Glömt lösenord?
11 svar · 234 visningar · startad av Online_do
Medlem sedan mars 2001136 inlägg
Hej
Var kan man ladda hem en funktion som gör att man bara fyller i sitt användarnamn och så skickas ens lösenord till en via e-post?
eller måste man göra detta själv?
I så fall hade det varit bra med lite tips.
What is he doing?...
Medlem sedan juni 20001 257 inlägg
form.asp:
<form method="post" action="form1.asp">
<input type="text" name="e-post">
<input type="submit" name="Submit" value="Submit"></form>
form1.asp:
Connect.Open("DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)}; DBQ=" & Server.MapPath("..."))
SQL = "SELECT * FROM tabell"
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
X = FALSE
Do Until X = TRUE OR RecSet.EOF
	If RecSet("e-post") = Request.Form("e-post") Then
		X = TRUE
		Exit Do
	RecSet.MoveNext
Loop
If X = TRUE Then
	Skicka mail..
Connect.Close
Set Connect = Nothing
http://www.tavlingar.se
aj. det där gör ont att se. :x
jag måste bara rycka in och styra upp den koden.
SQL = "SELECT * FROM tabell WHERE e-post = '" & request.form("e-post") & "'"
set RecSet =Connect.Execute(SQL)
If not RecSet.EOF Then
 'Emailadressen fanns
Else
 'Emailadressen fanns inte
Connect.Close
mvh,
all your base are belong to us!</A>
fick du igång den andra koden du fick av mig? :)
Oki... Tack
Vid databas koplingen där det står ... ska jag skriva sökvägen till databasen.
Vad menar du med nästan längst ner på form1.asp med skicka mail. Ska jag lägga in nogin kod som t.ex. med cdonts så att det skickar det med mail?
Om i så fall hur ska den se ut?
nä jag fick inte det. Bara problem.
Om du vill kan du ju förklara den.
men det var ju inga stora förändringar, emaila mig sidan!
@nders - Vad ska jag lägga till den koden du visade?
MVH
Online_do
Aleborg - föresten jag har väl inte fått någon kod av dig? eller....
http://cgi.webforum.nu/wf/Forum11/HTML/003539.html
[Redigerat av Online_do den 12 apr 2001]
Okej....
Nu har jag fått en massa små bitar av kod. Men är det någon som kan sätta ihop en hel? Där databasen heter databas.mdb och tabbelen users och fältet email, anvnamn, losen.
Och även koden för som gör att det skickas via CDONTS eller JMail.
Okej jag kanske är latt men det är hopplöst att få en hel dröse med en massa koder.
Hoppas det finns någon som kan och orkar.
Jo men det var till inlogningen som kollar om användarnamnet finns. Det har jag tack och lov fixat.
Men nu behöver jag ett script som gör att man bara behöver fylla i sitt användarnamn så skickas sitt lösenord till en.
jag har fått en massa kod snuttar nu men.
finns det inget färdigt med skicka rutten med (CDONTS eller JMAIL kvittar)
MVH
Joakim
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
124 ms — deklarationer (db)
121 ms — ändringar (db)
