Returvärde SP?
4 svar · 271 visningar · startad av ironhead
Medlem sedan mars 20011 346 inlägg
Kan man anropa en Lagrad Procedur och få ett returvärde om en post redan finns?
typ:
if not exists(SELECT * FROM  test WHERE lag=@lag)
INSERT INTO......
=FELMEDDELANDE till klient=
..så om jag försöker lägga in ett värde i ett fält som redan finns, så vill jag att klienten ska få ett felmeddelande att: "en post med detta lag finns redan". Kan man fånga upp det redan i SP:n?
*BUMP*
Jag vet ett snabbt sätt... vet inte om det är det snabbaste... kör en SQL sats:
SQL = "Select lag from test where lag = @lag"
och gör en recset, rs eller vad du nu gör. kör:
if rs.eof then
SQL = "insert into..."
Response.write "En post med detta lag finns redan"
är det så du ville ha?
Det finns lite olika sätt.
Du kan göra
set nocount on
begin
INSERT INTO......
  return 0
end
return 1
och titta på returkoden i klienten. Eller så kan du använda
http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/tsqlref/ts_ra-rz_5ooi.asp
Tack LarsG det var vad jag var ute efter ;)
265 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
