinct så plockas enbart unika poster ut från en tabell. Om du har en tabell som ser ut så här:
Tabell: tbl_namn
Kolumn: namn
Anders
Anders
Anna
Paula
..och kör SQL-frågan
SELECT distinct namn FROM tbl_namn
så får du enbart fram Anders, Anna och Paula. Således sorteras ett av Anders bort. :)
För att göra det utan att öppna om ditt recordset måste du kolla igenom alla poster i det antar jag, eftersom det inte går att göra med Filter (fungerar som WHERE i SQL).
Något i den här stilen
While Not [i]recordset[/i].EOF
  strPrev = [i]recordset[/i](0)
  [i]recordset[/i].MoveNext
  If Not [i]recordset[/i].EOF Then
    If strPrev = [i]recordset[/i](0) Then
      [i]recordset[/i].Delete
      [i]recordset[/i].Update
Wend
Det finns väl en möjligthet att göra på det här sättet också
[i]recordset[/i].DataSource = "SELECT DISTINCT namn FROM tabell"
[i]recordset[/i].Requery
Jag skulle iofs inte göra på något av dessa sätt utan i början öppna mitt recordset med en fråga som ger mig dom poster jag behöver. Som Melea sa med andra ord.
jag gjorde en ny fråga för att plock aut exakt det jag ville ha med distinct. tack för hjälpen
Får vi se hur koden blev? :D
268 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
129 ms — deklarationer (db)
135 ms — ändringar (db)
